    Bom dia.
    As bombas serão 2 x Wilo-Yonos PICO 30/1-8.
    Por via das duvidas falei com a Wilo e falaram que poderá existir uma ligeira perda de carga mas que não é de forma alguma significativa, pois a casa também não é grande.
    Colocado por: Sergio Rodriguespoe um so corrugado isola os tubos e enche de espuma PU e aterra tudo com areia!!
    era essa a ideia que tb ia dar!!! acho que fica bem isolado e baratinho...
    O problema é encher 160 metros de tubo com espuma.
    Alguma ideia de como é que encho um tubo de 40 Metros de espuma PU e mantenho sempre o tubo a isolar centrado de forma á espuma não o mandar para um dos lados?
    Colocado por: cjulioO problema é encher 160 metros de tubo com espuma.
    acho que teria que arranjar algo no interior que não o permitisse andar.. tipo os espaçadores do betão...
    no tubo... fazia de metro a metro, por exemplo... um orifício para inserir a espuma... e ela lá se expandiria e sairia o excesso por esse mesmo buraco... tenho a ideia que uma lata daquelas simples... enchem 50l... acho eu...
    Colocado por: jorgealvesqual é o diametro individual dos tubos e quais os caudais?
    Os tubos serão medida interior de 20 ou de 26 ainda estou a fazer contas mas o mais certo é ser o de 20 os caudais não sei calcular
    Colocado por: cjulioOs tubos serãomedida interiorde 20 ou de 26 ainda estou a fazer contas mas o mais certo é ser o de 20 os caudais não sei calcular
    se não sabe o caudal necessario como é que calculou a secção da tubagem????????
    Convém começar uma casa pela fundação e não pelo telhado.
    Estou limitado ao diâmetro da pré instalação que tenho na casa (não consigo mudar).
    Colocado por: cjulioEstou limitado ao diâmetro da pré instalação que tenho na casa (não consigo mudar).
    errado, pois o seu limite é o caudal necessário e não a dimensão de um qualquer troço do mesmo circuito.
    Mas se os tubo vai ligar directo um ao outro como é que isso funciona se na casa os tubos primários ida e retorno onde a caldeira liga tem uma medida de interior de 20 o que ganho antes dessa ligação em ter um tubo de ex 26 ate á bomba?
    Os meu conhecimentos nesta área são só de bricoleiro :)
  12.  # 32
  13.  # 33
    ficou bem mais barato que os comprados!!! e já agora... qual a espessura do isolamento?
  14.  # 34
    o Isolamento é de 25mm.
  15.  # 35
    qual a marca do multicamada?
  16.  # 36
    Colocado por: sergyioficou bem mais barato que os comprados!!! e já agora... qual a espessura do isolamento?
    pois mas é k os comprados garantem k n entre agua la para dentro! esses ja n sei espero k n!
  17.  # 37
    lã mineral enterrada?
    era mais barato não colocar nada, pois esse isolamento só vai durar até ás primeiras chuvas-
  18.  # 38
    pois!!!
  19.  # 39
    Não sei se repararam mas a la de rocha ficou apertada com uma manga de 90 (devia de ter sido a de 110 mas a de 90 já estava cortada) e as curvas são bastante largas para evitar que a lã de rocha abra ( e para poder trocar o multicamada que por sua vez está dentro de uma outra manga no interior azul), alem disso os tubos ficaram com inclinação para que caso entre agua a mesma poder escoar para uma caixa que tem drenagem, o tubo multicamada foi garantido para trabalhar a uma temperatura de 75º e 3 bars (inicialmente perguntei para 85º e foi me dito que a garantia ai só seria de 5 anos) o multicamada é da heliroma.
    Os comprados devem ser bem mas bem melhor, tendo em conta o preço de tabela que eles teem.
  20.  # 40
    Colocado por: cjulioOs comprados devem ser bem mas bem melhor, tendo em conta o preço de tabela que eles teem.
    pois cheiram ao alho =)
0.0222 seg. NEW
