    • 26 junho 2015
     # 21
    Colocado por: alexpEu lá em casa se meto o AC abaixo dos 23º já tenho a rapaziada a queixar-se ...
    Queixam-se e com razão. Há algum motivo para no verão arrefecer uma casa abaixo dos 26 graus?
  1.  # 22
    Eu tenho os AC regulados para 25 ou 26ºC... no Verão.
  2.  # 23
    Será que a sonda de temperatura que lá tenho é que está mal (estou a guiar-me pela temperatura que indica no display do alarme)?
    Vou ver se arranjo uma estação meteorológica
  3.  # 24
    Colocado por: Pedro BarradasEu tenho os AC regulados para 25 ou 26ºC... no Verão.
    Ou mora no sul ou interior, porque se for no litoral centro ou norte corre o risco de estar a aquecer a casa em vez de arrefecer com essa regulação.
    Concordam com este comentário: Rodri12
  4.  # 25
    Colocado por: Bricoleiro
    Concordam com este comentário:Rodri12
    Os AC's nunca devem estar em automático para evitar essa situação.
  5.  # 26
    Colocado por: eu
    Normalmente a 25 nos compartimentos em que o AC está permanentemente ligado.
    No quarto por vezes, para desligar o AC durante a noite, deixo algum tempo a 23 antes de ir para o quarto.
  6.  # 27
    Colocado por: BricoleiroOu mora no sul ou interior, porque se for no litoral centro ou norte corre o risco de estar a aquecer a casa em vez de arrefecer com essa regulação.
    Eu também regulo o AC para 25 ou 26º no Verão, e só o ligo se a temperatura for superior a 26º.
    Ainda esta semana ouvi alguém dizer que regula para 18º porque estava muito calor !!!!
  7.  # 28
    Regulo o AC na sala em 24Cº e nos quartos em 22Cº (para poder desligar durante a noite e manter o quarto fresco).
    Um à parte... É normal nestes dias de verão bastante quentes, os alumínios (janelas) estarem muito quentes pela parte de dentro (mesmo com estores de alumínio com isolamento térmico descidos)?? Não têm rotura térmica, logo sei que o isolamento não é perfeito. Mas parece-me um exagero a maneira como aquecem, parecem radiadores!! São Technal e custa-me estar a procurar já soluções/substituições, mas não sei se não terei que o fazer...
  8.  # 29
    Colocado por: ANdieselNão têm rotura térmica
    Significa isto que a temperatura interior é praticamente a mesma que a exterior, visto que o alumínio é muito bom condutor térmico.
    Colocado por: ANdieselcom estores de alumínio com isolamento térmico descidos
    Não existem estores com isolamento térmico. Nesse estore, acontece o mesmo que no alumínio das janelas, a temperatura interior é praticamente a mesma que a temperatura exterior, porque não tem corte térmico, só que no caso dos estores, estes recebem a incidência directa do sol, e devem atingir temperaturas elevadíssimas...imagine a temperatura interior do estore!!!
    Concordam com este comentário: treker666
    • 27 junho 2015
     # 30
    Colocado por: ANdieselNão têm rotura térmica, logo sei que o isolamento não é perfeito
    Alumínio sem ruptura térmica é talvez o pior material que existe para fazer caixilhos... é um dos melhores condutores térmicos que existem!
  9.  # 31
    Mas os estores tem uma espuma dentro, isso não ajuda a impedir a propagação de calor?
    O prédio é novo e os caixilhos de alumínio também, são Technal. Será que existe igual mas com rotura térmica? É que qualquer alteração que fique esteticamente diferente das restantes frações, é proibida.
  10.  # 32
    Colocado por: ANdieselMas os estores tem uma espuma dentro, isso não ajuda a impedir a propagação de calor?
    Nao. Da apenas rigdez ao conjunto e garante publicidade enganosa as empresas que afirmam ser termicos.
    Concordam com este comentário: eu, Picareta
  11.  # 33
    Como já foi explicado o alumínio é um bom condutor, e o alumínio da face interior dos estores está ligado ao alumínio exterior, é tipo um tubo achatado, sem corte térmico.
  12.  # 34
    Colocado por: treker666
    Concordam com este comentário:Picareta
    Ai è?e então de inverno não servira como isolamento essa espuma?tendo os estores fechados o frio passara igual que um estore sem espuma?não e acredito nessa teoria ,a minha porta em França esta virada para o sol e tem espuma por dentro e posso afirmar que por dentro com o sol a bater por fora não passa calor!
  13.  # 35
    Ok, agradeço a elucidação dada relativamente aos estores.
    A questão reside mesmo na caixilharia. Será que ao trocar, consigo colocar com rotura térmica mas de aparência igual? Para isso tenho que manter Technal. Melhor seria se existisse igual mas de batente, pois de correr é outro contra.
    É que o prédio em geral tem boa construção, até tem CE A, mas agora é como ter de um lado o AC a libertar frio e do outro lado um radiador gigante a libertar calor... Isto só é bom para a EDP.
  14.  # 36
    Colocado por: ramos1999Ai è?e então de inverno não servira como isolamento essa espuma?
    Nao.
    Colocado por: ramos1999a minha porta em França
    Esta tudo dito!
  15.  # 37
    No verão "arrefece", no inverno "aquece"
    • 27 junho 2015
     # 38
    Colocado por: ramos1999a minha porta em França esta virada para o sol e tem espuma por dentro e posso afirmar que por dentro com o sol a bater por fora não passa calor!
    Mas aí a situação é diferente, porque existe uma grande área de alumínio que não está em contacto com o interior... nos estores, há muitas ligações entre o interior e o exterior...
  16.  # 39
    Nao.
    Esta tudo dito!
    eu disse porta mas tambem tenho os estores com espuma na minha casa em Portugal e bem posso afirmar que com 32 graus la fora tenho a casa com 20 graus com tudo fechado que se puxar os estores para cima a temperatura sobe em flecha,ora deduso logicamente que os estores funcionam bem,,pior è aquelas casas todas XPTO com grandes janelas com cortes termicos e mais bla bla mas sem estores e quando vamos numa casa dessas,chega-se depresa a conclusão que mais valia fazer uma sauna! e ai não me diga que a temperatura seria maior com estores com espuma!
  17.  # 40
    oh senhor, o que lhe disseram e está correcto é que tanto faz os estores terem lá dentro ar, espuma ou bosta de cavalo, que não vai haver diferença significativa no comportamento térmico, porque o calor passa por condução através do alumínio. no verão de fora para dentro e no inverno de dentro para fora. a conversa dos estores de alumínio "isotérmicos" é só treta de marketing.
0.0203 seg. NEW
