Colocado por: aprendiz2desenvolva mais,.água do poço,água da companhia,que tipo de acumulador,que tipo de banho ou tipo de chuveiro,etc???
Colocado por: aprendiz2Colocado por: naarÉ que se fôr assim eu vou dar uma volta e passo cá daqui a pouco, porque assim, nunca mais lhe vai dar a resposta!, :)
então não perca mais tempo de-a você.
Colocado por: aprendiz2pois mas eu preciso de saber mais pormenores senão "nicles".
um exemplo:. o mesmo se passa com o esgoto de um chuveiro,imagine que um chuveiro debita mais do que o esgoto pode vencer..(evacuar)
e não deixa de ser um chuveiro e não deixa de ser um esgoto....percebeu???
Colocado por: aprendiz2Colocado por: naarMas quando se fala de um chuveiro fala-se de um tubo de q? normalmente? 16, 20, 22 1/2" 3/4"?
pode existir essas medidas (tubagem) em obra mas pode não existir o caudal necessário ou vice versa. (Essa é a excepção)Colocado por: naarE quando se fala de um esgoto de um chuveiro fala-se de um tubo de 40/50 não é?
depende,poderá ser necessário 75 ou até 90mm..(dependendo do fabricante das válvulas ou ralos) (essa é outra excepção)Colocado por: naarPercebeu??? Esta é a regra, depois existem as excepções, como em tudo!
as regras ou o método de trabalho de cada um.
outro exemplo:.faz uma instalação para louça sanitária de chão mas afinal quer uma suspensa,ou vice versa. (essa aí, é uma grande excepção)
é costume dimensionar na especialidade de AQS, o caudal igual nas várias IS? Isto é, é garantido que se tiver 3 pessoas a tomar banho em 3 IS, que todas elas estão a tomar banho com o mesmo caudal, não sendo afectadas pela variação dos banhos das outras pessoas.
Mas sei que NÃO é habitual calcular-se a canalização de água quente. Faz-se o cálculo para a água fria e replica-se para a água quente.
A questão foi colocada no sentido de perceber:
1. se as pessoas têm este factor em conta (simultaneidade de banhos);
2. se o mencionam ao gabinete projectista antes de executar a especialidade de águas sanitárias;
3. que factores/condicionantes são necessários para determinar correctamente o pretendido;
4. se encarece muito a execução tendo em conta o discutido, etc...
instalem um circuito de reciculaçao bem executado
