    Colocado por: fiat_uno
    oh senhor, o que lhe disseram e está correcto é que tanto faz os estores terem lá dentro ar, espuma ou bosta de cavalo, que não vai haver diferença significativa no comportamento térmico, porque o calor passa por condução através do alumínio. no verão de fora para dentro e no inverno de dentro para fora. a conversa dos estores de alumínio "isotérmicos" é só treta de marketing.
    Concordam com este comentário:eu,Picareta
    e os teste realizados por alguem,onde estão??que è mais facil encontrar testes em que o nivel termico è melhor nos de espuma que sem espuma!sem contar com o acustico!
    voltando á questão inicial do tópico,
    esta mesmo quente: 34ºC ás 21:00, AC a bombar nos 27ºC e uma noite repousante.
    • 28 junho 2015
     # 43
    Que inveja...
  3.  # 44
    Colocado por: euQue inveja...
    Acredite que depois de 12 horas de trabalho seguido, a pausa para a foto e jantar seguinte souberam mesmo bem,
  4.  # 45
    Aqui por casa a tempo já chegou aos 25 interiores... Como já tinha referido noutro tópico, a opção de ter o acumulador na lavandaria (dentro de casa), e a escolha de estores cinza antracite são 2 dos grandes causadores da subida de temp cá dentro. Posso dizer que mantendo a porta da lavandaria fechada aquela divisão chega a 28. Este ano comprei um AC portátil dos mais baratos, mas coitado do gajo... Consegue pelo menos descer a temp dos 25 para os 23, no máximo 22.
  5.  # 46
    este fim de semana estive fora de casa... e quando cheguei domingo ao final do dia... a casa marcava 23,6... não é mau, mas noto que no piso de cima... a temperatura é sempre 1º mais alta!!! mas tolera-se bastante bem!
    • 29 junho 2015
     # 47
    Colocado por: sergyiomas noto que no piso de cima... a temperatura é sempre 1º mais alta!!!
    Só? Por aqui a diferença é enorme, uns 5 ou 6 graus...
  6.  # 48
    Colocado por: eu
    tanto? não pode!!! que isolamento tem?
    na minha... o máximo que já tive em cima deve ter sido 2º a mais!
    • 29 junho 2015 editado
     # 49
    Colocado por: sergyiotanto? não pode!!!
    Pode, pode... não tem a ver com o isolamento. Tenho uma grande abertura entre o rés do chão e o primeiro andar, e o ar quente sobe lá para cima....
  7.  # 50
    Colocado por: eu
    Pode, pode... não tem a ver com o isolamento. Tenho uma grande abertura entre o rés do chão e o primeiro andar, e o ar quente sobre lá para cima....
    pois..
  8.  # 51
    aqui baixou pra 24-25, pouco tenho arejado pq a temperatura esta confortavel
    vamos ver agora a próxima vaga de calor!
  9.  # 52
    bem, nada de vaga de calor mas agora vem o frio
    por aqui ainda estão 22º no exterior e 23ºno interior, vamos ver quanto tempo a casa se mantem confortavel, troquei a caixilharia e estou curioso em relação ao inverno
0.0107 seg. NEW
