    Vamos lá tentar ajudar um pouco :D
    Colocado por: thekillerptque devo usar para me livrar do 'verde' ? presumo que sejam algas.. já acumulou no fundo e não o consigo apanhar
    Sim são algas. Para se livrar delas tem de fazer o seguinte. Acertar o PH, isto é o essencial. Se o PH não estiver nos valores normais por mais produtos que aplique vai ser sempre complicado resolver o problema. De seguida utilizar Cloro Choque nas proporções correctas, normalmente vem descrito na embalagem. Anti algas teria sido bom para "evitar", no fim de estar "infectada" não adianta carregar a piscina com anti algas choque. Por isso de momento será desnecessário. No fim deste pequeno tratamento talvez experimentar o floculante para "obrigar" os resíduos a juntarem-se para serem removidos mais facilmente. Atenção também que quando se usa floculante convém parar os sistemas de filtragem. Queremos água parada para se aglomerarem os resíduos ;)
    Colocado por: thekillerptestou a pensar comprar um anti algas ou então um produto de 5 ou 10 acções, vale a pena a pena comprar o anti algas ou ir logo pra um multi acções?
    e faz diferença ser 5 ou 10 acções? ainda faz diferença no preço...
    Cloros de muitas acções são para "preguiçosos" e não digo isto no mau sentido. Reparem, cloro choque é só cloro. Cloro 3 acções é cloro+antialgas+floculante (exemplo), ou seja, estamos a usar pastilhas de cloro com menos cloro. Cloro choque tem a pastilha com 100% de cloro, um cloro de 10 acções tem uma pastilha com 40% de cloro. Realmente evita comprar muitos produtos diferentes mas acaba por falhar um pouco na manutenção da piscina. Claro que cada caso é um caso e isto foi só um exemplo para terem uma ideia de como isto funciona.
    Colocado por: Rodri12A minha para já está a aguentar-se bem.
    O motor só o ligo umas 3h p/ dia, cloro está ao nível correto já o PH é que continua alto, já baixou um pouco mas não o suficiente (ainda não lhe deitei nenhum produto para baixar)
    Se não quiser investir em PH menos pode sempre testar ácido muriático (ácido clorídrico) ou até mesmo hipoclorito de sódio. Tentar proporções pequenas como meio litro de cada vez diluído em 5 litros de água por exemplo.
    Concordam com este comentário: dedao
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dedao, thekillerpt, Rodri12
    Colocado por: thekillerpto problema de deitar a agua fora é que a tenho que deitar para uma especie de canal junto a um jardim publico,
    se tivesse ligação ao esgoto directa já tinha deitado fora ate pq não pago para a voltar a encher
    como o ano passado comprei um balde de 200 pastilhas que ainda estou a usar por 15€ e a piscina aguentou-se o verão todo, penso que não ficará mto caro mante-la
    ah você tinha dito 200!!:)
    tava a achar estranho
    acabei por comprar o anti algas e usei-o para tratamento de choque e limpou as algas todas :)
    agora só deve faltar mesmo o floculante pq a agua está um bocado turva,
    não voltei a por cloro pq o nivel de cloro está muito alto
    bom as algas voltaram.. nem mesmo o anti algas funciona,
    ja tou a usar as pastilhas 5 acções e o agua ficou menos turva mas no fundo fico sempre com 'algas' ou riscas de algas, qq coisa que não consigo apanhar e que ao mexer se mistura com a agua tornando-a verde novamente
    ideias para apanhar isto do fundo da piscina?
    tenho daqueles aspiradores que se ligam à mangueira mas nao consigo apanhar isto
    Colocado por: thekillerptbom as algas voltaram.. nem mesmo o anti algas funciona,
    Verifique o PH da agua, se esta nao tiver entre os 7.2 e 7.6, os outroa produtos nao vao ter os efeitos desejados
    Colocado por: thekillerpttenho daqueles aspiradores que se ligam à mangueira mas nao consigo apanhar isto
    pode dizer qual o aspirador que usa?
    funciona bem?
    cumps
    Tem limpado o filtro
    bom, acabei por despejar a agua toda e esta neste momento a encher toda
    com a piscina sem agua já foi fácil tirar as algas! :D
    assim que encher verifico o PH e ajusto-o e começo a aplicar o cloro 5 acções
    o aspirador é daqueles que faz efeito venturi e funciona com uma mangueira, funciona para folhas e afins, algas não pq não aspira mesmo..
    tenho limpo o filtro todos os dias e todos os dias estava verde..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
    bem a piscina tem-se mantido neste ultimo mês com as 5 acções,
    contudo tenho que limpar o fundo que acumula sempre porcaria
    o que me chateia é que quando a agua ficou esverdeada também ficaram as laterais da piscina por cima da zona onde estava a agua, por baixo tudo bem..
    como posso limpar isto?
    desde que esvaziei a piscina e que tenho usado o 5 acções que a agua não fica tão turva,
    mas todos os dias tenho o fundo cheio de lixo, parece-me algas.. inventei um tubo que ligo à bomba para apanhar o que está no fundo, mas tenho que mandar essa agua para o esgoto pq o filtro não consegue apanhar o lixo todo no fundo
    alem disso tenho a linha de agua esverdeada-amarelada,
    o ph está correcto assim como tudo o resto.. não percebo que está a falhar
    já agora, curiosidade, que sistemas são usados em piscinas publicas?
  12.  # 32
    Experimente sulfato de cobre, a fim de eliminar a proliferação de algas.
    Eu costumo utilizar, e é eficaz, assim que a água fica turva, meto uma colher de sopa em 25 mil litros de água filtração durante 10h por dia e passado uns dias está cristalina.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: thekillerpt
  13.  # 33
    Depois disso 1 pastilha de cloro 10 efeitos do leroy... no skimer que dá para uma semana.
  14.  # 34
    obrigado pelo comentário! só faz esse tratamento? a sua piscina tem 25mil litros? que sistema de filtração usa?
  15.  # 35
    Colocado por: thekillerptobrigado pelo comentário! só faz esse tratamento? a sua piscina tem 25mil litros? que sistema de filtração usa?
    Sim tem 25mil litros é uma piscina exterior da gree, o sistema de filtração é filtro de areia com um skimer, mas de semana a semana limpo o fundo à piscina e o reservatório do filtro de areia é lavado manualmente com a mangueira do jardim até que a água fique limpa.
    Dá trabalho mas fica bem feito.
  16.  # 36
    Também uso 5 ações para limpar mais rápido comecei a meter pastilha dentro da bomba em vez da bóia o efeito é muito mais rápido..... Reparei que começou ganhar algas depois que deixei de cobrir com lona pois... Em vez de tirar água toda Liguei um tubo para tirar directo as árvores enquanto tinha água a entrar na outra ponta ao fim 2 horas o lixo algas saiu quase todo claro é preciso passar esfregona
  17.  # 37
    Eu coloco a pastilha na rede do skimer, não sou muito adepto do flutuador, parece que a pastilha nao se dissolve.
  18.  # 38
    já percebi que a lona é importante para ajudar nas algas,
    realmente na outra tinha e nesta não tenho pq não consigo arranjar..
    obrigado pela ajuda!
  19.  # 39
    Algum produto para remover óleos/gorduras que se mantêm à tona da água?
0.0196 seg. NEW
