Colocado por: ClioIIMais pormenor. Percebe-se bem de que material é feito?Mangueira de cristal :) . Boa!!
Colocado por: JancidoMangueira de cristal :) . Boa!!
Colocado por: ClioIImangueira branca
Colocado por: KeyboardMande informática perto de si podia ir lá perguntar por tubos de water cooling. Há de todas as cores incluindo branco opaco. Provavelmente até lhe davam uns restos de borla. Se não tiver a tal loja até no ebay encon
Colocado por: two-rokOs tubos de water cooling não são estreitos demais?
Colocado por: KeyboardManEstreitos em que sentido? Em termos de diâmetro penso que vão até 3/4 de polegada
Colocado por: nandogoncaBem a máquina com rolamentos gripados parece que não tem conserto. Ainda não vi a cuba, mas parece que o rolamento já andava a rodar na plástico da cuba... Parece que vou ficar com uma tralha de peças por casa. Motor, sensores, válvulas, etc... A ver se consigo vender no olx...
Colocado por: kaluBoas.
Vamos por partes aqui....
1º a pergunta "Qual a importancia do ESR?"
Alguém tem um ESR Meter? para que tem e sabe usar, sabe que é muito importante, pois os condensadores além de uma "capacitância" também tem uma impedância... Explicando de outra forma, Os condensadores funcionam como bloqueadores da passagem da corrente DC no
circuito e apresentam uma baixa impedância à componente alternada AC, também conhecida como “Corrente de Ripple”.
Especialmente quando um condensador está exposto a altas temperaturas porque ele geralmente está junto de componentes
que geram calor, ou através deles próprios, passa uma grande corrente de Ripple, pode ficar quimicamente alterado, fazendo com
que esta resistência eléctrica, a ESR, aumente.
Isto tem exactamente o mesmo efeito que colocar uma resistência externa, em série com um condensador em bom estado. Isto conduzirá,
eventualmente, a uma operação anormal, no circuito onde o condensador está a funcionar.
As falhas causadas pelo aumento da ESR no condensador são, muitas vezes muito estranhas...
Ou seja á medida que o condensador envelhece ou apanha calor fica alterado, pode medir os "tais" 330uf mas já começa a deixar passar alguma corrente de um lado para o outro.
Os condensadores LOW ESR são fabricados para fins específicos e para estabilização de circuitos sensíveis, por isso quando trocam por condensadores do "ebay" não funciona correctamente, pois não são LOW ESR, como os vendedores tem a noção que ninguém vai dar 100 ou 200€ por um ESR Meter... vendem bastantes :)
O da mauser custam 3.27€ + iva (demasiado caro) podem comprar um pouco mais barato, e ser for para revenda mais barato ainda....neste momento está a decorrer uma campanha em que podem chegar aos .90 cêntimos + iva cada.
Quanto ao problema deste pc em cima... nada tem a ver com o circuito do VCORE, este pc partilha o chassis com o L650, mas a MB é diferente, mas tem uma avaria muito semelhante, que pode apresentar 3 sintomas diferentes, 1º liga e desliga, 2º liga e não dá imagem, 3º desliga-se aleatoriamente ou bloqueia no post.
As soluções podem ser duas.
1º defeitos de soldaduras QFN ou BGA
2º Bios corrompida, tem que ser substituída por nova regravada (aposto nesta)
Alguma dúvida e só contactar-me...
cumpts.
