    Ventiloconvectores.
    41100001 Ventiloconvector SLIM ENERFIT ST400 - Branco 7 qtd
    41100002 Ventiloconvector SLIM ENERFIT ST600 - Branco 4 qtd
    41100003 Ventiloconvector SLIM ENERFIT ST800 - Branco 1 qtd
    41100004 Ventiloconvector SLIM ENERFIT ST1000 - Branco 1 qtd
    41500005 Comando Digital 4 velocidades p/ ST-RD 13 qtd
    41500102 Kit Valvula 3 vias p/ ST-RD 13 qtd
    Toalheiros.
    16050150 Toalheiro HCD-L 1500x500 Branco 2 qtd
    338402 Torneira Rad.Termostatizavel 1/2 Bicone Caleffi 2 qtd
    200000 Cabeca Termostatica Liquida Caleffi 2 qtd
    342402 Corte c/Fecho Radiador 1/2 Bicone S/T Caleffi 2 qtd
    130102 Ligacao de Cobre Cromado 15x1/2" 4 qtd
    447015 Aperto Rapido 15mm Caleffi 4 qtd
    644252 Valvula Esfera 2 Vias c/comando 3 Pontos 3/4" qtd
    98720652 Circulador Grundfos UPS2 25-40/60-130 qtd
    00529922 Jogo Unioes F/F 1" Circulador UPS/UPE 25 qtd
    621000 Termostato Encosto Caleffi 1 qtd
    Bomba de calor Rotex HPSU.
    145150 HPSU Compact reversivel 16Kw - 400V UE 1 qtd
    141537 HPSU Compact Reversivel 516 H/C Biv 11-16Kw qtd
    1827188003 Cronotermostato Semanal S/ Fios RTU300B 1 qtd
    opção 165131 Resistencia Electrica 2kw 230v (30-78o) 1 qtd
    983000706 Apoio Antivibratico SG70 (Un) 4 qtd
    8240100 Vaso expansao 12 L Cinza NG 12 - R 3/4" Reflex 1 qtd
    306507 Filtro de Via "Y" 1"1/4 Latao 1 qtd
    56200365 Anticorrosivo Fripol Protect (emb. 1Kg) 2 qtd
    502041 Purgador ar auto.crom. 1/2"x2.5 bar Caleffi 2 qtd
    553640 Valvula Enchimento Auto.1/2" qtd
    Complemento solar á bomba de calor.
    162010 Painel Solar Solaris V26P 5 qtd
    164125 Kit Solaris RPS3 (Dif. Solar+Bombas+Medidor
    164231 Kit Base Ligacao Paineis V26P/H a RPS+sonda
    162016 Kit ligacao p/2 paineis V26P/H (FIX VBP) Rotex 4 qtd
    162067 Perfil p/ 1painel V26P (FIX MP 130) Rotex 5 qtd
    016200 Estrutura p/2 paineis solares em alu.c/travessa
    016201 Ampliacao Estrutura aluminio p/ +1 painel 3 qtd
    531460 Valvula Seguranca FF 1/2x6bar Caleffi 1 qtd
    252713 Misturadora reg.termo.p/Inst.Sol.3/4" 35-55oC
    Recuperador de calor.
    PA1026P005 Fogao Sala Agua ACQUA s/aro 1 qtd
    MO1160G011 Aro 10 cm preto para ACQUA 1 qtd
    544501 Valvula Termica c/Sonda 3/4" Caleffi 1 qtd
    529050 Regulador tiragem dupla Seguranca 3/4" Caleffi 1 qtd
    00529922 Jogo Unioes F/F 1" Circulador UPS/UPE 25 1 qtd
    6201011 Termostato Digital TIC-17RGTI (-50o+105o) 230v 1
    620118 Sonda p/ Termostato TIC17RGT (200oC) SB59 1
    8260100 Vaso expansao 25 L Cinza NG 25 - R 3/4" Reflex 1 qtd
    313430 Valvula Seguranca c/Mano. F/F 1/2x3bar Caleffi 1 qtd
    Depósito de inércia.
    50316870 Deposito de inercia CAS 1001 1 qtd
    8001011 Vaso expansao 50 L Cinza NG 50 - R 3/4" Reflex 1 qtd
    6201011 Termostato Digital TIC-17RGTI (-50o+105o) 230v 1 qtd
    622002 Termostato de Imersao Regulavel c/bainha 1 qtd
    mais ou menos 20.000€ + IVA
  2.  # 642
    Colocado por: fascaQuem dera... é só mesmo a instalação!!!!!
    ?????ah??????
    como???
    isto é o valor da instalação?????????????????????????????
    estou mesmo a leste do paraíso, e existe pessoal que me chama de careiro quando cobro 1500€ de instalação,
  3.  # 643
    para que raio é um deposito de inercia quando tem uma HSPU em que pode lá ser ligada outra fonte térmica completamente independente?????
    uma HSPU de 16Kw dá para muito mais do que aquilo que tem, baixe essa potencia para 11Kw que mesmo assim ainda chega e sobra,
  4.  # 644
    E trabalha com essa marca Enertrés? instalar os VC n é igual indenpendentemente da marca?
    Há alguns instaladores que n orçamentam porque dizem que só trabalham com Daikin. E outros só dão orçamento para tudo, material e mão de obra, ou seja, N fazem instalação separadamente...
    Também fiqui chocado com os quase 5000€ só para a instalação!!
    Quanto ao depósito de inércia tem um peso de 700€. O engenheiro da hiperclima achou por bem colocar..
    • FFF
    • 21 julho 2015
     # 645
    Numa primeira análise, essa solução parece-me sobredimensionada.
    5 painéis solares? Será que consegue recuperar esse investimento em tempo útil?
    Já que teve um engenheiro a dimensionar a solução, peça-lhe mais detalhes. Peça-lhe para ele lhe explicar os cálculos de necessidade energética e faça umas contas. Uma análise simples, por exemplo deste género:
    Quantos Kw necessita para AQS e climatização?
    Quantos Kw consegue produzir cada um dos painéis?
    Se considerar apenas 3 painéis, quanto custa a produção da energia restante recorrendo à bomba de calor? E de quanto tempo precisa para que este custo atinja o valor dos 2 painéis adicionais, incluindo também os suportes e instalação?
    Eu também sou um mero dono de obra que não percebe muito disto, mas acho que precisamos ter algum sentido crítico.
    Não sei se é o caso, mas passou-me pela cabeça que os fornecedores possam olhar para a sua casa, que tem um aspeto exuberante, e possam pensar que você é um tipo com muito dinheiro para gastar e que não vão ser mais 7k€ ou 8K€ que vão fazer a diferença. No seu lugar, eu faria uma série de perguntas para perceber se esse dimensionamento faz sentido ou não.
    Por fim, eu se quisesse gastar um pouco mais na componente de AQS e climatização, não seria essa a marca de painéis que eu escolheria. Pode consultar o site da Solar Keymark para ver a performance desses, em comparação com outros.
    Concordam com este comentário: jorgealves, SVM
  5.  # 646
    Colocado por: jorgealvespara que raio é um deposito de inercia quando tem uma HSPU em que pode lá ser ligada outra fonte térmica completamente independente?????
    é pro recuperador de calor o AQUA tem potencia para dar e vender!! para alem de mamar lenha como gente grande!! eles ligam o recuperador ao deposito de inercia e depois do deposito de inercia vai á HPSU||
  6.  # 647
    Colocado por: FFFnão seria essa a marca de painéis que eu escolheria. Pode consultar o site da Solar Keymark para ver a performance desses, em comparação com outros.
    então?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: damned
    • FFF
    • 21 julho 2015
     # 648
    Eu já expliquei na discussão da minha construção. Se tivesse um pouco mais para gastar, teria escolhido o material da Sonnenkraft (painéis, depósito...).
    Também tenho uma proposta com material da Solius e não foi essa a minha opção. Prefiro apostar em material da Daikin, por ser uma marca reconhecida por ter soluções entre as mais eficientes. Por acaso, agora que falo nisso, não fui ver os testes da Solar Keymark sobre os painéis da Daikin... Está a ver, quando uma marca é boa confiamos. :-)
  7.  # 649
    Colocado por: FFFEu já expliquei na discussão da minha construção. Se tivesse um pouco mais para gastar, teria escolhido o material da Sonnenkraft (painéis, depósito...).
    mas voçe la nos testes tem que ver outras coisas que nao so o rendimento, por ex imagine um painel com mais rendimento que os da rotex por ex, se for a ver melhor vera que a area do painel x é inferior ao do rotex e no fim de contas o da rotex produz mais! coisas desse genero!!
    Concordam com este comentário: FFF
  8.  # 650
    Colocado por: FFFteria escolhido o material da Sonnenkraft (
    é bom sim senhor!
  9.  # 651
    Apesar de nao comercializar vc dessa marca, ja apliquei alguns e honestamente acho-os frageis,
    Ps: os valores que lhe apresentaram sao pornograficos.
    • FFF
    • 21 julho 2015 editado
     # 652
    Colocado por: Sergio Rodriguesmas voçe la nos testes tem que ver outras coisas que nao so o rendimento,
    Foi exatamente por isso que recomendei ver a performance e não apenas o rendimento. :-)
    • fasca
     # 653
    Colocado por: jorgealvesApesar de nao comercializar vc dessa marca, ja apliquei alguns e honestamente acho-os frageis,
    Segundo o Engº são mais finos "slim", mais silenciosos e com melhor estética.. E do que li penso que isso é verdade, apresente décibeis ligeiramente inferiores ao daikin, uma estética mais bonita porque é bem mais magro os VC e a estética também fica melhor.
    Mas os da Enrtrés n são eficientes? gastam mais que os da daikin e avariam?
    O que está a bold foi exatamente o termo que usei lol :) n me ocorre nada mais suave.. nem erótico consegue ser
  10.  # 654
    Recebi agora outro orçamento com 4500 + iva lol
    Vou ter de mudar: o recuperador em vez de ser a água (e auxiliar a bomba de calor) passar a ser somente a ar e só aquece a sala, assim desaparece o depósito de inércia e poupo 700€...
    o recuperador de calor a ar é 700€ mais barato que o acqua a água..
    ou seja poupo 700 + 700
    e ainda poupo 1000€ que é o k custa instalar a ligação do recuperador ao depósito de inércia..
    poupo 2400€ só aqui..
    inicialmente tinha 20.000 + iva nos materias e 4.700 + iva na mão de obra
    e agora, poderei ter 18.500 + iva nos materiais e 3.700 + iva na mão de obra.. isto são previsões..
    o engenheiro diz que tenho bons preços.. que numa casa como a minha é natural gastar 40.000 a 50.000 nisto!!!
  11.  # 655
    Colocado por: fascaVou ter de mudar: o recuperador em vez de ser a água (e auxiliar a bomba de calor) passar a ser somente a ar e só aquece a sala, assim desaparece o depósito de inércia e poupo 700€...
    pode colocar um fogão/salamandra a agua menos potente que liga directamente ao deposito da bomba de calor e nao precisa do deposito de inercia e ja lhe dá aproveitamento para o aquecimento da casa toda assim como pro espaço onde esta instalada!
  12.  # 656
    Se bem que acho que vou ligar 5x num ano o recuperador!
    N tenho lenha própria e já estou a ver a Maria a dizer que suja o chão, suja o vidro, etc..
    Coloco por questão estética e para usar no Natal (penso que custará uns 400€)
  13.  # 657
    uma coisa assim do genero!
      damned
     # 658
    Colocado por: fascaRecebi agora outro orçamento com 4500 + iva lol
    Continue a pedir orçamentos e esqueça o que ou diz o eng. Esta completamente a leste, nem é a área dele portanto é "normal".
    Sugestão, pedir antes um orçamento aqui ao jorgealves. Não vai ficar mal servido, vai ver que não se arrepende.
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
  14.  # 659
    Colocado por: fascaMas os da Enrtrés n são eficientes? gastam mais que os da daikin e avariam?
    são tão eficientes como outros quaisquer, e avariam como os demais, as minhas reticencias é na turbina que é muito susceptível a empeno e ruídos parasitas,
  15.  # 660
    Colocado por: fascao engenheiro diz que tenho bons preços
    sem duvida que tem bons preços.........para quem vende!
    mas eu não sou engeneheiro.
0.0509 seg. NEW
