    • fasca
    • 29 maio 2015 editado
     # 441
    painel solar solaris v26p
    ... quantidade 5..... pvp 650€.... total 3250€
    kit solaris rps3 (dif. solar + bombas + medidor caudal)*2013*
    .... quantidade 1..... pvp 722€..... total 722€
    kit base ligacao paineis v26p/h a rps+sonda rotex
    .... quantidade 1..... pvp 163€..... total 163€
    kit ligacao p/2 paineis v26p/h (fix vbp) rotex
    ..... quantidade 4..... pvp 54€..... total 216€
    perfil p/ 1 painel v26p (fix mp130 rotex)
    ...... quantidade 5.... pvp 47€...... total 235€
    estrutura p/2 paineis solares em alu.c/atravessa chao
    ...... quantidade 1... pvp 259€.... total 259€
    ampliacao estrutura aluminio p/ +1painel
    ...... quantidade 3... pvp 114.5€.. total 343.5€
    valvula segurança ff 1/2x6bar caleffi
    ...... quantidade 1... pvp 9.82€.. total 9.82€
    misturadora reg.ermo.p/inst.sol 3/4´´ 35-55ºC 1.7m3/h
    ....... quantidade 1... pvp 87.79€.. total 81.79€.
    De referir que por ser nosso fornecedor tenho descontos entre os 20 e os 35% nisto
    • fasca
     # 442
    Colocado por: Mk PtDeve ser tijolo térmico e acústico da Preceram, ou 'equivalente'. A olhómetro parece o de 19, embora julgo que deveria ser pelo menos o de 24.
    Segundo o encarregado de obra, quando lhe disse pq n se colocou um tijolo "melhor".
    "nós colocamos o de 19 porque nós fazemos uma coisa que ninguém faz, que é para além do capoto, bloco térmico, ainda isolamos no interior com lã de rocha e depois gesso cartonado.
    Outros depois do bloco, só metem argamassa e pintam, ou seja, tens 3 isolamentos em vez de 2."
    Concordam com este comentário: Mk Pt
  1.  # 443
    Vai ter gesso cartonado em todas as paredes exteriores com lã de rocha e nao sabia... isso é que é sorte!
  2.  # 444
    Colocado por: fasca
    "nos colocamos o de 19 porque no fazemos uma coisa que ninguem faz que é para alem do capoto, bloco termico, ainda isolamos no interior com la de rocha e depois gesson cartonado.
    Outros depois do bloco so metem argamassa e pintam, ou seja tens 3 isolamentos em vez de 2.
    tem ETICS e ITICS, é isso?
  3.  # 445
    Colocado por: LuisPereiraVai ter gesso cartonado em todas as paredes exteriores com lã de rocha e nao sabia... isso é que é sorte!
    acho que queria dizer, interiores!
  4.  # 446
    Colocado por: sergyio
    Nao, quiz mesmo dizer paredes exteriores pelo interior!
  5.  # 447
    Por isso é que o encarregado de obra diz que n está preocupado com os 5cm de wallmate..
    Roofmate tenho 6cm..
    O vidro sempre é provável arranajar o de 8 - 16 - 6 em vez do anterior 6 - 12 - 6..
    A ideia principal sempre foi ter um ótimo isolamento e acho que com a vossa ajuda e com o que já estava projetado devo conseguir..
    não ligo muito ao resto (domótica, sofás italianos, torneiras xpto, cozinhas japonesas ou cerâmica da Noruega lol)..
    Concordam com este comentário: LuisPereira
  6.  # 448
    Colocado por: fascanós colocamos o de 19 porque nós fazemos uma coisa que ninguém faz, que é para além do capoto, bloco térmico, ainda isolamos no interior com lã de rocha e depois gesso cartonado.
    Nós !!!!!....mas eles é que decidem? O que é que está no projecto e no contrato?
    Concordam com este comentário: two-rok, sergioleite57
  7.  # 449
    Colocado por: fascanão ligo muito ao resto (domótica, sofás italianos, torneiras xpto, cozinhas japonesas ou cerâmica da Noruega lol)..
    somos 2!
  8.  # 450
    Colocado por: fascaos 5cm de wallmate..
    Isto é para aplicar onde?
  9.  # 451
    Colocado por: Picareta
    post #422
    • fasca
     # 452
    Sim, os dois..
    etics em EPS
    e la de rocha no interior
  10.  # 453
    Colocado por: fascapainel solar solaris v26p
    este e o sistema em drainback
  11.  # 454
    Colocado por: fasca"nós colocamos o de 19 porque nós fazemos uma coisa que ninguém faz, que é para além do capoto, bloco térmico, ainda isolamos no interior com lã de rocha e depois gesso cartonado.
    Já por aqui foi dito que isso é esbanjar dinheiro. Até que ponto está situação é rentáve? Uma vez que você vai utilizar vc acho que bastaria isolar por dentro.
  12.  # 455
    Colocado por: fascapost #422
    Não está lá nada sobre isolamentos.
    Concordam com este comentário: fasca
  13.  # 456
    Colocado por: fasca
    É algo semelhante que eu estou a pensar no futuro, penso que é mais caro, mas acaba por compensar.
  14.  # 457
    Colocado por: sergio_pintas
    Não sei se será assim tão disparatado.
    O isolamento por fora impede que o frio ou o calor se transmita á parede e consecutivamente ao interior da casa.
    O isolamento por dentro impede que a temperatura de dentro de casa nao se perca para a parede e consecutivamente para o exterior.
    Concordam com este comentário: sergyio, fasca
  15.  # 458
    11 IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS 26.494,11 €
    11.1 IMPERMEABILIZAÇÕES
    11.1.1 Fornecimento e aplicação de uma camada de primário betuminoso sobreposta por duas
    camadas de tela asfáltica em betume polimerico APP sendo a primeira em fibra de vidro 3,0kg
    FV30 e a segunda em fibra de poliester 4,0kg FP40, conforme desenhos do Projecto e
    instruções do fabricante.
    VARANDAS / ALPENDRES (dobragem em soleiras e paredes exteriores) m2 109,00
    PAREDES EXTERIORES EM CONTACTO COM O SOLO (Incluir tela pitonada) ml 73,20
    ÁREAS DE BASES DE DUCHE E BANHEIRAS m2 8,24
    COBERTURA HABITAÇÃO m2 185,00
    COBERTURA NOVA ÁREA 2o PISO E ZONA INTERMÉDIA m2 49,00
    11.2 ISOLAMENTO TÉRMICO
    11.2.1 Fornecimento e aplicação de ISOLAMENTO TÉRMICO PARA COBERTURA em poliestireno
    extrudido tipo "roofmate" com 0,06m de espessura, manta geotextil, bem como todos os
    materiais e trabalhos complementares necessários à sua boa execução, conforme desenhos do
    Projecto e instruções do fabricante. m2 246,00
    11.2.2 Fornecimento e aplicação de ISOLAMENTO TÉRMICO DE FACHADAS PELO EXTERIOR
    ETICS (incluindo padieiras e ombreiras de vãos), da marca BAUMIT ou equivalente, com cola
    "Baumit procontact", placas de isolamento em poliestireno expandido de 40mm de espessura,
    tipo EPS 100 (20kg/m3), barramento com "Baumit ProContact", com armadura de fibra de vidro
    com MI 167 de 160g/m2, primário Uniprimer e Acabamento com BARRAMENTO do tipo
    GranoportTop, incluindo colagem das placas, armaduras, montagem de perfis e regularização
    para revestimento final, cantoneiras e pingadeiras em PVC bem como todos os materiais e
    trabalhos complementares necessários à sua boa execução, conforme desenhos do Projecto e
    instruções do fabricante. m2 593,00
    11.2.3 Aplicação de tela em tecido de vidro com ML de 160g/m2 e primário acrilprime e revifachadas
    com 1 mm de espessura, em tetos exteriores. m3 110,00
    11.2.4 Fornecimento e aplicação de ISOLAMENTO TÉRMICO PARA PAVIMENTO DO R/CHÃO em
    poliestireno extrudido tipo "floormate" com 0,03m de espessura, manta geotextil, bem como
    todos os materiais e trabalhos complementares necessários à sua boa execução, conforme
    desenhos do Projecto e instruções do fabricante. OFERTA m2 215,00
  16.  # 459
    Mas tb não deixa que o frio ou o calor acumulado na parede exterior entre.
    Continuo a pensar que é preferível ter um bom que dois maus
    Concordam com este comentário: two-rok, jorgealves, maria rodrigues
  17.  # 460
    Colocado por: fasca11.2 ISOLAMENTO TÉRMICO
    Continuo a não ver nada sobre o isolamento pelo interior.
    Concordam com este comentário: loverscout
0.0482 seg. NEW
