Em relação à porta blindada não tem grandes hipoteses acaba por a estragar.
Tem o mesmo problema em relação as outras portas embora estas já podia cortar.
O melhor seria remover a tijoleira e aplicar a manta sob a betomilha e colocar o flutuante e tem também o problema do rodapé que deve ser em tijoleira deve tambem removè-lo e apliocar de acordo com o pavimento flutuante.
Em alternativa tem o pavimento em vinil a imitar a madeira e neste caso não precisa em principio de remover a tijoleira.
E vai colocar o flutuante por cima certo? Peça orçamento para o corte da porta. O problema é se não podem fazer o trabalho no local... Pode optar por retirar a tijoleira no ângulo de abertura da porta, e colocar um tapete, e poderia resolver a coisa.
pois, o problema de tirar a tijoleira toda é que é uma área considerável, cozinha , hall e sala, iria fazer muito barulho, sujidade, etc... não sei a quem pedir um orçamento para cortar a porta também.
Colocado por: Vânia Silvanão sei a quem pedir um orçamento para cortar a porta também.
A um serralheirp uma porta blindada tem o overlay (forro) identico a madeira por ex. mas o interior(estrutura) é em ferro
A alternativa de um piso em vinil de 5mm com encaixe identico ao pavimento flutuante, pode ser a solução para não remover o pavimento cerâmico que com um de 6/7mm e a manta atinge a espessura de cerca de 10mm.
Não sou adepta do piso vinílico, prefiro mesmo o soalho flutuante, terei de me informar acerca da porta e ver a melhor solução. pensei em tirar a tijoleira só na zona de entrada, mas depois teria um desnível para as outras divisões, e o problema era o mesmo.
Eu tive em tempos um problema semelhante e que consegui resolver porque dava para retirar uns milímetros à porta. Foram cortadas partes metálicas e a integridade da porta foi mantida. Com a minha porta deu, mas sei que com outras é impossível.
Veja também a distãncia da porta à parte de cima do batente e se consegue ganhar alguns mílímetros subindo a porta nas dobradiças. Nos quartos tinha o mesmo problema e em vez de cortar a porta meti umas anilhas nas dobradiças e ficou impecável. Já lá vão uns aninhos e sempre sem problemas.
