    Numa varanda qual deve ser altura mínima de arranque da placa de Xps? A altura correspondente ao rodapé (7cm a 10 cm ou mais)?
    É possível fazer a transição entre o XPS e a LM sem perfil de arranque para a LM?
    Colocado por: Anonimo16062021Claro que sim..
    Na ligação entre os dois materiais deverá haver alguns cuidados, certo?
    Tratando-se de materiais com características diferentes de permeabilidade, de condutibilidade térmica, pode ficar na ligação entre os dois algum ponto fraco.
    Ou com a rede alcalina de revestimento é o barramento suficiente para colmatar essa zona, de molde a evitar patologias nela?
    Muito Obrigado Anonimo16062021 pelos esclarecimentos. :)
    Na montagem das caixilharias, no sistema Passive House defendem que estas sejam aplicadas sobre o sistema etics que dobra sobre o peitoril e ombreira... O etics tem resistência mecânica suficiente para a fixação de janelas?
  5.  # 45
    O etics dobra até ao caixilho encostando neste...não suporta nada.
    • MNeo
    • 27 agosto 2015
     # 46
    Em realação aos sistemas ETICS de lã de rocha já falados neste tópico, das seguintes marcas, Atlas, Stomix, Sto, Baumit, Secil, Fassa Bartolo, Rockwool qual é o que me aconselham, tem termos de fiabilidade e caracteristicas dos produtos?
    Claro que o depois a aplicação também terá muito a ver com a arte do aplicador...
    • MNeo
    • 27 agosto 2015
     # 47
    Pretendia incluir logo no projeto de execução a marca a considerar na aplicação em obra, com a descrição de todos os componentes, por isso a minha questão
  6.  # 48
    Praticamente o utilizador ETICS descreveu o sistema de lã de rocha.
    A unica situação que, no que diz respeito à ATLAS, era diferente é o revestimento final, que nos sistemas ATLAS não é permitido o revestimento acrílico nos sistemas de Lã Mineral.
    Na ATLAS os sitemas de Lã Mineral podem ter revestimento mineral, revestimento de silicatos ou revestimento de silicone.
    Um sistema de Lã Mineral com revestimento mineral, "marketingmente" falando é designado como Sistema de Isolamento Térmico 100% Mineral.
    • MNeo
    • 27 agosto 2015
     # 49
    Colocado por: Anonimo18072022AUm sistema de Lã Mineral com revestimento mineral, "marketingmente" falando é designado como Sistema de Isolamento Térmico 100% Mineral.
    Quais as vantages de um sistema 100% mineral? A permeabilidade ao vapor de água?
    Pelo que me recordo os sistemas de revestimento de silicone apresentam também boas caracteristicas à permeabilidade ao vapor de água, ou estarei a fazer confusão... e são melhores em termos de resitência mecânica.
  7.  # 50
    Colocado por: Anonimo18072022AOs revestimento minerais tipicamente necessitam de ser pintados.
    A ATLAS tem revestimentos minerais à cor que não necessitam de trabalhos adicionais, isto é, eles conseguem finalizar o sistema de isolamento térmico.
    Porém é verdade que a paleta de cores para os revestimentos minerais é de apenas 40 cores, mas, se a cor for uma dessas cor, é perfeitamente possível aplicar o revestimento mineral à cor.
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, callinas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: callinas
    • MNeo
    • 27 agosto 2015
     # 51
    Colocado por: Atlas PortugalA ATLAS tem revestimentos minerais à cor que não necessitam de trabalhos adicionais, isto é, eles conseguem finalizar o sistema de isolamento térmico.
    Mas se se pretender podem ser pintados? Com que tipo de tintas?
    Qual o tipo de manutenção que se deve ter com os revestimentos minerais? Os mesmos que com os outros tipos de revestimentos?
    Sim além de serem adequados para locais de elevada poluição, terem uma excelente flexibilidade, efeito de repelência à água, boa resistência à radiação UV, etc.
    Pelo que depreendo da sua explicação estes materiais de revestimento com resinas de silicone terão uma maior durabilidade?
    Em termos de manutenção são similares aos revestimentos minerais? Estes necessitam de ser pintados?
  8.  # 52
    Aquilo que é preciso fazer para se determinar um sistema de isolamento térmico é o seguinte:
    -Determinar as necessidades para cada situação
    -Verificar a localização
    Estas são as duas questões mais importantes para se decidir sobre qual dos "tipos" do Sistema de Isolamento Térmico pelo Exterior escolher.
    Em termos de aconselhamento, aquilo que a ATLAS aconselha (sempre que possível):
    Sistema de EPS (idealmente seria Lã Mineral), com revestimento mineral. Na parte do revestimento mineral teremos duas opções, ou optar por um revestimento que precisa obrigatoriamente de uma pintura como acabamento, ou optar por revestimento mineral à cor. Este seria o mais aconselhado por diversas razões, mas a principal, que é sempre aquela que acaba por decidir (salvo raras excepções) é a relação "Sistema / Preço".
    Tudo o que for a partir deste sistema será com valores maiores, e então se estivermos a falar de um:
    Sistema de Lã Mineral, com revestimento de Silicone (este revestimento tem 655 cores), aqui estamos a falar de valores, que sabemos de ante mão, não são para todas as carteiras.
    Contudo um Sistema de Lã Mineral com revestimento mineral, é um Sistema considerado muito acima da média, e o seu valor, claro está sendo mais caro que o normal EPS + Mineral, o seu valor pode ser interessante visto as características que o sistema Lã Mineral + Mineral tem.
    Só mais uma questão que é o facto de o Sistema que ATLAS aconselha, ser melhor, em termos de prestações do que o vulgar EPS + revestimento acrílico, e muito provavelmente com preços até inferiores (os preços do Sistema ATLAS).
    ATLAS PORTUGAL
  9.  # 53
    Colocado por: MNeoMas se se pretender podem ser pintados? Com que tipo de tintas?
    A tinta que a ATLAS recomenda, é o nosso produto ATLAS FASTEL NOVA.
  10.  # 54
    Para ter uma ideia qual é mais ou menos o preço de cada um, +/-¿?
  11.  # 55
    No nosso tópico tem lá a lista de preços dos materiais, bem como algumas configurações de sistemas.
  12.  # 56
    • MNeo
    • 28 agosto 2015
     # 57
    No sistema ATLAS podem ser utilizadas perfis de arranque em PVC, para o sistema Atlas Lã Mineral?
  13.  # 58
    Poder podem.
    Contudo os perfis de arranque, salvo raras excepções, conseguem ser sempre substituídos por outras soluções.
    Genericamente podemos afirmar que a única solução que o perfil de arranque é "preciso" (porque mesmo nesta é possível não ser utilizado) é quando se trata de uma renovação de fachada, onde por algum motivo o isolamento não encosta até ao solo / passeio e o mesmo tem de ficar afastado uns 20, 30 centímetros mais acima.
    Aqui nesta situação o perfil de arranque é bom de ser usado porque cria logo uma base de assentamento perfeitamente nivelada.
    Quando se fala em obra nova, muito raramente o perfil de arranque tem utilidade, pois como a ATLAS refere, o sistema de isolamento deve começar uns 20 a 30 centímetros abaixo da cota do solo, ora colocar um perfil de arranque para ficar enterrado é um custo totalmente desnecessário.
    ATLAS PORTUGAL
  14.  # 59
    A Marilina tem ETICS com certificação ETA?
    • MNeo
    • 28 agosto 2015
     # 60
    Em termos de preço existe uma grande diferença entre termos de revestimento mineral ou revestimentos finais siliconados? Por m2 de uma superficie quanto poderia ser a diferença (5 a 10€ a mais por m2)?
    Gostava de colocar ainda aqui uma questão:
    No projeto vou ter uma semi-cave que ocupa toda a área inferior da moradia (condicionantes de projeto de arquitetura tipo).
    Pretendo efetuar o isolamento térmico da laje de piso da moradia, aplicando o material de isolamento fixado ao teto da semi-cave.
    Assim consigo evitar algumas pontes témicas em alternativa a colocar o isolamento sobre a laje de piso.
    Que material ou sistema me aconselham?
    Pensei em lã de rocha e depois pladur como acabamento, logo encostado á lã de rocha? No entanto se calhar esta solução fica um bocado cara para o teto de uma cave...
    Que alternativas existem que não se tornem muito onerosas?
    Ponderei o XPS ou EPS mas como já sei que depois na cave muitas das vezes acumula-se muita "tralha" tenho receio devido à classe de resistência de reação ao fogo destes materiais...
0.0200 seg. NEW
