    Colocado por: ClioII
    Segundo percebi, casa de férias p/ usar 15 ou 30 dias ao ano apenas... Nunca vai amortizar a diferença do custo inicial de um sistema solar para um vulgar termoacumulador eléctrico.
    Concordam com este comentário:sergyio
    ok... não tinha visto o contexto... sendo assim é complicado...
    Colocado por: Sergio Rodriguesisso compra uma usado na net e ta bom!
    Excelente ideia! :)
    Os painéis não têm que ser obrigatoriamente certificados e instalados por um técnico igualmente certificado?
    É que se não for preciso qualquer um espeta lá um painel e diz que "é solar"
    Colocado por: kiwi
    Muito má ideia, até porque acredito que antes de se ter a licença de habitabilidade quem de direito irá verificar se está tudo conforme "manda a lei".
    Estou a ver que terei de optar pelo painel "menos caro" de modo a minimizar o desperdício de dinheiro. Caldeiras e afins para aquecimento da casa (se é que percebi bem), também estão fora de questão até porque é para um local bem quente.
      damned
    • 26 maio 2015 editado
     # 25
    Painéis solares, ainda por cima dos baratos e pouco uso em locais "quentes" é receita para das asneira e dinheiro fora. Explicando melhor...
    Alguns painéis, sobre tudo o material mais barato nem sempre lidam bem com altas temperaturas.
    Também quando não estão em uso à cuidados específicos a ter, alguns têm que os cobrir e esvaziar para não criar bicharada... Até mesmo remover los completamente.
    Veja bem a carga de trabalhos onde se vai meter.
    Mais vale uma caldeira/Recuperador a biomassa barata, assim se não usar não há stress.. Pelo menos não lhe dá trabalho.
    Para os dias lá estiver instala um termoacumulador ou um esquentador e siga.
  5.  # 26
    Colocado por: damnedMais vale uma caldeira/Recuperador a biomassa barata, assim se não usar não há stress.. Pelo menos não lhe dá trabalho.
    Interessante. Valores para um sistema "básico" tem ideia? E estaria dentro da legalidade suponho.
  6.  # 27
    Preços concretos só com um instalador, mas encontra recuperadores a lenha (agua) na ordem dos 1000€, a isto soma um Acumulador de 600/700€ e mais uns componentes necessários e devemos chegar aos 2000€ em material (sem tubagens)
    Para algo mais concreto só com um instalador.
  7.  # 28
    Colocado por: damnedPreços concretos só com um instalador, mas encontra recuperadores a lenha (agua) na ordem dos 1000€, a isto soma um Acumulador de 600/700€ e mais uns componentes necessários e devemos chegar aos 2000€ em material (sem tubagens)
    Obrigado, vou estudar essa opção.
  8.  # 29
    Para não gastar dinheiro no painel solar, basta não ter local de instalação virado a sul, esta bem explicito na lei...
  9.  # 30
    Colocado por: ultrahipermegaPara não gastar dinheiro no painel solar, basta não ter local de instalação virado a sul, esta bem explicito na lei...
    Mas tenho. Aliás a casa até está toda virada a sul.
    Apenas quero respeitar a lei e usar a solução mais barata.
  10.  # 31
    Colocado por: jorgealvespode usar um sistema termosifão da Solcraft que ali uma boa performance com baixo custo, a solução com 200 litros consegue encontrar agora por valores a rondar os 1800€ já com IVA e instalação.
    Concordam com este comentário: sergyio
0.0135 seg. NEW
