    boa tarde, tenho um lugar de garagem com arrumos e gostaria de saber se posso remover a parede para ficar com a garagem mais comprida? muito obrigado
    Dga-me lá como pode alguém opinar sem mais dados!!?
    Tem fotos?
    O lugar de garagem é num condominio?
    A parede divisória é estrutural?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Itsuky
    Pode... use uma marreta!
    Peço desculpa, é um lugar de garagem num prédio de 8 andares e o lugar de garagem fica no -1 e a parede tem rede por cima , por isso não sustenta nada,
    se os arrumos sao seus,axo ke pode,se nao mexer na estrutura do predio
    Ok muito obrigado, cump
    Se alguém souber a certeza agradeço
    Ou seja, a parede do arrumo dentro do seu lugar de parqueamento não vai até ao tecto. É isso?
    Em principio não vejo qq problema em derrubar a dita.
    Quantas paredes dessas não caem durante a noite... há outras que se levantam lol
    Cuidado não vá haver águas, esgotos ou cabos eléctricos a passar na parede.
    E atenção não vá ser nenhuma parede que tenha algo relacionado com o sistema de incêndios..
    Colocado por: fredgomesE atenção não vá ser nenhuma parede que tenha algo relacionado com o sistema de incêndios..
    Pela descrição da situação, não me parece....
    Ninguém aqui lhe poderá dar certezas sem avaliar o local... Com essa "foto" muito menos, avalie você e corra o risco!
0.0110 seg. NEW
