    Colocado por: Pedro BarradasSó uma pergunta para eu perceber oque se anda a passar.. Mas não pede opinião ao autor do seu projecto de arquitectura?
    Se o pessoal que anda na obra faz as coisas sem perguntar nada ao dono de obra, como é que este pode perguntar alguma coisa ao projectista?
    • void
    • 26 junho 2015
     # 322
    O que pode estar a acontecer aqui é marcar no projeto pé direito de 2,60, mas na zona das portas tem vigas que não permitem isso...os "artistas" do pladur lá cumpriram a altura do pé direito e ficou o dente.
    Soluções???
    Se quiser eliminar o dente parece-me que há só uma, descer a estrutura do teto.
  2.  # 323
    tambem não acho 2.50m assim tao baixo como isso!
    • alc
    • 28 junho 2015
     # 324
    A minha vai ter 2,40m de pé direito
  3.  # 325
    a minha tem 250cm
  4.  # 326
    Nestas situações normalmente sou chamado pelos meus clientes... para resolver o assunto.
    da-me a sensação que comprou em construção, e nao deve poder opinar muito! pelo menos fala muito no vizinho que tem uma casa igual e tambem esta a ser construida!
  5.  # 327
    Colocado por: sergyioa minha tem 250cm
    A minha tem 2.40, no piso de baixo tem teto falso e 2.60 no de cima
  6.  # 328
    Colocado por: loverscout
    Boa tarde. Obrigado pelos comentários. Apenas coloco estas questões para tentar obter opiniões de como melhorar a construção da minha casa. Relativamente à possibilidade de poder opinar, nesse campo é igual . A questão é que por vezes a minha escolha não é a melhor .... :) apenas tento recolher o máximo de opiniões .
    • jlmfr
    • 30 junho 2015 editado
     # 329
    Boa tarde, gostaria de saber, na vossa opinião, qual ficará melhor, dos seguintes halls de entrada, com ou sem sanca de iluminação ? (Nota: a parede com "sanca" de iluminação tem "pladur" com lã de rocha (60 KG?), na parede comum que "liga" com a cozinha da outra moradia.
    COM Sanca: http://imageshack.com/a/img661/4853/yqWnzD.jpg
    SEM Sanca: http://imageshack.com/a/img911/8065/RNHTag.jpg
  7.  # 330
    nunca gostei dessa moda das sancas de iluminação, mas de resto parece que toda a gente acha piada. fica a minha opinião.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
  8.  # 331
    Colocado por: valtoresnunca gostei dessa moda das sancas de iluminação, mas de resto parece que toda a gente acha piada. fica a minha opinião.
    Obrigado. Quanto à falta de perfis? Ou seja, tecto e parede ligado. Nunca vi tal!
    • jlmfr
    • 1 julho 2015 editado
     # 332
    eventualmente estou mais habituado a ver tecto falso com alhetas/perfis. Mesmo pesquisando na net não encontro muitos exemplos deste tipo.
    Nos Wc, não colocando alhetas/perfis, como fzer a ligação entre o pladur e o cerâmico (ainda não colocada; parese rebocada)? o tecto falso sem alhetas/perfis não poderá eventualmente vir a ter problemas do ponto de vista técnico?
    • jlmfr
     # 334
    Relativamente à questão dos perfis/alhetas, alguém me poderá por favor indicar como deverá ser feito o remate entre o cerâmico e o pladur no caso de não terem sido colocadas alheas nos WC, estando a parede em reboco ( http://imageshack.com/a/img661/281/aFtk8z.jpg / http://imageshack.com/a/img673/4647/pU8q10.jpg)?
    Igualmente, qual terá sido o perfil/alheta utilizado em http://imageshack.com/a/img913/9753/68DrW5.jpg ?
    • jlmfr
     # 335
    Boa tarde.
    Irei muito provavelmente pela versão com sanca (efeito estético), colocando nessa parede pladur com lã de rocha TP116 Knauf insulation ( a parede divide ambas as moradias, sendo que do outro lado tem a cozinha do vizinho - exaustor, por eemplo). As moradias foram divididas com tijolo Artbel (25 cms /acustico : http://www.artebel.pt/index.php/produtos/blocos_acusticos/isoargila ) e depois rebocadas. No entanto, o picheleiro ao colocar a canalização , cortou o tijolo, pelo que temo que o efeito isolante foi de certa forma anulado.
    Embora seja o hall de entrada - zona de passagem - consideram um exagero o pladur e lã de rocha (Knauf TP116) neste caso, ou por cerca de 180€-200 € não vale a pena arriscar (claro que cerca de 6 cms irão ser "roubados" à largura do hall) ?
    Colocado por: jlmfrBoa tarde, gostaria de saber, na vossa opinião, qual ficará melhor, dos seguintes halls de entrada, com ou sem sanca de iluminação ? (Nota: aparede com "sanca" de iluminação tem "pladur" com lã de rocha (60 KG?), na parede comum que "liga" com a cozinha da outra moradia.
    COM Sanca:http://imageshack.com/a/img661/4853/yqWnzD.jpg
    SEM Sanca:http://imageshack.com/a/img911/8065/RNHTag.jpg
    • jlmfr
    • 2 julho 2015 editado
     # 336
    Bom dia ,
    Precisava de uma ajuda (algo urgente) relativamente à possibilidade de serem mudadas a porta e vidro fixo de portas oscilo Batentes. Ou seja, pretendia mudar o vidro para o lado esquerdo e a porta para lado direito. Um vez que seriam 2 portas e 2 vidros a trocar numa divisão, não haveria problema com a direcção onde estão colocadas as "pegas" da porta. Bastaria trocar as portas de local.. Tal é possível?
    P.S: Exemplo: http://imageshack.com/a/img537/7830/s6I1Gc.jpg
    Obrigado desde já.
  10.  # 337
    Boa tarde a todos.
    Caso tenham disponibilidade, agradecia uma ajuda sobre as minhas 3 últimas mensagens.
    Colocado por: jlmfrBom dia ,
    P.S: Exemplo:http://imageshack.com/a/img537/7830/s6I1Gc.jpg
    Obrigado desde já.
    Porque não pergunta às pessoas envolvidas na obra? Elas saberão responder.
    Na foto não se vê a totalidade do vão, mas é possível que não dê devido aos rasgos de escoamento de água.
    • jlmfr
    • 6 julho 2015 editado
     # 339
    Bom dia,
    Estava a pensar colocar um sistema destes na minha sala,com painel em pladur. Irei conseguir "pendurar" a tv no pladur?
    P. S: No tecto, em cima da TV, tem uma "sanca" para colocar luz indirecta O que acham?
    Obrigado a todos.
  12.  # 340
    Colocado por: jlmfrBom dia,
    Obrigado a todos.
    No pladur não, terá de colocar estrutura em ferro por detrás do mesmo, de forma a poder apertar um suporte em condições.
    edit: Depois de olhar melhor para essa foto reconheci o projecto. Vi num forum há uns anos muitas fotos do dono a construir tudo isso, mas se o jmflr viu essa, provavelmente viu as outras, certo?
0.0322 seg. NEW
