Colocado por: CollwaveAcham boa ideia?
Colocado por: Collwavevai fazer muita diferença em relaçao ao calor e ao frio no inverno?
Colocado por: CollwaveO de 30mm é muito fino para esse fim?
Colocado por: CollwaveQuanto acham que poderei ter de gastar em roofmate? tem mais menos 105m2
Colocado por: Rfr19quanto mais grossa for a espessura melhor, e como o Picareta disse e bem nao esqueça colocar a manta geotextil,pois é importante
Colocado por: Schlüter-PortugalEu no lugar do geotextil colocaria uma lamina drenante tipo Schluter-troba
Colocado por: Rfr19tambem seria uma hipotese, qual é a estimativa de preço por m2?
Colocado por: sergio_pintasEstes preços da schluter upa upa!!!!
Colocado por: orcamentos.euNão gosto nada desta solução. Trabalho num edifício com uma solução destas e estou a suar. De inverno gelo.
Colocado por: pacelEntão o que aconselha?
Legenda:
1 - Suporte resistente e pendentes;
2 - Primário betuminoso – Tecsol 2;
3 - Isolamento térmico – Painel Coberlan B50/75;
4 - Impermeabilização – Ecoplas PY 40 + Ecoplas PY 40G
Sistema de impermeabilização de coberturas de acessibilidade limitada com isolamento térmico
Colocado por: pacelMas o user já tem impermeabilização a funcionar,
Colocado por: pacel, e por outro lado tecnicamente falta a carga pesada ou a fixação dos painéis de isolamento térmico.
Consiste na regularização do suporte e na criação de pendentes, aplicação de paineis de lã de rocha com recobrimento betuminoso colados ao suporte com emulsão betuminosa "Tecsol 2" ou fixados mecanicamente ao suporte, aplicação de membrana betuminosa "Ecoplas PY 40", aplicação de membrana betuminosa "Ecoplas PY 40 G", protegida superiormente inertes (xisto ou ardósia).
Disse que não gostava do sistema,
Porque precisa de carga pesada? O Painel Coberlan B50/75 é colado ou fixado mecanicamente à base
