    Boas, O meu nome é Rui, sou de Braga e estou a iniciar uma construção de uma moradia com 3 pisos (garagem / cozinha e sala de estar / quartos)
    Neste momento já tenho a estrutura praticamente pronta e vou iniciar uma pesquisa por orçamentos nas várias temáticas.
    Tenho algumas dúvidas e espero que alguém com experiência no ramo possa ajudar a decidir.
    1º Tenho duvidas entre o pladuro e o tijolo.
    2º Dúvidas sobre qual o isolamento acústico a usar
    3º qual o isolamento térmico que devo utilizar nas paredes exteriores laterais (uma vez que a frontal e traseira vão levar capotto 7mm) e o isolamento em zonas de banho (quero fazer a base para chuveiro do género embutida no chão)
    4º qual o sistema de aquecimento / refrigeração para a casa com melhor desempenho / preço / qualidade, sendo que estou a pensar colocar um recuperador de calor na sala.
    5º painéis solares são uma boa opção?
    Sou de braga como mencionei em cima alguém sabe indicar as casas com melhores preços para compra de azulejos/tijoleiras, assim como viga em I para as escadas?
    Surgiram ainda mais dúvidas, agradeço a colaboração!!!
    Colocado por: xinex214º qual o sistema de aquecimento / refrigeração para a casa com melhor desempenho / preço / qualidade, sendo que estou a pensar colocar um recuperador de calor na sala.
    piso radiante ligado no recuperador de calor com deposito de inercia,
    se quiser arrfecer tem que instalar uma bomba de calor, mas agora pode só deixar a instalação preparada para o futuro.
    Colocado por: xinex21painéis solares são uma boa opção?
    com os muitos dias de sol que temos, claro que sim.
    Colocado por: jorgealves
    O piso radiante também faz referigeração? Não é muito caro? Preciso de uma solução boa preço qualidade
    Já ouvi falar que o mais económico é a bomba de calor.
    Tou a pensar em ar condicionado, mas não tenho experiência na matéria.
    Colocado por: xinex21O piso radiante também faz referigeração?
    sim, desde que bem concebido e aplicado,
    Colocado por: xinex21Não é muito caro?
    depende da comparação, mas é um pouco mais caro que o vulgar AC
    Colocado por: xinex21Já ouvi falar que o mais económico é a bomba de calor.
    para o nivél de conforto que proporciona é a mais economica,
    Colocado por: xinex21Tou a pensar em ar condicionado
    é uma solução, mas mais vocacionada para obras onde não se possa ou qu€€ira colocar piso radiante.
    Colocado por: xinex21iniciar uma pesquisa por orçamentos nas várias temáticas.
    E a empresa e o director de obra, que fizeram a estrutura vão continuar a ser a responsáveis pela construção da obra?
    Essas questões deviam estar definidas e orçamentadas antes de começar a obra...
    Colocado por: xinex21Boas, O meu nome é Rui, sou de Braga e estou a iniciar uma construção de uma moradia com 3 pisos (garagem / cozinha e sala de estar / quartos)
    Todas essas questões estão definidas nos projectos de especialidade que teve de entregar na Camara.
    O que dizem esses projectos?
    Como aqui já foi dito. Essas e todas as outras questões relativas à obra estão definidas nos projectos, se houver dúvidas, pode e DEVE pedir esclarecimentos aos autores dos Projectos respectivos ou ao coordenador de projectos.
    Também se deve apoiar no director de Obra e/ou no director de Fiscalização de obra.
    PS: Os projectos.. devem ser cumpridos, e quaisquer alterações aos mesmos, devem ser consultados os projectistas.
    Concordam com este comentário: xinex21
    Colocado por: Picareta
    Apenas os contratei para a estrutura a partir da mesma acabar vou pedir vários orçamentos para as várias especialidades
    Colocado por: doisarquitectosEssas questões deviam estar definidas e orçamentadas antes de começar a obra...
    Não estão orçamentadas uma vez que eu é que vou contratar conforme orçamentos e disponibilidade €
    Colocado por: Pedro BarradasComo aqui já foi dito. Essas e todas as outras questões relativas à obraestão definidas nos projectos, se houver dúvidas, pode e DEVE pedir esclarecimentos aos autores dos Projectos respectivos ou ao coordenador de projectos.
    Concordam com este comentário:xinex21
    Tem razão no que diz, e por isso mesmo estou a pedir algumas opiniões pois quem fez os projetos a opinião dos mesmos está vertida no próprio projeto, caso mude de ideias por conta das várias opiniões que vou ouvindo vou com certeza falar com o(s) especialistas
    Colocado por: xinex21Apenas os contratei para a estrutura a partir da mesma acabar vou pedir vários orçamentos para as várias especialidades
    Acho que não percebeu a minha questão:
    A Câmara municipal, para lhe dar a licença de construção pediu-lhe que apresentasse uma empresa de construção responsável pela construção da casa, pediu-lhe uma apólice de seguro de acidentes de trabalhos da empresa de construção, para garantir que os trabalhadores dessa empresa tinham seguro, caso existisse algum acidente de trabalho, e pediu-lhe também um termo de responsabilidade de um técnico, que tem que pertencer aos quadros da empresa de construção, que seria o responsável pela construção da casa, conforme o projecto aprovado. Esse técnico no final da obra terá que entregar outro termo de responsabilidade a atestar que a casa está concluída e foi construída conforme o projecto aprovado.
    Se você vai mandar essa empresa embora, tem que apresentar na Câmara os documentos relativos à nova empresa, e ao novo técnico.
    Surgiu outra dúvida, o projeto para o isolamento do telhado marca roofmate de 0,3, no entanta falaram-me que o poleuretano projetado sai melhor em termos de isolamento do que o roofmate
    Colocado por: xinex21o projeto para o isolamento do telhado marca roofmate de 0,3
    30cm ou 3cm!!?
    Deve ser 3cm.. acho muito pouco, onde é?, pelo menos uns 60mm.
    30cm ou 3cm!!?
    3 cm, já me disseram que no minimo deve ser de 4 cm
    Bom dia,
    Vou construir uma moradia em banda T4 com as seguintes características ao nível de áreas:
    Área de construção: 273 m2
    Área de implantação: 136,5 m2
    Área do lote: 258,9 m2
    Tipologia: T4
    Nº de pisos: 2
    Em anexo segue o desenho de como irá ficar a moradia.
    Alguém me pode ajudar relativamente ao preço que me ficará levantar a estrutura da casa + telhado?
    Obrigado,
    A vista da frente da casa.
    Sempre chegou a fazer a casa?
0.0200 seg. NEW
