    Colocado por: jorgealves
    PRH da Schluter, com aquecimento e arrefecimento, obra em Faro.
    Já agora que "sistema de produção" vai ser utilizado?
  2.  # 202
    Colocado por: santosvieiraJá agora que "sistema de produção" vai ser utilizado?
    é aquele bicharoco; bomba de calor Daikin modelo EHSX30A com deposito integrado, sistema solar termico drainback com 6 Kw de potencia
  3.  # 203
    Interessante. Para que preço é a solução? (excluindo o solar)
  4.  # 204
    bem ng mete defeito nas tuas fotos jorge vou ter k ser eu tou a ver!
  5.  # 205
    Colocado por: Sergio Rodriguesng mete defeito nas tuas fotos jorge vou ter k ser eu tou a ver!
    não é preciso pois os defeitos mais evidentes são falta de exposição e fraca qualidade das mesmas,
  6.  # 206
    Colocado por: alexpPara que preço é a solução? (excluindo o solar)
    a principal mais valia deste produto é exactamente a ligação solar termica em drainback, sem o solar existem outras opções mais em conta com deposito integrado,
    sem o solar nem acessórios custa 5683€
    a versão com deposito integrado sem ligação solar térmica custa 5357€.
  7.  # 207
    Penso que o maior defeito, bem o segundo maior pois o primeiro é a qualidade dos materiais, é a falta de qualidade das fotos.
    O fd deveria facultar um curso de fotografia on-line.
  8.  # 208
    uma versão igualmente compacta para um apartamento que ocupa 60cm por 70cm de profundidade,
  9.  # 209
    numa analise superficial a versão integrada ocupa menos espaço, mas tendo todas as ligações na traseira obriga a afastar a maquina da parede:
  10.  # 210
    A malta só se queixa da qualidade das fotos. Abram os cordões à bolsa e ofereçam uma ao homem ! :)
  11.  # 211
    circulador de retorno com auto aprendizagem, vale a pena? O gajo aprende mesmo alguma coisa de jeito, ou aquilo depois funciona quando lhe apetece? Nunca confiei muito na vontade propria dos aparelhos... a minha ideia era ter um interruptor para ligar e desligar quando preciso.
  12.  # 212
    aprende!!
  13.  # 213
    Colocado por: Sergio Rodriguesaprende!!
    mas qual será o mecanismo? Repete os ultimos dias em que foi usada a agua quente? Faz uma média? Tem em conta fins de semana?
    Gostava de perceber o processo de aprendizagem para perceber se será viável ou não.
    • FFF
    • 11 maio 2015
     # 214
    Colocado por: jorgealvesum bicho com muitas bocas:
    Isto é um Drain Back?
  14.  # 215
    Colocado por: FFF
    Colocado por: jorgealvesa principal mais valia deste produto é exactamente a ligação solar termica em drainback, sem o solar existem outras opções mais em conta com deposito integrado,
  15.  # 216
    Colocado por: valtoresmas qual será o mecanismo? Repete os ultimos dias em que foi usada a agua quente? Faz uma média? Tem em conta fins de semana?
    faz um perfil de utilização, que se nao me engano é de uma semana! ou seja ele detecta a utilização de agua quente, depois a partir disso faz uma programa de funcionamento, hora liga ás x horas e depois as y horas e por ai fora, é um bom sistema para uma familia de habitos!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: valtores
  16.  # 217
  17.  # 218
    Colocado por: valtorescirculador de retorno com auto aprendizagem, vale a pena?
    Qual a finalidade deste mecanismo?
      damned
    • 11 maio 2015 editado
     # 219
    Presumo que seja bom para quem tem uma rotina bem definida, no entanto se não houver não sei até que ponto não pode ser mais prejudicial que benéfico (vs manual).
    Tipo quem tem horários rotativos, horas de banhos vão variar bastante mesmo de semana para semana etc. É só um dos exemplos possíveis que ia confundir o adapt certamente.
  18.  # 220
    ele vai sempre s adaptando mas como é logico n faz futurologia, mas verifica sempre as utilizaçoes d agua e corrige d acordo
    Concordam com este comentário: Jorge_Gonçalves
0.0442 seg. NEW
