    Tenho um tanque devidamente impermeabilizado e agora estou a pensar um sistema para tratamento da agua, estamos a falar de 4.75m * 3.75m * 1m = 18m^3. Estes monoblocos do leroy http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Jardim/Piscinas/Filtrar-a-agua/12759236_MONOBLOC-FILTRACAO-QP-D300-0-33CV.aspx servem? Isto e', e' bomba mais filtro? O que necessitaria mais para alem disto?
    Para este tamanho qual a diferença de preços entre um sistema de sal vs cloro?
    Obrigado :)
    Ola' outra vez,
    Entretanto dei um salto ao Leroy Merlin e segunda a pessoa que me atendeu:
    1 - Devo escolher um monobloco(bomba) de forma a que consiga passar 1 tanque e meio por dia pelo filtro o segundo a mesma pessoa ficava bem servido com este http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Jardim/Piscinas/Filtrar-a-agua/15101674_MONOBLOCO-FILTRAO-AREIA-3000-L-H-GRE.aspx pois o meu tanque tem 18m^3 = 18mL necessitando de ter a bomba a trabalhar 6 horas por dia, isto e' verdade?
    2 - No entanto uma bomba assim fraca pode nao ter potencia para usar o aspirador, e que no minimo devia ser uma bomba de 750w pois era a potencia que ele achava que a bomba do primeiro post tinha mas depois viu que tinha apenas 350W mas disse que dava na mesma, esta mais pequena do ponto 1 e' que nao, e' assim?
    3 - Questionei sobre os sistemas de tratamento a sal, e no minimo teria que gastar 1000E num equipamento, e' mesmo este o preco minimo?
    4 - Em relacao ao filtro destes monoblocos esqueci-me de questionar, na vossa opiniao, sao bons? Deveria usar bomba + filtro?
    Se calhar é preferivel esta, e 2 horas fica o assunto feito e dará para aspirar concerteza.
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Jardim/Piscinas/Filtrar-a-agua/12786144_MONOBLOC-FILTRACAO-QP-D500-0-8CV.aspx
    Basta renovar o equivalente ao tanque 1X/ dia.
    atençao que deve ter skimmer, bocas de insuflação e boca de aspiração.. portanto vai ter de fazer obras no tanque. Alem disso necessitará de um quadro de comando para a bomba. Pode ser vantajoso, apesar do preço e de na minha opinião, feio, um kit tudo em um.
    Tratamento:
    Uma piscina dessas pequenas meta somente pastilhas de tripla acção. ( no skimmer e no flutuador)
    chega e sobeja. e controle o PH.
    Se não utilizar um filtro.. para que quer a bomba!!?
    Eu tenho uma igual a esta, http://www.piscinasdesmontaveis.pt/piscinas-intex-piscinas-intex-easy-set/piscinas-intex-easy-set-244x76-cm-sem-filtro-56970.html, e ontem fui ao Aki e comprei uma bomba com filtro, flutuador, um balde com pastilhas tripla ação, um balde de granulado para aumentar o PH, mais um tester de PH e cloro.
    Tudo quase 70€
    Colocado por: Rodri12um balde de granulado para aumentar o PH, mais um tester de PH e cloro.
    Porque compraste produto para aumentar o pH, se ainda não fizeste o teste? hehehe
    Aproveito para colocar uma dúvida: o filtro de areia deve estar sempre cheio de areia até à boca? Se não, até que nível mínimo pode estar?
    Tenho um destes (http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Jardim/Piscinas/Filtrar-a-agua/14189035_MONOBLOC-300-BOMBA-SEM-PRE-FILTRO-QP.aspx) para uma piscina de 10.200 lts.
    Comprei, porque segundo a explicação dada, o PH tende a descer com a utilização e se o PH não tiver nos níveis aceitáveis a pastilha de cloro não atua com eficácia.
    • xalakx
    • 29 junho 2015 editado
    Colocado por: Rodri12Comprei, porque segundo a explicação dada, o PH tende a descer com a utilização e se o PH não tiver nos níveis aceitáveis a pastilha de cloro não atua com eficácia.
    Não funciona bem assim. Todas as águas são diferentes e existem N factores que podem aumentar ou reduzir o PH da água. De qualquer dos modos deve-se sempre medir primeiro o PH e se necessário acertá-lo e só depois iniciar o tratamento com cloro, tal e qual como referiu. Vai ser questão agora é de verificar se será preciso alterar o PH e se sim, será para cima ou para baixo?
    Colocado por: xalakx
    Já comecei hoje a aumentar o PH, estava em cerca de 6.8, acrescentei em 10L à parte 600ml do produto para aumento do cloro, supostamente por cada aumento de 300ml em 50m3 o aumentaria 0.1 ao PH.
    Mas acho que foi demais... lol devo ter feito mal as contas.
    Já agora quanto dará 240cm x 70cm em termos de m3 de água.
    Colocado por: Rodri12Já agora quanto dará 240cm x 70cm em termos de m3 de água..
    3165lts ou 3,165m3 de agua partindo do principio que 2,40m sera o diametro e 0.70m a altura.
    Colocado por: larkhe
    Obrigado, então fica claro que exagerei na inserção de PH na piscina lol.
    Ou seja, se aquilo diz que 300ml para cada 50m3 aumente 0.1 no PH então eu para a minha e para aumentar 0.1 no PH deveria ter colacado só 19ml??
    Se assim for coloquei uma quantidade absurda... Como faço para reduzir o PH?? Qual o problema do PH estar muito acima do "normal"?
    já voltou a medir o ph? :)
    Colocado por: dedaojá voltou a medir o ph? :)
    Já e pela côr, estava no máximo, ou seja, 8.3... lol
    hummmm... agora é comprar ph - hehe
    chamem-me de louco mas eu as vezes até uso um pouco de ácido. a meu ver é química simples. eu tenho a água com ph sempre muito alto e são 160m3 para reduzir .
    Colocado por: dedaohummmm... agora é comprar ph - hehe
    Pois a minha estava em 6.8, agora está muito alto, mas a minha é uma piscina movel pequenina, aquilo com umas brincadeiras lá dentro e uma pequena troca de água deve chegar facilmente ao PH pretendido.
    eu tive uma de 2,40x0,7 o ano passado, depois nao a desmontei e no inverno ficou toda suja e acabei por a deitar fora.. se quiser uma capa boa de inverno diga-me que tenho cá uma a mais
    comecei por nem tratar a agua e claro que tive que rapidamente comprar cloro choc e ela lá se aguentou o verão
    este ano optei por uma de 3,0 x 2,0 x 1,0 com 5m3 mas fiquei com a agua verde a semana passada, comprei o tester de fitas e vi que o ph tava nos 8 e tal, ontem baixei e ta pelos 7 e pouco, a agua continua verde.
    tenho cá cloro choc, cloro rapido (que tenho usado), redutor ph , tinha um bomba que vinha com a piscina de 1300l/h e troquei-a agora por uma 2000l/h que tem funcionado 4-6h por noite.
    que devo usar para me livrar do 'verde' ? presumo que sejam algas.. já acumulou no fundo e não o consigo apanhar
    estou a pensar comprar um anti algas ou então um produto de 5 ou 10 acções, vale a pena a pena comprar o anti algas ou ir logo pra um multi acções?
    e faz diferença ser 5 ou 10 acções? ainda faz diferença no preço...
    e já agora, faz sentido usar um filtro de areia ou outra coisa que não seja filtro de cartuxo + cloro?
    obrigado!
    5 m3, não vale mais deitar a agua fora? o dinh dos produtos...
    penso que o antialgas é mais eficaz que essas pastilhas multiaçoes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: thekillerpt
    o problema de deitar a agua fora é que a tenho que deitar para uma especie de canal junto a um jardim publico,
    se tivesse ligação ao esgoto directa já tinha deitado fora ate pq não pago para a voltar a encher
    como o ano passado comprei um balde de 200 pastilhas que ainda estou a usar por 15€ e a piscina aguentou-se o verão todo, penso que não ficará mto caro mante-la
    Ui onde comprou isso? :)
    sendo assim é ir tentando como está a fazer. n percebi pk n funcionou ainda. mas o antialgas tbm n é MT caro.
    é o spool cloro choc de 5kg , comprei no eleclerc
    acho que vou comprar o produto das 5 acções e experimentar.. são uns 30€ mas tb são uma porrada de pastilas e a vantagem de ter um 'penico' grande é que as doses tb são pequenas :)
    A minha para já está a aguentar-se bem.
    O motor só o ligo umas 3h p/ dia, cloro está ao nível correto já o PH é que continua alto, já baixou um pouco mas não o suficiente (ainda não lhe deitei nenhum produto para baixar)
    P.S.: obrigado pela oferta da capa mas quabdo comprei a piscina comprei também capa ;)
0.0172 seg. NEW
