    • alc
    • 28 maio 2015
     # 41
    Já foi decidido à uns meses atrás a aplicação de pladur nas paredes. E entretanto vai-se dar inicio a aplicação do pladur nas paredes e teto falso.
    Agora a questão é forrar todas as paredes e tetos com lã de rocha. Compensa o investimento? Qual o preço médio por metro quadrado?
    • alc
    • 5 junho 2015
     # 42
    Como já tinha referido anteriormente, todo o interior da minha moradia vai ser forrada a pladur com perfil omega, e com placa dupla.
    Agora surgiu-me uma dúvida, e se em alternativa da 2a placa de pladur for colocada lã de rocha ou de vidro entre a parede e placa?
  1.  # 43
    alc, as mantas de lã de vidro/rocha, fazem parte do sistema! Fazer esse trabalho sem aplicar esse material é a mesma coisa que fazer ETICS sem as placas de EPS/XPS/Lã de Rocha.
    http://www.mesaco.lda.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=75&limitstart=1
    http://www.mesaco.lda.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=98
  2.  # 44
    Colocado por: alcComo já tinha referido anteriormente, todo o interior da minha moradia vai ser forrada a pladur com perfil omega, e com placa dupla.
    Se fosse eu colocava... não perde nada por isso, só mesmo €€€ mas estes €€€ recupera-os facilmente e a isto chama-se investimento. Coloque painel de lã de vidro densidade 25 ou 30 Kg/m3 com BPV virada para a face de dentro.
  3.  # 45
    Boa noite,
    Precisava de ajuda relativamente a uma dúvida (principiante, talvez) relativa a aplicação de pladur. Na minha casa acabaram de aplicar pladur e notei que possui muitas "emendas" entre placas. É normal ou foi mal aplicado?
    foto1
    foto2
    foto3
    Igualmente, na casa do vizinho (moradia banda), estão a plicar o pladur e parece melhor aplicado:
    foto4
    fot5
    Poderei a estara ser enganado ou é mesmo assim , sendo depois "reparado" antes de pintar?
    Isso ainda tem de levar um barramento nas juntas e uma fita qq que não sei o nome
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
  5.  # 47
    Então não preciso de me preocupar para já, ou seja, não é defeito de aplicação?
  6.  # 48
    Colocado por: jlmfrEntão não preciso de me preocupar para já, ou seja, não é defeito de aplicação?
    Eu acho que se deve preocupar, não consigo perceber as fotos, mas essas "borradelas" nas juntas não me parece nada de normal.
  7.  # 49
    As borradelas nas juntas foram colacadas umas vez que nesses locais umas vez que estão descascados/ lascados. Ao colocar os acabamentos isso não desaparece?
    Muito Obrigado
    Colocado por: Picareta
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
  8.  # 50
    Bos noite,
    Precisava da vossa ajuda urgente.
    Na minha casa estão a finalizar a colocação do pladur. Reparei que no encontro da parede com o tecto nao colocara, perfil ( alheta?) ou seja, ficou tudo unido - tecto e parede . Na casa do vizinho tem perfis. Julgo que com perfis fiica melhor. Como ficará se não pintar o tecto e parede da mesma cor? Horrivel, não?
    Colocado por: jlmfrJulgo que com perfis fiica melhor.
    Fica melhor e mais caro. Deveria ter combinado isso antes de executar o trabalho, e o tipo que anda a fazer o trabalho também deveria ter perguntado.
    Colocado por: jlmfrComo ficará se não pintar o tecto e parede da mesma cor? Horrivel, não?
    Se for um bom artista deixa isso bem feito, caso contrário fica uma borrada.
  10.  # 52
    Obrigado. A explicação foi que do ponto de vista estético fica melhor uma vez que em cada divisão há pelo menos 2 sancas ( ilumin. E cortinados , noutros casos há 3 sancas) . Claro que este tipo de decisões não devem ser tomadas unilateralmente. Quem vai morar lá sou eu. Já agora, qual o custos dos perfis. Uma vez que ou pagar a mais pelas sancas podem descontar....
    Obrigada.
  11.  # 53
    o tecto em pladur nao ficou mal placado em cima dessa juntas vai levar banda de papel e enduit portanto vai ficar um tecto em pladur normal....
  12.  # 54
    O qu me preocupa são a falta de perfis. Nem nos wc! Quero ver como vai ficar nos wc a ligação entre o cerâmico e o pladur sem perfil! ! Certs.ente um caso de estudo!!!
  13.  # 55
    Bom dia,
    Em termos de isolamento acústico, a parede com lã de rocha (KNAUF TP116 e pladur:http://www.knaufinsulation.pt/content/painel-sem-revestimento-tp-116)irá acrescentar uma camada de isolamento acústico substancial a uma parede que foi construída com tijolo Artebel (25 cm), areada (cimento?) de um lado e com reboco do outro, sendo que de um lado é a cozinha do vizinho e do meu lado é o hall de entrada??
    P:S: Para serem colocados os tubos (água, gás, etc...) os tijolos foram "recortados" no sítio de passagem dos mesmos. Cerca de 6/7 cms, sendo que depois a parede foi "areada" (cimento?) . Acham que mesmo assim se justifica a parede de pladur com lã de rocha do meu lado, considerando ser o hall de entrada?
    • alc
    • 24 julho 2015 editado
     # 56
    Vou voltar a tocar no assunto que me levou a abrir este tópico.
    Já tenho a casa fechada, e agora é a vez do pladur entrar em ação :D
    Mas ainda tenho dúvidas em relação a isto, qual a melhor solução:
    1- Duas placas de pladur;
    2- Uma placa de pladur com lã de rocha ou de vidro.
    Deixo também umas fotos das calhes omega que já foram aplicadas:
    • alc
    • 24 julho 2015
     # 57
    • alc
    • 24 julho 2015
     # 58
    • alc
    • 24 julho 2015
     # 59
  14.  # 60
    qual a dimensão desses perfis? tem profundidade para aplicar lã de rocha ou vidro por exemplo com 6cm?
0.0213 seg. NEW
