    Já trabalhei com uma igual a essa joão.
  2.  # 922
    Colocado por: Joao DiasEsta na minha opinião é indispensáve
    Não sei porquê, mas sempre associei essa ferramenta a televendas e nunca me debrocei sobre a sua versatilidade e utilidade...
    Mas como diz
    Colocado por: Joao Diasfacto de se poder transportar as mais diversas ferramentas numa só mala é uma das suas características mais atrativas.
    . Nesses termos é uma ferramenta a considerar.
  3.  # 923
    Colocado por: ultrahipermegaJá trabalhei com uma igual a essa joão.
    E então que achaste? Para mim dentro das que existem é top!!
    Ahhh e muito importante. O Mês passado começou a querer parar a meio das lixadelas quando estava a trabalhar com o prato delta. Tentei contactar a assistência em Portugal e apercebi-me que não existe. A assistência mais próxima é em Madrid. Liguei para Espanha e pediram-me só o número de registo da máquina. Tirei uma foto e enviei por email. A partir dali souberam logo quem é que a tinha comprado e a quem (esta mandei vir da Alemanha pois fica consideravelmente mais barata). No dia a seguir enviaram uma transportadora para levantar a máquina. Foi e veio de Madrid em 4 Dias úteis. Fiquei contente com o profissionalismo e competência que encontrei do outro lado do telefone. Este dado pode ser importante para todos vós pois eu sei o que é penar com as assistências.
    No que toca a trabalhar com as mais diversas ferramentas posso também dizer que é muito competente. A semana passada estive numa obra em que era preciso retirar um prumo de ferro de um gradeamento sem estragar o perfil de arremate e principalmente o soalho. O serralheiro estava a trabalhar com uma rebarbadora e chegou a um ponto em que a mesma já não conseguia chegar ao ferro que era preciso cortar. Eu estava por lá e disse ao DO que tinha por lá a minha multifunções e que se eles quisessem podia tentar fazer o corte que o serralheiro não conseguia. Assim foi, primeira reacção do serralheiro, " Óhhhh amigo, você com essa maquineta e com essa serrinha nunca mais lá vai..." Pois, 30 segundos depois trabalho feito e o prumo retirado :) é claro que depois tive de lhe explicar que só aquela serrinha custa mais de 20€...
  4.  # 924
    A que temos lã na fabrica já se fartou de trabalhar, tem alguns 4 anos (digo eu), andei a cortar uns aros de umas portas interiores que estavam chumbados no chão, primeiro colocaram os aros e só depois é que meteram o chão, maraviha. problemas até agora 0.
  5.  # 925
    Exemplo de algumas aparasusadoras que agora estao a funcionar com os 12V fornecidos por uma fonte ATX.
    Funcionam todas maravilhosamente, com uma força capaz de rivalizar com as Berner´s e Milwaukee´s e Hilti´s e Dewalt´s , Hitachi´s , AEG´s e afins :)
  6.  # 926
    Vou-me aventurar, tenho uma fonte de pc sem utilização, vamos ver qual o resultado final, se fico com aparafusadora ou sem ambas (fonte e aparafusadora) ... 😀
  7.  # 927
    antes de ter trabalho com a fonte, faça testes para ver se ela aguenta bem a aparafusadora.
    Se tiver duvidas coloque aqui
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joalage
  8.  # 928
    Assim farei quando chegar o momento... Obrigado!
      FD
    • 21 julho 2015
     # 929
    Colocado por: nielsky4 - qualquer mortal tem em casa
    Fónix. Devo ser imortal.
  9.  # 930
    Civismo, fui experimentar reabilitar um berbequim com a fonte velha mas mal carrego no botão da aparafusadora a fonte vai abaixo. Que me diz?
  10.  # 931
    Esse sintoma costuma ocorrer quando a polaridade esta invertida
    Tambem pode ser a fonte que entre em protecção.
    Meta aqui umas fotos da fonte e da aparafusadora
    A aparafusadora é de quantos volt ?
  11.  # 932
    Já experimentei tanto com a polaridade certa e invertida e dá sempre no mesmo. A aparafusadora é de 12v.
    Abri a fonte e digamos que tem uns quantos condensadores rebentados...apesar de funcionar.
    Poderá ser disso?
  12.  # 933
    TOP 5 Tools Every Man MUST Have
    https://www.youtube.com/watch?v=GdAoK62e0wY
    TOP 5 Tools Every Man MUST Have (Poor Man)
    https://www.youtube.com/watch?v=69SATc5Oa1s
  13.  # 934
    Colocado por: KeyboardManJá experimentei tanto com a polaridade certa e invertida e dá sempre no mesmo. A aparafusadora é de 12v.
    Poderá ser disso?
    se tem condensadores rebentados quer marisco?? quando aperta com a fonte a mesma desliga porque os condensadores não estão lá a fazer nada...
  14.  # 935
    Se tiver aí um condenado de 2200 ou 3300 de 16v ou mais, meta.o em paralelo com o sítio onde está a ligar a aparafudadora. Se ficar bom troque os condensadores
  15.  # 936
    Qual e mesmo a fonte?
  16.  # 937
    Colocado por: ultrahipermegaquer marisco
    Claro, mas só a abri depois das sugestões do civismo.
    Colocado por: civismoQual e mesmo a fonte?
    É uma fonte da Soly de 360W. Material do bom.
    Vou ser se tenho algum condensador que possa experimentar, obrigado!
  17.  # 938
    Nao conheço a marca.
    QUantos amperes indica nos 12V ?
  18.  # 939
    Colocado por: civismoQUantos amperes indica nos 12V ?
    10A e 16A. Acha que é suficiente?
  19.  # 940
    Acho que é melhor uma fonte que tenha um unico RAIL de 12V
    Se bem que algumas manhosas, por ex as NOX, têm um unico rail de 12V apesar de no autocolante dizer que têm 2 RAILS
    Basta medir com o multimetro e verificar se a resistencia é nula entre os fios amarelos do conector ATX, na grafica, alimentacao do CPU e alimentacao da grafica
    a minha fonte tem 15A e tem uma força descumnal, acho que nao precisa de mais
0.0626 seg. NEW
