    Colocado por: frigas75os tubos amarelos
    São tubos de dreno
    Concordam com este comentário: sergyio
    • FFF
    • 11 junho 2015
     # 222
    Ora cá está. Comentou-se numa outra discussão se os pitons da tela eram virados para dentro ou para fora, e as diferenças quando era utilizada a tela já com manta geotêxtil em relação ao uso de tela simples.
    Neste caso é usada a tela com manta. Os pitons são virados para fora, para a terra, com o objetivo de fazer passar a água que se pelo lado exterior da tela até ao dreno, mantendo-a longe da estrutura. Creio que neste caso o dreno deve ser colocado sobre a parte exterior da tela, na extremidade inferior, para onde será canalizada a água que se infiltre pela terra junto à estrutura.
    Está com bom aspeto, para mim que sou aprendiz... :-)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: frigas75
    • HALC
    • 11 junho 2015
     # 223
    Colocado por: frigas75Vamos lá "apimentar" este tópico!!!
    Tinha prometido a mim próprio desvendar o segredo somente no final da construção, mas como leio tanta "asneira" na minha opinião, obviamente, e de modo a que se possa levantar a ponta do véu sobre este assunto "tabu", eu confesso:
    o meu projecto é umCASA PRO ERA.....
    como sempre e até agora, aceito critícas positivas e negativas...pois só assim faz sentido duscutir algo!!!!
    Ahahaha frigas a partir da altura deste comentário, existe aí gente que começou a falar mal de certeza!!! :D Eu também sou cliente casa pro pelo que infelizmente estou ainda em fase de aprovação na câmara, mas fico contente pelo rapido avanço das obras. Vou acompanhar
    Concordam com este comentário: frigas75
  2.  # 224
    Actualização...
    alvenaria quase terminada.
    vão começar a montar caixilhos das portas de correr e caixas de estores...
    deixo algumas fotos...
  3.  # 225
    esta parede vai ser toda (quase) vidrada....
  4.  # 226
  5.  # 227
  6.  # 228
    Frigas, tem alguma foto de quando foi feita a laje do chão??
    Em relação as placas, foi tudo lage aligeirada?
    Boa continuação
  7.  # 229
    Colocado por: Ricardo AlFrigas, tem alguma foto de quando foi feita a laje do chão??
    Boa continuação
    Concordam com este comentário:frigas75
    As fotos que tenho são somente as que estão neste tópico :(
  8.  # 230
    Ainda ficamos com uma vista agradável....
    Concordam com este comentário: maria rodrigues, FFF
  9.  # 231
    ver esse pudim amarelo todos os dias acabava deprimido.
    Concordam com este comentário: treker666, braz, hpereira, Icarvalho, JErso
  10.  # 232
    Colocado por: marco1ver esse pudim amarelo todos os dias acabava deprimido.
    Concordam com este comentário:treker666,braz
    não consegue ter tudo...mas de facto acho que vou pedir para mandarem o "pudim amarelo" abaixo...ehehehe
    • FFF
    • 4 julho 2015
     # 233
    Boa vista, sim senhor. Mas já nos está a dizer onde é o seu terreno...
  11.  # 234
    Colocado por: FFFBoa vista, sim senhor. Mas já nos está a dizer onde é o seu terreno...
    como assim? só para quem conhecer a localização...mas podem sempre lá aparecer, pois a minha labradora não se dá lá muito bem com estranhos...eeheheh
  12.  # 235
    Boa noite Caros,
    Tenho andado desaparecido, mas leal melhor motivo que temos ao longo do ano; FERIAS!!
    Como voltei no entanto, lá fomos nos ver a obra:
    - alvenarias completas
    - caixas de estores montadas
    - início dos trabalhos de canalização ( vou enviar fotos)
    - os apliques das portas de correr tb já estão todos montados
    - marcações para o electricista tb já feitas..
    ... Está a tudo dentro dos prazos..Felizmente!
  13.  # 236
  14.  # 237
    Colocado por: FFFOra cá está. Comentou-se numa outra discussão se os pitons da tela eram virados para dentro ou para fora, e as diferenças quando era utilizada a tela já com manta geotêxtil em relação ao uso de tela simples.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:frigas75
    Os pitons para fora?? depende ao que chama de pitons.. "a cova do piton" essa sim deve ficar para a terra. estando a ponta do piton virada para o betao, vai criar uma caixa de ar de +/- 1cm entra a tela e o betao, é isso que se pretende. os pitons servem para afastar a tela. Depois tubo de dreno, brita 2 ou 3 quanto mais melhor, se tiver 30cm acima do tubo é otimo,e manta geotextil, e venha terra para cima!
  15.  # 238
    Colocado por: lucianofgestando a ponta do piton virada para o betao, vai criar uma caixa de ar de +/- 1cm entra a tela e o betao, é isso que se pretende. os pitons servem para afastar a tela.
    O que disse é verdade para a tela simples sem geotextil, neste caso como a tela tem um geotextil colado, deve ser aplicada com os pitons e com o geotextil para o lado do terreno, como está nas fotos que o frigas 75 mostrou.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JErso
  16.  # 239
    entao e novidades sobre esta construção?
    está tudo em pulgas para saber se esta vai ser a primeira Casa pronta da ERa a ser apresentada até ao fim......
  17.  # 240
    Está tudo a correr em conformidade.
    Já terminamos com o electricista.
    Aguardamos vistoria da fiscalização da camara para começar com a betonilha.
    Vou tentar colocar fotos.
    Concordam com este comentário: LuisPereira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisPereira, loverscout
0.0373 seg. NEW
