Colocado por: Ramiro1041A questão é. Por dentro e por fora? Só por dentro? Só por fora?
Colocado por: Ramiro1041Pensei que aquele material era completamente estanque mas pelos visto não é.
Tem que ser silicone transparente sanitário não é?
E só por dentro? Ou também por fora?
Colocado por: pacel
Deixe os siliconicos e vá para polímeros MS.Estas pessoas agradeceram este comentário:Ramiro1041
MS é a Marca?
MS é a Marca?
Colocado por: Ramiro1041Ok. Presumo então que seja melhor que o silicone para este efeito...
Colocado por: Bricoleiro
A capacidade de adesão e a durabilidade são maiores.Estas pessoas agradeceram este comentário:Ramiro1041
Colocado por: Ramiro1041Naturalmente que o sítio a colocar deve estar completamente seco certo?
Certo, limpo, seco e antes de aplicar passar um pano com alcool para desengordurar e maximizar a aderência.
E depois de aplicar para aquilo ficar perfeito. Passo o quê?
Essa é a parte mais habilidosa, antes de aplicar é muito importante o corte que vai fazer no bico de saída cartucho que deverá ser em diagonal e à medida das juntas onde vai aplicar, na aplicação convém ser máximo possível exacto e regular na velocidade de passagem e no aperto para o produto sair, só com isto consegue resultados perfeitos.
No final pode emendar as falhas com o dedo húmido.
Colocado por: Ramiro1041Então neste caso o melhor é aplicar em toda a volta do aro dos vidros ou acham que basta na parte inferior?
Não percebo se é defeito de fabrico, defeito de montagem, se é mesmo assim ou se sou eu que estou a ser demasiado exigente porque isto só nota quando se vira o jacto de água do duche para lá...
