    boa tarde Forum,
    Venho apresentar-lhes um sistema inovador para impermeabilização e gostaria de auscultar os vossos comentários/opiniões:
    https://www.youtube.com/watch?v=es0TMm_3byU
    "Foam Lok Roofing" é um sistema em espuma projectada PUR, rigido, de alta densidade, completamente impermeável á água e com uma alta resistência térmica.
    "Foam Lok Roofing é um sistema certificado, considerado um produto verde, não contém nenhum gás nocivo, como CFC's, fibras ou outros componentes tóxicos.
    "Foam Lok Roofing" é ideal para obras novas e reabilitação tanto betão como madeira. Faz o isolamento e impermeabilização numa única etapa.
    Uma óptima solução para evitar substituir as chapas de fibrocimento sempre dispendiosas e problemáticas.
    Qual o preço por m^2?
    Dá para andar em cima disto numa cobertura? Dá para fazer pendentes?
    isso não é Poliureia?
    Bom dia. Tenho interesse na vossa solução.
    Tenho um projecto de reabilitação de cobertura com cerca de 1600m2,
    A cobertura, exposta não transitável, apresenta-se com revestimento em telas asfalticas de várias origens...
    Favor enviar fichas técnicas para o mail aguamestra "arroba" gmail.com
    Se tiver interesse no mesmo, poderemos trocar informação para cotação prévia e prescrição do sistema para lançamento de concurso.
    Favor enviar também dados relativos à classificação de reacção ao fogo do sistema.
    O conceito é igual ao poliuretano + poliurea. De notar que recomendam a aplicação de duas camadas de acabamento adicionais.
    Gostava de saber qual a espessura máxima de isolamento possível com este sistema.
    O sistema é aplicado em coberturas não acessiveis, podendo ser visitável para acesso aos equipamentos técnicos (ar condicionado, paineis solares etc.).
    Para tornar a cobertura transitável terá que levar proteção mecânica, como no sistema de impermeabilização com telas asfalticas.
    O preço é sensivelmente o mesmo dos sistemas de isolamento e impermeabilização tradicionais, se contemplarmos as placas de isolamento térmico + membranas asfalticas (ou pvc) + manta geotextil + godo.
    O sistema Foam Lok Roofing não é poliureia. A poliureia é um excelente produto de impermeabilização/protecção mas não faz o isolamento termico. O nosso sistema é a espuma PUR de alta densidade + revestimento Thermoflex de cor branco para protecção dos raios U.V.
    Pode dizer quais são as certificações que possuem para este sistema?
    Ainda bem que refere as Certificações, porque vai haver a tentação de outras espumas Pur em afirmar que têm sistemas similares. A empresa americana Lapolla Industries foi o primeiro fabricante a desenvolver o sistema integrado de isolamento e impermeabilização - Foam Lok Roofing. Este sistema existe nos EUA há muitos anos, chegando agora á Europa, onde cumprem icondicionalmente com todos os parâmetros em vigor na União Europeia. (CE,EOTA...). Consulte pf www.lapolla.com
    Colocado por: Mariana AraujoAinda bem que refere as Certificações, porque vai haver a tentação de outras espumas Pur em afirmar que têm sistemas similares. A empresa americana Lapolla Industries foi o primeiro fabricante a desenvolver o sistema integrado de isolamento e impermeabilização - Foam Lok Roofing. Este sistema existe nos EUA há muitos anos, chegando agora á Europa, onde cumprem icondicionalmente com todos os parâmetros em vigor na União Europeia. (CE,EOTA...). Consulte pf www.lapolla.com
    Estive a dar uma vista de olhos no site e não encontrei nenhuma informação sobre a ETA ou outras certificações. Pode disponibilizar a mesma? Ou se não existir, em que se baseia para dizer que cumpre com todos os parâmetros em vigor na União Europeia?
    Pela explicação apresentada parece-me uma espuma de poliuretano normal selada com uma pintura acrílica para proteção aos UV's.
    Concordam com este comentário: sergyio
    Colocado por: Anonimo16062021Tem aqui,mas,para isolamento termico nao como impermeabilização
    Obrigado. Como desconfiava trata-se um normal isolamento térmico e não de uma impermeabilização. Nesse caso talvez seja melhor alterar o nome do tópico para "Sistema de isolamento térmico inovador".
    Apenas fica a questão o que faz deste sistema uma solução inovadora. Que eu saiba tanto a espuma de poliuretano como a pintura acrílica já existem há bastante tempo no mercado português.
    Estou a compilar as Certificações para as apresentar. Entretanto envio as fichas técnicas dos componentes que fazem parte do sistema. Na minha modesta opinião o Foam Lok Roofing é o único sistema integrado que faz a impermeabilização e isolamento numa única etapa.
    Anexo ficha técnica da espuma Foam Lok
    Anexo ficha tecnica do revestimento Thermoflex
    Anonimo16062021 você deve ser mais moderado nas suas avaliações em produtos/sistemas que desconhece. As suas responsabilidades a isso o obrigam.
    Colocado por: Mariana AraujoAnonimo16062021 você deve ser mais moderado nas suas avaliações em produtos/sistemas que desconhece. As suas responsabilidades a isso o obrigam.
    O mercado da reabilitação em Portugal tem um potencial enorme e necessita de soluções de qualidade para facilitar o trabalho às empresa desta área. No entanto por aquilo que descreveu, as suas soluções, tal como Anonimo16062021 disse e bem, apenas se enquadram na área do isolamento térmico. Isso que descreveu e que aparece nas fichas técnicas não pode ser considerado uma impermeabilização.
    No entanto se apresentar mais informações, talvez seja possível compreender porque considera o seu produto uma impermeabilização. O ideal seria apresentar uma certificação ETAG 005.
    Não vi nada de inovador por aqui...
    Qual a estimativa de durabilidade deste sistema, e qual as manutenções programadas?
    Concordam com este comentário: asgrande
    Colocado por: simples
    Estamos a falar de um "waterproofing system", é um sistema de impermeabilização que também faz o isolamento térmico. Como refere a reabilitação tem potencial mas é complexa, com a nossa solução o sistema de impermeabilização antigo não precisa de ser removido. O nosso sistema é composto por uma camada de espuma Foam-Lok, poliuretano de alta densidade completamente impermeável á água + revestimento Thermoflex de protecção dos raios U.V.
    Nao tem.
    Existem no mundo inumeras entidades certificadoras. A nossa documentação menciona algumas...
    Colocado por: DIYouselfNão vi nada de inovador por aqui...
    Conhece algum sistema que faça a impermeabilização e isolamento ao mesmo tempo? Que não necessita de fixações mecânicas, que é formado por uma camada homogenea e continua, sem soldaduras nem remates. Que na reabilitação de coberturas não necessita de retirar o sistema de impermeabilização antigo. Que com 2 Kits (1 palete) consegue cobrir uma área de 500 m2, correspondente a 500 m2 de placas de isolamento e 500 m2 de membranas asfalticas? Que no caso das coberturas em chapas de fibrocimento não necessita de as substituir, podendo aplicar o Foam Lok Roofing? Que na reabilitação de edifcios antigos não é utilizada a chama de maçarico?
    A durabilidade do FLR é muito longa se reaplicarmos o revestimento Thermoflex de 10 em 10 anos.
    Só para eu ficar mesmo esclarecido, dá para andar em cima disso? É ou não transitável?
    É verdade. São inúmeras.
    Mas na Europa existem regras, normas, etc. E pese embora a origem do produto não seja europeu tem que ter as eta's (aprovações técnicas europeias) para poder ser aplicado na Europa.
    Enquanto não as tiver é como se o "produto" não prestasse!
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Anonimo16062021
0.0213 seg. NEW
