    Se acreditou no que esses 2 disseram, fez mal, pois eles so dizem coisas de jeito com 2 malgas de verde tinto a frente.
  2.  # 262
    Colocado por: jorgealvesSe acreditou no que esses 2 disseram, fez mal, pois eles so dizem coisas de jeito com 2 malgas de verde tinto a frente.
    e feijoada crlh!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3.  # 263
    Colocado por: Anonimo16062021
    1. é isso mesmo que eu vou querer (a tal aposta)
    é melhor não que aquilo misturado fermenta pra caraças!!
  4.  # 264
    another day at the office,
    Oliveira de Azemeis branch
    final do 3º dia de trabalho,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Schlüter-Portugal, ppaqueta
  5.  # 265
    rectificando: esta instalação demorou 2 dias e 1\2 a concluir, cerca de 180m2 em 2 pisos.
    edit: colocação de junta perimetral, placa de base, tubos, colectores e respectivas ligações.
  6.  # 266
    Colocado por: jorgealvesrectificando: esta instalação demorou 2 dias e 1\2 a concluir, cerca de 180m2 em 2 pisos.
    Jorge,
    De seguida vai a tal betonilha de 8 mm? Qual o acabamento final escolhido pelo cliente?
    E já agora, o seu cliente optou por aplicar algum isolamento térmico adicional nos pavimentos, além das placas dos tubos do PRH?
    Nota: O seu trabalho tem muito bom aspecto :)
  7.  # 267
    Colocado por: santosvieiraDe seguida vai a tal betonilha de 8 mm?
    neste caso vai ser de 14mm acima das placas,
    ceramica na cozinha e wc, com aplicação de lamina de desacoplamento Schluter Ditra 25, e flutuante ou laminado nos restantes espaços.
    não, ficou somente com a placa base.
    óbvio que as "mazelas" não as mostro, afinal não sou perfeito mas busco a perfeição sem nunca comprometer a funcionalidade, eficiência energética e baixo custo operativo.
  8.  # 268
    Colocado por: jorgealvesneste caso vai ser de 14mm acima das placas,
    Presumo então que o sistema instalado ocupará no fim dos trabalhos os tais 60 mm de espessura (incluindo a betonilha de 14 mm), certo?
    Vejo nas fotos, que nas transições das portas, não foram fraccionadas com banda perimetral. Qual o factor que influencia na decisão de ser necessário ou não a colocação de banda perimetral nas transições das portas?
  9.  # 269
    Colocado por: santosvieiranão foram fraccionadas com banda perimetral
    nas portas e nos outros locais onde seja necessário é colocada junta de dilatação e não junta perimetral, são juntas muito diferentes mas com o mesmo efeito,
    no sistema Schluter Bekotec-Therm não é preciso qualquer junta de transição ou de dilatação, ao contrario que quase todos os outros sistemas do mercado (digo QUASE TODOS porque não tenho a pretensão de conhecer tudo, mas não conheço mais nenhum em que isso seja possível).
    num sistema convencional aquela sla teria que levar 3 juntas sendo uma delas longitudinalmente no meio da sala, óbvio que sendo flutuante seria irrelevante, mas se fosse cerâmica ou pedra ou ainda betão a conversa iria ser outra muito diferente.
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal
  10.  # 270
    Colocado por: Anonimo16062021Graças á tela de desacoplamento,Schlüter-DITRA
    exacto e também graças ao desenho patenteado da placa base,
    sendo aplicado flutuante não vai ser aplicada a Ditra por baixo, mas onde leva cerâmica já passa a ter.
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, Schlüter-Portugal, ppaqueta
  11.  # 271
    Colocado por: jorgealvesexacto e também graças ao desenho patenteado da placa base,
    Concordam com este comentário:Anonimo16062021,ppaqueta
    E que garantias da esse sistema? 14mm e sem juntas???
    Edit: queria citar e piquei no concordar, peço desculpa.
  12.  # 272
    Colocado por: ppaquetaE que garantias da esse sistema? 14mm e sem juntas???
    O Jorge poderá responder melhor do que eu, mas sendo um sistema de baixo perfil, com um espessura de betonilha mais reduzida do que outros sistemas, permite uma resposta muito mais rápida do piso radiante, devido à menor inércia a vencer para aquecer o ambiente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ppaqueta
  13.  # 273
    15 anos contra a fissuração do revestimento final aplicado sobre o sistema, desde que o mesmo tenha sido respeitado,
    esta garantia é única pois não existe mais nenhuma marca de piso radiante a responsabilizar-se pela aplicação de produtos que não são fabricados por si.
    ps: garantia segundo os padrões alemães e coberta por uma apolice de seguro no valor de 1\4 milhão de euros.
  14.  # 274
    Colocado por: Anonimo1606202115 anos contra a fissuração 14mm sem juntas?
    14 mm é a espessura da betonilha por cima da placa (foi isso que o SantosVieira questionou:
    o minimo é de 8mm, o total minimo do sistema é de 51mm, também existe o sistema com 30mm de espessura TOTAL e com a mesma garantia.
  15.  # 275
    Boa noite Sr. jorge alves
    Aguardo noticias suas para o inicio da minha obra.
  16.  # 276
    depois de amanha começamos com os "estragos".
  17.  # 277
    Boas, hoje inicia a minha venham as fotos...... :)
  18.  # 278
    fotos!!! venham elas!!!
  19.  # 279
    Colocado por: carlosloBoas, hoje inicia a minha venham as fotos...... :)
    ainda não vai ser hoje, tive uns problemas que me atrasaram o calendário todo, com um pouco de sorte será no sábado.
  20.  # 280
    mais uma instalação com tubos de vacuo
0.0256 seg. NEW
