    não admira que o trabalho dos arquitectos seja desvalorizado, com estes exemplos...
    pokaontas, verificou se o arquitecto está inscrito na ordem? ou seja se é mesmo arquitecto?
  2.  # 102
    Eu já disse anteriormente que fui eu que desenhei a casa (fiz um esboço daquilo que pretendemos) e o arquitecto fez as alterações que achou necessárias.. ok não deve ter sido a ideia mais inteligente do mundo (a minha), mas não me parece que esteja uma coisa completamente descabida .. eu ainda só tenho este desenho porque o arquitecto ainda nao me deu o projecto com os cálculos da parte do engenheiro (penso que é por isso que faltam algumas coisas) ... assim que o tiver, coloco aqui :)
    A cozinha está desta forma, porque é a forma que eu pretendo .. O arquitecto, como é obvio, está inscrito na ordem ..
    Aceito todos os comentários e agradeço, apenas peço para criticarem apenas aquilo que realmente está errado (medidas, passagem dos tubos, a questão do tamanho da garagem,etc), agora tudo o que tenha a ver com a forma da casa, lamento mas não irei alterar nada, porque é assim que nós queremos ..
  3.  # 103
    estranho é o arquitecto fazer a planta com base na sua... percebo que a sua ideia seja tida em conta... mas há certas coisas que o arquitecto deveria ter em conta e dizer que podia fazer assim ou assado!! está a perceber? eu quando fiz a minha... também tinha uma ideia da planta... mas os arquitectos é que fizeram tudo... e eu só opinava sobre as coisas... não foram atrás da minha ideia de olhos fechados...
  4.  # 104
    posso fazer uma pergunta... o que está pensar fazer na lavandaria?
  5.  # 105
    È que aqui a questão nem tem nada a haver se os desenhos tem um aspecto antiquado, ou por ser um projecto normal com telhado. è que realmente está mal resolvido e cheio de problemas para resolver.
    Nem tem uns alpendres de apoio à lavandaria ou zona de estar coberta exterior?
    Sacrificando um pouco a área bruta de construção conseguia isso tudo. Os quartos no piso +1, estão a meu ver enormes...
    Fora as outras questões que já aqui foram levantadas.
  6.  # 106
    Colocado por: pokaontaseu ainda só tenho este desenho porque o arquitecto ainda nao me deu o projecto com os cálculos da parte do engenheiro (penso que é por isso que faltam algumas coisas)
    Não. há coisas que terão logo de ser consideradas... e aqui vê-se que não foram.
  7.  # 107
    Pokaontas, digo-lhe que não sei ler, em pormenor, um projecto como o fazem os especialistas do fórum (por isso eles são oficiais do seu ofício e nós não); digo-lhe que o nosso projecto está em vias de conclusão e, esperamos, dará entrada na Câmara ainda este mês. Reunimos várias vezes com o gabinete, limando arestas onde foi necessário e também fomos dizendo como queríamos os espaços, até porque o orçamento é limitadíssimo. Contámos com a juda dos nossos filhos o que se traduziu numa boa ajuda em termos de escolhas. O nosso maior inconveniente é o facto de ser uma reconstrução - portanto a casa já lá está- o que em termos de localização pouco podemos fazer. Claro que é uma reconstrução aproximada, dentro da traça, mais ou menos. Houve pormenores que nos foram alertados e outros que o fizemos nós próprios, por exemplo. Quando lhe perguntam "onde passa o fumo no 1º piso", você responde que não sabe e que acredita nalguma solução; deveria ter questionado o arquitecto, já que ele não se terá preocupado(?) com esse grande pormenor. Para que as chaminés não tivessem uma altura superior à da nossa moradia (r/c e 1º andar) as mesmas vão passar por dentro da construção, num dos quartos. Enfim, rentabilizar os espaços dentro da legalidade, é um verdadeiro quebra cabeças.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pokaontas
  8.  # 108
    Colocado por: sergyioposso fazer uma pergunta... o que está pensar fazer na lavandaria?
    a lavandaria levará num canto a maquina de lavar roupa e por cima o esquentador ou termoacumulador, depois irei colocar um armário num outro canto, que vi no ikea, onde cabe o aspirador, produtos de limpeza, tabua e ferro de passar (fica tudo arrumadinho e não ocupa muito espaço), ao lado da máquina colocarei os cestos para a roupa e basicamente é só isso :)
  9.  # 109
    6m2 para isso???
  10.  # 110
    Colocado por: maria.rodrigues Quando lhe perguntam "onde passa o fumo no 1º piso", você responde que não sabe e que acredita nalguma solução; deveria ter questionado o arquitecto, já que ele não se terá preocupado(?) com esse grande pormenor.
    Eu respondi que não sei, porque é a verdade :) uma vez que o projecto ainda está a ser estudado pelo engenheiro, acredito que ele irá com certeza verificar essas questões.
  11.  # 111
    pois eu também lamento saber que um arquitecto desenha com tantos erros.
    por exemplo a saída da chaminé no piso de cima fica ali mais ou menos entre as portas dos quartos, não faz mal o empreiteiro cria depois em obra ali um abcesso e acaba por caber é isso??
    não leve a mal mas um trabalho minimamente decente tem obrigação de desenhar a casa que você quer com o estilo que pretende mas algo exequível. Já reparou por exemplo que afinal a sua casa que até é simples, vai ter uma estrutura complexa, toda a zona da wc do 1º andar em consola? já reparou que a escada devido ao seu desenho está a desperdiçar tanto espaço.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Picareta
  12.  # 112
    6m2 para isso???
    Penso que será o suficiente (não irei passar a ferro na lavandaria por exemplo) e irei ficar com pelo menos duas paredes livres (sou uma pessoa organizada e não gosto de acumular tralhas), sei que espaço nunca é de mais, mas servirá perfeitamente.
  13.  # 113
    pois... eu até acho que é demais... para gastar numa lavandaria... quando basicamente estamos a falara de colocar lá 1 maquina e uns armários...
    para isso quase que usava a zona das escadas... tem lá muito espaço para ser usado...
  14.  # 114
    Colocado por: pokaontasprojecto ainda está a ser estudado pelo engenheiro, acredito que ele irá com certeza verificar essas questões
    Lamento dizer-lhe mas não vai.
    Mete lá um esquema dos tubos onde lhe der menos trabalho/ forma mais fácil, e depois desenrasquem-se em obra. se o arquitecto não prevê zonas para atravessamento de tubagens, também não vai ser ele a desenhá-los.
    O arquitecto nem seque desenhou a courette da chaminé da lareira
    a, ou do extrator da cozinha!!! percebe onde isto vai parar?.
    Vai haver um mono no átrio do piso +1 ( até parece que a prumada ficará defronte da entrada para o quarto detrás), assim como um abcesso nesse mesmo quarto para a extração de gases e fumos de combustão da cozinha...
    Não deixe avançar mais as coisas e reporte as suas preocupações.
    Pelo menos estas que são de indole técnico.
    PS: acha que um arquitecto que se preze mantém as plantas fornecidas pelo cliente sem colocar tudo em causa... especialmente se estiver escarrapachado que não vai funcionar. É que não basta subdividir em compartimentos, há que ponderar e conciliar outras coisas = profissão de Arquitecto.
    Concordam com este comentário: paulovalente
  15.  # 115
    Mude já de arquitecto... se ele se guiou pelo seu desenho e não alterou nada para que lhe pagou?
    O resultado final que aqui mostra é muito mau.
    Aquele hall de entrada e escadaria mais o corredor do primeiro piso é quase metade da área da casa.
    Quartos com 17m2... isso é um bocado demais para quem diz que tem recursos limitados.
    Garagem com 3m de largura?
    Vai mesmo utilizar a varanda do quarto?
    Onde vai colocar a mesa de jantar? na cozinha apesar de ser enorme nao parece ter um local adequado para a mesma.
    Sala com 31m2? não acha demais para uma TV e dois sofás?
  16.  # 116
    A chaminé deve bater ir ter á porta do quarto ou então lá se vai o roupeiro... um arquitecto a quem escapa isto, duvido que seja arquitecto.
  17.  # 117
    Por exemplo, todas as WC são mais pequenas que a lavandaria!
  18.  # 118
    ok ok .. não batam mais no ceguinho ehehe .. obrigada a todos pelas chamadas de atenção, irei falar com o arquitecto e quando tiver novidades direi alguma coisa!
  19.  # 119
    Colocado por: pokaontasok ok .. não batam mais no ceguinho ehehe .. obrigada a todos pelas chamadas de atenção, irei falar com o arquitecto e quando tiver novidades direi alguma coisa!
    boa sorte!!!
  20.  # 120
    Um carro pequeno tem muito perto de 2m de largura, numa garagem de 3m fica com 0,5m de cada lado... vai ser dificil nao esmurrar as portas para entrar e sair do carro.
    Concordam com este comentário: sergyio
0.0233 seg. NEW
