    Colocado por: Tyrande
    Muitos..muitos...MUITOS saquinhos =)
    Sem contar os 4m3 de terra para jardim que já tinha comprado...
    pois... eu tive que compar 14m3 mm assim nao chegou!!! :( e quanto lhe ficou cada saco, sabe? era mm necessario colocar o substrato?
  2.  # 362
    Colocado por: sergyio
    Hehehe..se 4m3 a terra já ficou próxima do passeio, com 14m3 entrava-me pela casa adentro...lol
    O meu terreno só tem 80m2, o seu deve ser bem maior =)
    Fui comprando os sacos aos pouquinhos (3 ou 4 de cada vez) e stockando para quando fosse semear. Acho que paguei 4 euros de cada se não me falha a memória... Ou 3...Já nem sei =)
    Adicionei o substrato no fim porque assim era mais fácil cobrir as sementes...
    Portanto semeei, coloquei o substrato por cima, passeio com a vassoura de jardim e depois compactei... e reguei.
  3.  # 363
    o terreno é um pouco maior, mas como queria nivelar um pouquinho... uns sítios levou 15cm, outros teve que elevar 20cm... e enfim... tudo acartado com carrinhos de mao... foram 2 carrinhos de mao... 6 horas de trabalho
  4.  # 364
    Pois também passei por essa tortura... A minha sorte é que o camião conseguiu despejar a terra mesmo junto ao meu muro, que é baixinho... Metade da terra foi à pazada de um lado do muro para outro (foi um bom exercício para ombros..). A outra metade teve de ser com o carrinho de mão também... Foram umas 5 horas de trabalho :/
    Concordam com este comentário: sancardoso
  5.  # 365
    eu queria semear a minha esta semana... mas deve ser complicado... acho que vou apenas compactar a terra... semear, revolver a terra e compactar novamente!!! e esperemos que os passarecos não andem com muita fome!!!
  6.  # 366
    Felizmente não tive que passar por esse processo. Tapete de relva e ficou resolvido. (mas o meu espaço é consideravelmente mais pequeno)
  7.  # 367
    A previsão do tempo dá uma baixa de temperatura para as próximas semanas... Se conseguir plantar esta semana pode ter sorte e a semente não virar tosta antes de pegar...
    Rodri, claro que se pudesse por tapete de relva e ficar logo com o problema resolvido, fazia-o!
    Mas ando a tentar economizar o máximo possível, pois já gastei algum guito com o sistema de rega..
    Só espero que pegue =)
    Concordam com este comentário: sergyio
  8.  # 368
    Colocado por: TyrandeA previsão do tempo dá uma baixa de temperatura para as próximas semanas... Se conseguir plantar esta semana pode ter sorte e a semente não virar tosta antes de pegar...
    Concordam com este comentário:sergyio
    era essa a minha ideia... mas esta semana só consigo ir para o jardim depois de colocar a miuda a dormir... e isso nunca é antes das 8:30/9:00!
  9.  # 369
    Holofotes no jardim =)
    hehehe
  10.  # 370
    uma ideia!!!
  11.  # 371
    Sim eu sei, por isso referi que nesse aspeto tive a vantagem de ser um espaço "pequeno" ;)
    O meu vizinho anda desde o final do ano passado a tentar semear relva e ainda não conseguiu, a que nasce queima logo, e ele está sempre de volta do terreno... :(
  12.  # 372
    Este fim de semana coloquei uma piscina, esta: http://www.piscinasdesmontaveis.pt/piscinas-intex-piscinas-intex-easy-set/piscinas-intex-easy-set-244x76-cm-sem-filtro-56970.html
    para não queimar a relva coloquei a piscina em cima do estrado, ainda bem que optei por colocar vigas debaixo do estrado assim em termos de peso não há problemas ;)
    O puto já se deliciou ;)
  13.  # 373
    Colocado por: Rodri12O puto já se deliciou ;)
    foi só o puto, de certeza???
  14.  # 374
    Jardim prestes a ser semeado... Andei com um tábua a alisar aquilo...sem comentários =)
  15.  # 375
    +1
  16.  # 376
    Marcações prontas para colocações do seixo branco. Depois é só retirar um bocadinho de terra, colocar o plástico e pimba...pedras pra lá...
    Btw, os copos plásticos brancos que se vêm estão a proteger as cabeças do difusores..hehehe...assim eu sabia onde eles estavam e escusava de andar a tropeçar neles... Também foi útil enquanto andei a arar a terra, assim também não tinha de me preocupar de tapar nenhum por engano. Ficaram cerca de 1cm mais altos que o nível da terra.
  17.  # 377
    E por fim, teste com um saco pequeno de seixos brancos. Gostei do efeito. Vou por ao redor da casa e junto ao lago. Ando à procura do melhor preço para comprar cerca de 500kg...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
  18.  # 378
    Já não deu para tirar fotos da terra semeada. Estava a levantar algum vento e queria acabar aquilo o mais depressa possível.
    Próximo passo no jardim será atacar o muro. Estou a pensar por um revestimento de tijolo à vista nos pilares e pintar de branco o resto do muro. Tenho visto algumas empresas que vendem tijolinho, mas ou são conseguem arranjar em quantidade suficiente, ou não têm peças de canto (o que ia obrigar a andar a cortar N de tijolos...)..
    Tenho de pesquisar mais..
    EDIT: para que se tenha uma idéia melhor, tijolinho a vista é aquele tijolo fininho que pode ser colocado em fachadas, como decoração. Tenho a idéia que basta ser assente com cimento cola...
  19.  # 379
    Colocado por: TyrandeMarcações prontas para colocações do seixo branco. Depois é só retirar um bocadinho de terra, colocar o plástico e pimba...pedras pra lá...
    Isso agora nesse estado tudo arranjadinho prestes a dar "fruto", com sorte queria era uma chuvada de camarinha para crescer ortigas! :)
  20.  # 380
    Sergyio, brade aos céus de não ter semeado nada...
    Eu semeei no Domingo e já me arrependi.
    Segunda-feira Leiria esteve sob aviso amarelo...
    Terça-feira sob aviso laranja (dizem que os ventos chegaram a 90km/h)
    Agora já melhorou qualquer coisa... mas já está a ver o que aconteceu com as sementes, né?
    Sem contar que tentar usar o sistema de rega, principalmente na Terça-feira foi, no minímo, engraçado =)
    O vento era tanto que os aspersores que estavam a regar de frente para o vento...molhavam tudo para trás...
    Teve de ser tudo regado à mão...lol
    Quero ver se vai sair alguma coisa dali :/
0.0300 seg. NEW
