Colocado por: sergiovsmonteiroverifiquei que o circuito secundário passou para 4bar... como tem uma válvula que abre aos 3bar,
Colocado por: sergiovsmonteiroÉ normal isto acontecer num acumulador com 4 anos de uso? Os acumuladores são da marca SCHUCO uns de 300L e a maioria são de 200L...
Colocado por: sergiovsmonteirosecundário passou para 4bar... como tem uma válvula que abre aos 3bar, começou a encher um "garrafão" de 20L que rapidamente transbordou..
Colocado por: sergiovsmonteiro- colocou glicol no circuito primário compressão de 2bar,
Colocado por: sergiovsmonteiroQuantos anos de garantia tem em média um depósito?
Colocado por: euÉ que se fizermos bem as contas
Colocado por: dedaoBoa tarde,normal nao e, mas pode não estar errado,
Precisava de uma ajuda,
é normal um instalador colocar a pressão do circuito primário a 5bar? tão perto dos 6bar do limite da válvula?
se o sistema entrar em paragem (limite de temperatura do fluido) não vai aumentar a pressão e jogar fora o liquido?
Colocado por: dedaoa altura é de cerca de 12m
Colocado por: dedaoO máximo que acontece é aquilo jogar o líquido fora?
Há alguma relação com a pressão e os tubos estarem a vibrar muito?
Colocado por: dedaopode - se abrir a válvula para jogar algum líquido fora? o problema é que não sei se os vasos ainda estão com pressão.
