    isso so vai la desfazendo a massa que ficou la, vai ter que ser com paciencia essa porcaria fica tipo gesso dentro do tubo!!
    Bem apenas tive relativo sucesso com isto:
    Mas já chegou ao limite, não entra mais no tubo... Será que existe versões mais compridas, onde comprar?
    Colocado por: dm222Mas já chegou ao limite, não entra mais no tubo... Será que existe versões mais compridas, onde comprar?
    Não é pelo fato de ser mais comprida que vai resolver o problema.
    Imagine uma bola de cimento dentro do tubo é o que tem!
    Existe empresas de limpeza de esgotos como a Desentop que tem processos mecânicos capaz de resolver esse seu problema.
    Mas pelo preço que vai pagar quer um conselho de um canalizador, parta um azulejo corta o tubo e repara e tem o problema resolvido, como é a maquina se não tiver azulejos iguais também não tem problema fica escondido pela propria máquina.
    O apartamento é arrendado, como tal não posso entrar nisso...
    Colocado por: dm222O apartamento é arrendado, como tal não posso entrar nisso...
    Porquè? Não compreendo a sua questão!
    Partir paredes... e provavelmente chão
    • dm222
    • 17 maio 2015 editado
     # 27
    Consegui desentupir pelo menos parcialmente... Uma semana inteira tirar água fria de lá e meter água quente e a suscar com um ferro resultou, foi disolvendo a soda solificada muito, muito lentamente...
  7.  # 28
    E um à parte, pessoal tenham muito cuidado com a soda, causa queimaduras facilmente e ao adicionar água quente facilmente gera uma reacção que vos salpica todos...
  8.  # 29
    Colocado por: dm222E um à parte, pessoal tenham muito cuidado com a soda, causa queimaduras facilmente e ao adicionar água quente facilmente gera uma reacção que vos salpica todos...
    obvio, pois a maneira correcta de usar a soda caustica é deita-la devagar para dentro de um recipiente com agua bem quente e somente depois de dissolvida despejar pelo tubo.
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
0.0117 seg. NEW
