    Boa tarde a todos,
    Moro num 4º andar de uma rua muito movimentada em Águas Santas, Maia. Autocarros e ambulâncias são uma constante...
    O que poderei fazer para diminuir o som que vem de fora, pelo menos na zona dos quartos?
    As janelas são com vidros duplos penso eu.
      FD
    • 6 julho 2015 editado
    Colocado por: sergioaplealO que poderei fazer para diminuir o som que vem de fora, pelo menos na zona dos quartos?
    Melhorar a caixilharia.
    Ou seja, instalar umas janelas em condições.
    O facto de as actuais serem de vidros duplos nada quer dizer em relação à qualidade das mesmas.
    Imagine um carro de luxo e um carro super barato.
    O de luxo não tem estofos em couro mas, o barato tem.
    Se eu lhe omitir que um é de luxo e o outro é super barato, referindo apenas que um deles tem estofos de couro, qual preferia?
    Isto é a mesma coisa que falar em janelas de vidro duplo. O facto de terem vidro duplo não diz nada sobre a sua qualidade. Podem ter vidro duplo e ser uma grande porcaria.
    O que precisa é de um caixilho de qualidade, com um vidro de boa espessura.
    O que é um caixilho de qualidade? É difícil descrever mas, será um caixilho que, no seu caso, não deixa passar o som.
    Para saber quais são quais, terá que ver a ficha técnica e procurar pelo valor do isolamento acústico.
    Os princípios básicos, não são regras universais ou verdades absolutas, são:
    - mais espessura do caixilho (mais "grosso"), melhor
    - mais vidro (duplo melhor que simples, triplo melhor que duplo, etc.), melhor
    - o modo de abertura não deverá ser de correr, é preferível de compasso/batente, isto é, a abertura é como a de uma porta normal
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergioapleal
    E se colocar nova caixilharia em adição à que já se encontra? Se for de boa qualidade provavelmente ficaria com o problema resolvido. Dois conjuntos de janelas.
    Se optar por essa solução terei de pedir autorização ao condomínio?
      FD
    • 6 julho 2015
    Colocado por: sergioaplealE se colocar nova caixilharia em adição à que já se encontra? Se for de boa qualidade provavelmente ficaria com o problema resolvido. Dois conjuntos de janelas.
    Depende da nova adição.
    Se juntar duas do mesmo tipo (de má qualidade), terá uma clara melhoria mas, não terá a melhor solução possível.
    Depende sempre das suas expectativas e necessidades.
    Fui visitar recentemente um empreendimento novo, com uma estrada e uma linha de comboio mesmo em frente, num rés do chão.
    A caixilharia era tão boa que, fechada, o silêncio era quase total.
    No seu caso, a caixilharia ajudará mas, as paredes também deverão ter alguma influência.
    Colocado por: sergioaplealSe optar por essa solução terei de pedir autorização ao condomínio?
    Se quisermos ser rigorosos, precisa da autorização do condomínio e da câmara municipal, porque vai alterar o aspecto da fachada.
    Mas, normalmente, desde que a caixilharia não se "destaque" demais face às existentes, não costuma haver problemas...
    Se não quer problemas e quer certezas - peça sempre autorização.
    Se não quer problemas mas, não quer andar a pedir nada - substitua a actual por uma o mais parecido possível, tanto em dimensões como na cor.
    Se quiser arriscar problemas - troque pelo que quiser e não peça nada a ninguém, o risco existe mas, é relativamente baixo.
  3.  # 5
    Como foi referido anteriormente, além da caixilharia pode também intervir ao nivel das paredes. Se tiver parede dupla pode sempre injectar na caixa de ar fibras de celulose, lã de rocha ou espuma. Substituindo a caixilharia e isolando as paredes o seu problema acústico fica solucionado.
  4.  # 6
    Colocado por: Mariana AraujoSe tiver parede dupla
    Como faço para saber isso? só esburacando?
    São paredes que dão para a rua. o apartamento tem apenas uma frente.
  5.  # 7
    Colocado por: FDMelhorar a caixilharia.
    Sem querer abusar, há alguma "marca" ou "empresa" recomendada?
    Tem ideia de quanto possa ficar um trabalho destes?
    Qual a espessura da parede?
    para ser dupla tem de ter pelo menos uns 26cm , contando 2 tijolo de 11 mais cx de ar mais reboco. E de que ano o andar?
      FD
    • 6 julho 2015
     # 9
    Colocado por: sergioaplealComo faço para saber isso? só esburacando?
    Faça uma coisa de cada vez, do que influencia mais para o que influencia menos.
    As caixilharias são o que influencia mais.
    Depois disso feito, se ainda não estiver satisfeito com os resultados, passe então para as paredes.
    Normalmente, medindo a espessura da parede pode-lhe dizer se as probabilidade de ter parede dupla são ou não elevadas.
    Pouca espessura (<15~20cm) = parede simples.
    Alguma espessura (>20~25cm) = parede dupla.
    Atenção que estes números não são regra, são apenas indicativos.
  7.  # 10
    Vou logo fazer a medição e se possível vou colocar foto.
    Obrigado pela ajuda.
0.0123 seg. NEW
