    Colocado por: joalageNão lhe respondi... Tenho sim um certificado, não quer dizer por isso que seja melhor do que aquele que não tem.
    Aliás até conheço melhores profissionais do que eu sem certificado. Os papeis valem o que valem.
    Os papeis não valem nada, nem são garantia para nada. Peço desculpa por ter sobrado para si mas o que me chateou mesmo foi ver mais uma obra executada de forma vergonhosa, recomendada por um suposto técnico especializado. Obviamente, tirando a parte do monocomponente, a minha critica não se dirigia à sua pessoa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fudjibans
    Estou em sintonia consigo neste aspecto, mas aqui também depende do orçamento, como diz o FD a tendência é sempre aceitar o orçamento mais baixo
      FD
    • 21 julho 2015
     # 23
    Colocado por: joalagea tendência é sempre aceitar o orçamento mais baixo
    Pois, preferem o paliativo à cura e depois admiram-se... mas, o mais engraçado é que, na maioria das vezes, mandam fazer a um aldrabão e, quando esse aldrabão deixa de atender o telefone, são capazes de fazer exactamente o mesmo: ir ao aldrabão que apresentou o preço mais baixo a seguir.
    (não estou a dizer que seja o caso do fudjibans)
    Concordam com este comentário: simples
  3.  # 24
    Colocado por: FD
    😅😅😅.... Já me fez rir hoje!!!
  4.  # 25
    eheh mas por acaso era isso que aconteceria, FD. A questão é, o que impede de uma empresa fazer um orçamento mais caro não seja também um aldrabão? :)
  5.  # 26
    em portugal ainda existe muito o habito de dizer e pensar que o que é bom é o que é caro... o que nem sempre corresponde à verdade!!!
  6.  # 27
    Se não tem ninguém capaz de avaliar a solução, o melhor que pode fazer é pedir referências e se possível visitar trabalhos feitos pela empresa.
  7.  # 28
    Colocado por: sergyioem portugal ainda existe muito o habito de dizer e pensar que o que é bom é o que é caro... o que nem sempre corresponde à verdade!!!
    nao defendo essa ideia..... mas a minha experiencia teem-me dito que o barato nunca é bom!
  8.  # 29
    Colocado por: loverscoutnao defendo essa ideia..... mas a minha experiencia teem-me dito que o barato nunca é bom!
    Pode haver exceções mas regra geral o barato não pode ser melhor, nem dar as mesmas garantias, que o caro.
    Mas mesmo dentro do barato ainda existem soluções melhores e soluções piores.
      FD
    • 21 julho 2015 editado
     # 30
    Colocado por: fudjibansA questão é, o que impede de uma empresa fazer um orçamento mais caro não seja também um aldrabão? :)
    A lógica?
    Repare, tem um orçamento de 100 e um de 120.
    Pela lógica, qual dos orçamentos apresenta a MAIOR probabilidade de ser um aplicador de fraca qualidade?
    Milagres não há e toda a gente sabe disso.
    A única excepção, para mim, é com profissionais ou empresas sem reputação, em início de actividade, ou em dificuldades (sem trabalho).
    Nesses casos, admito que o serviço possa ser adequado ao preço, para construir algum marketing de boca, para acumular alguma experiência, criar um portefólio e para por a "máquina" a funcionar.
    Os bons, aqueles que sabem o que fazem e que fazem bem, querem ser pagos. Os outros, querem ganhar obra (baixando os preços) e pouco mais que isso...
    É tudo uma questão de probabilidades.
    Concordam com este comentário: joalage
  9.  # 31
    Colocado por: loverscoutbarato nunca é bom!
    aqui podemos entrar no conceito do que é caro ou barato para uns... para não ser para outros... mas sim... concordo que normalmente o barato nunca é tao bom como o caro... mas pode não ser mau... um exemplo... compro uns tenis por 6€... já sei que não me vao durar mais de 6 meses... mas se comprar uns tenis de 16 meses... será que me vão durar 16 meses?
  10.  # 32
    Na minha opinião o maior problema é que as pessoas querem soluções de topo mas a pagar pouco. Por isso optam por soluções aldrabadas. Um bom exemplo disso é o ETICS. Todos sabem que o custo para um sistema ETICS, com produtos de qualidade e aplicado como deve ser, ronda no mínimo os 30€/m2. Mesmo assim não faltam ai pessoas a meter ETICS por 20-25€/m2. Depois aparecerem as fissuras, os fungos etc. e o cliente queixa-se que foi enganado e que afinal o ETICS não presta.
  11.  # 33
    falta integridade às pessoas!!!
  12.  # 34
    Colocado por: fudjibans Acho que no fundo é preciso alguma sorte com os técnicos que aparecem.
    Penso estar aqui a resposta sobre o barato ou caro.
  13.  # 35
    Colocado por: joalageMono-componente é um conjunto de um saco em pó e uma embalagem em líquido, que se misturam ambas com as quantidades fornecidas. Caso não se gaste o produto todo faz-se as proporções adequadas.
    O modo de aplicação pode ser a rolo, trincha, colher conforme a superfície a trabalhar.
    Como é normal em qualquer produto as superfícies deverão ser limpas, levando a primeira demão sem rede. A segunda demão levará a rede, finalizando com a terceira. A marca que eu uso cada demão é aplicada passando 4h.
    Pode depois aplicar cerâmica por cima ou não dependendo do local.
    Desculpe lá! Mas isso é bi-componente (po+liquido), e para mim não obrigado, adere melhor mas também acompanha as tensões e tem limites entre os 0,2 e 0,6mm.
  14.  # 36
    Colocado por: ppaqueta para mim não obrigado, adere melhor mas também acompanha as tensões e tem limites entre os 0,2 e 0,6mm.
    Ainda bem que existe vários produtos, assim pode escolher!
    Concordam com este comentário: ppaqueta
  15.  # 37
    Neste caso específico, se fosse eu a fazer a especificação, daria ao dono de obra duas opções :
    1 - zinco
    2 - lâminas asfalticas em sbs, com 5 kg e armadura de py
0.0167 seg. NEW
