    Como deve ser efetuada a aplicação do painel de isolamento na área assinalada a vermelho? Com espessuras diferentes de material
    Caro MNeo,
    Não sei se quando refere "diferentes espessuras" está a referir-se exactamente a que? Algum tipo de rebordo à volta da janela?
    Deixo aqui uma imagem do correto tratamento da parte da caixilharia
    Na imagem que anexo, o que pretendia era o seguinte:
    Na área assinalada a vermelho, seria aplicado somente 4cm de isolamento, sobre a caixa de estores.
    Sob a área assinalada a amarelo seria aplicada primeiro uma placa de 8cm de isolamento rematada posteriormente por uma placa de 4 cm(com o recorte de acordo com o pormenor - assinalado a azul).
    Ficava assim com 4 cm na área de caixa de estore e 12 cm (8cm + 4cm) na área envolvente à caixa de estore, conseguindo diminuir o isolamento na área da caixa de estore, que acho ser errelevante por esta esta se encontrar aberta.
    Não sei se me consegui explicar melhor agora...
    Será que a minha ideia é adequada em termos de execução?
    Colocado por: Anonimo16062021MNeo,quem é que vai aplicar o ETICS na sua moradia? Vai ser voce?
    Não. Neste momento estou a elaborar o projeto de comportamento térmico e a fazer algumas experiências de cálculo e verificações... Como não tenho muita experiência com sistemas EICS, quero deixar depois a pormenorização o mais completa possivel, para depois ter menos "chatices" na fase de obra...
    Colocado por: MNeoNa imagem que anexo, o que pretendia era o seguinte:
    Você vai colocar 12 cm de isolamento?
    E que significa 8cm + 4cm!!!
    O que queria saber era se na parte de fachada, parte "cega", se a espessura de isolamento será 12cm.
    Colocado por: Atlas PortugalVocê vai colocar 12 cm de isolamento?
    É uma das espessuras que estou a analisar, perfazando a parede do interior para o exterior, o seguinte: Estuque (2cm) + Tijolo Térmico e Acústico Preceram 24cm + Isolamento de Lâ Mineral de 12cm + Revestimento da lâ mineral e acabamento com 2cm, perfazendo a parede no máximo 40cm.
    O que me diz deste elemento?
    Colocado por: Anonimo18072022AE que significa 8cm + 4cm!!!
    a ideia é ter uma placa com 8cm nessa área sobreposta por outra com 4cm, perfazendo assim os 12cm. Sendo que a placa de 4cm iria ser aplicada na área da caixa de estores, diretamente sobre esta, conforme apresentei no esquema do topico #46.
    Colocado por: Atlas PortugalO que queria saber era se na parte de fachada, parte "cega", se a espessura de isolamento será 12cm.
    Aqui está a referir-se ao remate com a caixilharia?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Extravagancia
    Caro MNeo e porque não:
    - No local onde fica com 4 cm de espessura, utilizar na mesma 12 cm de espessura de isolamento e cortar, na zona pretendida, para os 4 cm de espessura, assim não estaria a sobrepor placas, era apenas uma.
    Sim, essa configuração que apresenta é bastante boa, sinceramente das melhores que por aqui foi apresentada.
    Colocado por: Anonimo16062021Perfeito,mas essa brincadeira nao lhe fica nada barato
    Para uma solução desta natureza quanto é que ficaria o preço por m2 de parede (material e mão de obra), sendo que a área de aplicação deve rondar os 160m2?
    O meu objetivo seria em termos de isolamento, e caixilharias fazer algum esforço inicial e depois em termos de utilização do edifício, ter muito menos custos em termos de aquecimento e arrefecimento do mesmo.
    Como referi no inicio do tópico, pretendia aproximar-me da norma passive house, dentro da razoabilidade... e dos cutos associados...
    Colocado por: Anonimo16062021mas essa brincadeira nao lhe fica nada barato
    Em quanto é que pode ficar uma brincadeira destas, só a parte do isolamento?
  12.  # 32
    Aqui aos adeptos do etics de LM qual das duas soluções parece-vos a melhor solução na globalidade:
    Tijolo normal 22+ LM 8cm
    ou
    Tijolo térmico 24 + EPS 8 cm
  13.  # 33
    Pois a parte térmica era facil, ja a parte acustica não tinha a certeza pois não sei a atenuação acustica que a lã de rocha faz.
    Entre estas 2 soluções no fundo é escolher o que a pessoa mais valoriza, térmica ou acustica certo?
    Qualquer uma das soluções seria então uma boa opção?
  14.  # 34
    Colocado por: tiago_cbrEntre estas 2 soluções no fundo é escolher o que a pessoa mais valoriza, térmica ou acustica certo?
    Não é através das paredes exteriores, que o som entra para dentro de uma habitação.
  15.  # 35
    Colocado por: PicaretaNão é através das paredes exteriores, que o som entra para dentro de uma habitação.
    Sr. Picareta, porque não diz tudo de uma vez? Então por onde é? Pelas janelas e afins?
  16.  # 36
    Colocado por: sousa tavaresSr. Picareta, porque não diz tudo de uma vez? Então por onde é? Pelas janelas e afins?
    Se não é pelas paredes, por onde é que há-se ser?....janelas e afins.
    Até pela chaminé da lareira.
  17.  # 37
    Tenho estado numa formação no âmbito da Passive House.
    Uma das coisas que me alertaram foi que em sistemas ETICs com lã mineral tem que se ter cuidado no contato desse material com humidades ou com a água, porque ele ai perde as propriedades térmicas. E que os arranques devem ser sempre em XPS, mesmo nas varandas...
    No sistema passive house não aconselham perfis de arranque em alumínio, por causa do coeficiente de condutibilidade térmica do material.
    Existem em Portugal, perfis de arranque em PVC certificados?
  18.  # 38
    Pelo que me tenho estado a aperceber, a grande maioria das pessoas aplica o sistema ETICs com EPS...
    A construção Passive House obriga a criar um perímetro continuo em volta do exterior da edificação, por forma a não existirem pontes térmicas, o que muitas das vezes se torna complicado com certas arquiteturas...
    As construções do norte da europa que é de onde é oriunda o sistema Passive House, utilizam muita construção em OSB ou madeira, que permite alguns tipos de correção de pontes térmicas que no betão é mais difícil...
    Caro Dias, na sua opinião qual o sistema Etics que considera com mais beneficios?
  19.  # 39
    Como e que resolve os "problemas" da LM para evitar o contato com as humidades e água?
    Faz o arranque em XPS?
  20.  # 40
    Nessa área de arranque é efetuada alguma impermeabilização, ou algum tratamento para evitar uma possível subida das humidades por capilaridade?
0.0206 seg. NEW
