    Palavra de Instalador/Ladrilhador!🔨
    http://youtu.be/iNx_zJ5S0y4
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira, Anonimo16062021, two-rok, jorgealves
  2.  # 102
    Que material é o ditra sound e como e onde se aplica? Dá para aplicar, por exemplo, por baixo de flutuante?
    Qual o preço m2?
  3.  # 103
    Colocado por: tostexQue material é o ditra sound e como e onde se aplica? Dá para aplicar, por exemplo, por baixo de flutuante?
    Qual o preço m2?
    Antes de mais os nossos agradecimentos pelo seu interesse.
    O sistema Schluter Ditra Sound, caracteriza-se dentro da família Ditra pelas seguintes características:
    - Desacoplamento da cerâmica do suporte;
    - Distribuição das cargas pontuais
    - Isolamento ao ruído de impacto.
    Esta solução foi desenvolvida para a cerâmica e pedra natural, pois evita a existência de uma betonilha flutuante (aplicada sobre espumas e respectivas patologias por esta não estar aderida), já que a placa de isolamento está directamente sob a cerâmica, não retirando requisitos como a repartição das cargas ou capacidade de "agarre".
    Com apenas 3,5mm, não necessita de grandes quotas, sendo muito utilizada para a reabilitação, sobretudo em espaços em que seja obrigatório ensaios....
    Por exemplo, em Espanha a rede Mercadona, que tem milhares de supermercados nas zonas urbanas e habitáveis, tinha o problema de nos momentos de reposição de stocks, em que o passar dos porta-paletes originavam um ruído de precursão que se estendia pela estrutura a todo o edifício. Este problema foi resolvido com Schluter Ditra Sound.
    Nos flutuantes, também é possível aplicar.
    Caso pretenda uma visita técnica ou uma amostra física do produto, não tenha qualquer problema em nos contactar.
  4.  # 104
    Para os utilisadores do facebook, e amantes de fotografias, poderão acompanhar obras e trabalhos de instaladores neste grupo:
    https://www.facebook.com/groups/240044046189209/
    Ou seguir as nossa novidades em:
    https://www.facebook.com/pages/Schluter-Portugal/256277404388419?ref=settings
    Concordam com este comentário: tiago_cbr
  5.  # 105
    Tenho uma dúvida, a minha mulher usa a sala de estar para passar a ferro, para além disso gosta de tudo impecavelmente limpo e apesar dos avisos do aplicador lava o chão todas as semanas. Para além disso a esponja que foi colocada antes do chão flutuante tem muitas falhas. Estava a pensar em colocar algo mais definitivo e para isso pensei em colocar o Schlüter-DITRA 25 antes da cerâmica. O problema reside na espessura final não pode fugir muito ao que já tenho, visto ter uma porta blindada. O chão flutuante tem 7mm, mas a dita esponja. Qual é a espessura do Ditra 25?
  6.  # 106
    Colocado por: branco.valterTenho uma dúvida, a minha mulher usa a sala de estar para passar a ferro, para além disso gosta de tudo impecavelmente limpo e apesar dos avisos do aplicador lava o chão todas as semanas. Para além disso a esponja que foi colocada antes do chão flutuante tem muitas falhas. Estava a pensar em colocar algo mais definitivo e para isso pensei em colocar o Schlüter-DITRA 25 antes da cerâmica. O problema reside na espessura final não pode fugir muito ao que já tenho, visto ter uma porta blindada. O chão flutuante tem 7mm, mas a dita esponja. Qual é a espessura do Ditra 25?
    Sem dúvida uma excelente ideia.
    A ditra 25 tem 3mm de espessura, podendo considerar mais 0,6mm para o cimento cola, tanto da colagem da lamina como da ceramica à lamina.
    Ficha técnica em:
    http://www.schluter.pt/media/schlueter_db_6_1_ditra_pt_0415.pdf
  7.  # 107
    Obrigado pela informação, já agora conhece cerâmica com 4.5/5mm de espessura? Eu sei que há uns que são algo finos porque são pensados exatamente para renovações.
  8.  # 108
    Colocado por: branco.valterObrigado pela informação, já agora conhece cerâmica com 4.5/5mm de espessura? Eu sei que há uns que são algo finos porque são pensados exatamente para renovações.
    Conhecemos perfeitamente.
    Por uma questão de repartição das cargas pontuais aconselhamos a cerâmica com o mínimo de 5mm no pavimento, como por exemplo do nosso parceiro kerlite:
    http://www.kerlite.it/Resources/cottodeste_kerlite5plus2014_it-en.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira, Anonimo16062021, two-rok, branco.valter
  9.  # 109
    Mais uma pequena e ligiera alteração
  10.  # 110
    Esteja atenta(o) às novidades no sistema construtivo de bases de duche ao nível do pavimento/duches italianaos:
    http://www.schluter.pt/media/554693_Drainagefolder_PT_0215.pdf
  11.  # 111
    news 06
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo16062021, two-rok
  12.  # 112
    pg 2
  13.  # 113
    Tabela Suplementar Outono
    http://www.schluter.pt/media/555224_ERG_BPL_PS15-3_PT.pdf
  14.  # 114
    News 07
  15.  # 115
    News 08
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira, Anonimo16062021, two-rok, callinas
  16.  # 116
    Questões à Terça
    Questão: Tenho que esperar que o cimento-cola seque para a aplicação da cerâmica sobre a DITRA?
    Resposta: Nem Pensar!!! Uma das muitas vantagens da DITRA é o “não há tempo de espera” entre a aplicação da lâmina de desacoplamento e impermeabilização Schluter – Ditra e a cerâmica. Cerâmica e pedra natural podem ser aplicados logo que a Ditra esteja pousada.
    Excepto se quiser tirar a tarde livre….
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira, two-rok
  17.  # 117
    Apresentação amanhã Concreta 11horas, sala A4.
0.0217 seg. NEW
