    Colocado por: Ricardo.mrdNo entanto, julgo que para as moradias novas e feitas de raiz,
    o termosifão não é aprovado
    Errado... excepto se o impacto estético for muito importante, como é por exemplo em zonas históricas e ou dentro de areas de protecção, onde concerteza nenhuma entidade gostará de ver um deposito na cobertura... Existem casos de regulamentos municipais.. que nem deixam colocar qq tipo de equipamento...mas isso é outra história.
    aprendiz2,
    O aspecto não é decisório.. mas contribui... não tem a haver com o facetado ou não, mas o deposito da SOLAHART é bem conseguido a nivel de desenho e de acabamentos.
    Obrigado pelo seu esclarecimento. Peço desculpa por este offtopic, no entanto a infornmação cedida por um empreiteiro, fez-me suspeitar logo de uma informação incorrecta, mas antes de ser induzidio em erro, gosto de esclarecer estas coisas com pessoal capacitado para o mesmo. Será que posso tomar o seu comentário como valido e de fonte segura? Obrigado!
    O meu comentário é verdadeiro, com a consequente ressalva da existência de regulamento municipal com condicionantes para o referido equipamento.
    bom dia alguém poderia partilhar alguns dados ou experiencias com os paineis da Zantia em circulação forçada?
    desde já o meu obrigado
    Relativamente á construção do mesmo posso mencionar o seguinte:
    O termoacumulador Horizontal da SOLAHART é fabricado em chapa
    de aço, de baixo teor de carbono, e possui, a todo o comprimento, uma camisa que o
    envolve completamente. Este conjunto, de termoacumulador e camisa envolvente, é
    isolado com espuma de poliuretano de alta densidade e coberto, exteriormente, com
    chapa de alumínio anodizado.
    Espero ter contribuido para o seu esclarecimento.
    Colocado por: aprendiz2
    sim,.mas internamente já não é bem assim,e o principal do sistema é uma boa contrução (bons materiais) isso é que vai dar durabilidade ao conjunto.
    nesse aspecto tem melhores soluções independentemente sabermos a sua afinidade que tem para com a SOLAHART
    Certo, então como eu estou aberto ao conhecimento, agradeço que esclareça quanto aos outros sistemas construtivos de outras marcas para sistemas TS
    sim.. gostei, espero por mais informação..
    .. na constituição geral do deposito falta o revestimetno interior em esmalte cerâmico + anodo de magnésio...
    Colocado por: Ricardo.mrdO termoacumuladorHorizontalda SOLAHART é fabricado em chapa
    falta qualquer coisa..
    Pois se falta alguma coisa ou não, não tenho conhecimento disso, vou ter de consultar a Digal e dizer que o meu termoacumulador não veio completo, falta lá qualquer coisa, e gostaria de saber o quê. Assim que obtiver resposta, rápidamente lhe informarei.
    Cup.
    LOLOL.... não deve faltar nada no seu equipamento.. faltava era na descrição q fez do deposito...
    Colocado por: Pedro BarradasLOLOL.... não deve faltar nada no seu equipamento.. faltava era na descrição q fez do deposito...
    Ora bolas ... a sério??? sempre pensei que faltava alguma coisa .....LOL
    Afinal estava dentro da caixa, esqueceram-se de montar ....hehehe :
    O painel solar SOLAHART é constituído pela caixa exterior, isolamento em lã de vidro e a
    chapa colectora. A chapa colectora consiste de 2 chapas de aço, soldadas por pontos,
    com canais em " V " estampados. É nestes canais, em " V ", que circula o fluido que é
    aquecido pelo sol, e que irá como veremos mais adiante.
    Colocado por: nofic1bom dia alguém poderia partilhar alguns dados ou experiencias com os paineis da Zantia em circulação forçada?
    obrigado...
    obrigado...
    Gostaria de ajudar, mas não conheço o material.
    Faça o seguinte, pegue nos pormenores técnicos do equipamento e coloque aqui para serem discutidos, talvez possa obter
    Algum conselho de um membro mais experiente nesta matéria.
    Cup.
    • ng3
    • 30 novembro 2009
     # 32
    só vi ser mencionadas aqui duas marcas de painéis solares, duvido que entre tantas outras não existam mais que superem as nossas expectativas...
  12.  # 33
    Boas,
    Segundo o que tenho lido (ainda pouco) e pelo que sei, um aspecto muito importante nestes sistemas AQS é a sua durabilidade, e logo me saltou à vista 2 marcas: a SOLARINOX em que o depósito é todo em INOX, ou seja inox 304 na parte exterior e o INOX 316 L de 2,5 mm de espessura + eléctrodo de magnésio no exterior. Isto parece-me excelente, porque o INOX 316 L além da sua excelente durabilidade é aprovado para a indústria alimentar. Ou seja pode-se aproveitar água quente para cozinhar por exemplo. A outra marca que me pareceu muito boa é a AOSOL , com o exterior em INOX e o interior em COBRE ESTANHADO.
    Gostaria que me dessem uma ajuda pois estou interessado em adquirir um sistema em principio de 200 L.
    Só mais uma questão: o sistema de 200L é suficiente para 3 pessoas?
    Obrigado desde já pelas vossas respostas.
  13.  # 34
    Existem várias marcas de apineis, existe uma que é a Solimpeks, que oferece muito boa qualidade, tamto nos circulação forçada, como termossifão.
    No termossifão tem um sistema diferente, o que o torna mais hegiénico, pois trabalha com o circiuto ao contrário da concorrencia. Não acomula água de consumo é de premuta directa. www.sousapedrocomercial.com, é o importador e tem várias soluções para aqs.
0.0197 seg. NEW
