    Boa tarde.
    Antes pelo contrário. O meu objetivo é misturar o menos possível. No máximo 2 tons numa divisão. Daí as minhas duvidas. Para madeiras, podia escolher entre faia vaporizada e sucupira. Escolhi esta última. No r/c posso colocar cerâmico ou flutuante, uma vez que no 1 andar colocarei flutuante sucupira. Considerando que as portas ficarão em sucupira ( lacado não quero, uma vez que é muito sujeito a toques) os rodapés serão tbm sucupira. Por exclusão de partes, as hipóteses que me restam nao são muitas.
    Embora a casa tenha muita luz natural, acho que no r/c deveria ser colocado cerâmico a imitar flutuante mais clarinho( mais duradouro e com muita variedade, tal como flutuante ).
    Resumindo:
    1 piso: madeiras, portas,, rodapés e flutuante em sucupira.
    R/C: madeiras, portas, rodapés em sucupira e Pavimento em cerâmica CINCA Carvalho ou carvalho branco.
    Escadas 1 andar e cave em sucupira.
    Muita mistura ( considerando apenas 2 cores)?
    Obrigado .
      FD
    • 22 julho 2015
     # 102
    Colocado por: jlmfre Pavimento em cerâmica CINCA Carvalho ou carvalho branco.
    Não concordo.
    Assuma a ruptura e escolha um material de aspecto diferente da madeira, mesmo que seja um cerâmico com aspecto de cerâmico.
  2.  # 103
    Colocado por: FD
    Não concordo.
    Bom dia. Muito Obrigado pela sugestão.
    Provavelmente, será melhor assumir a ruptura que colocar um material que imita madeira (flutuante).... Neste caso, colocando cerâmico no R/C ( em todo o piso: WC, sala, hall e cozinha) qual a sua (vossa) opinião relativamente às escadas da cave ao 1ª andar:
    a) colocar todas as escadas em sucupira (desgaste do degrau??? );
    b) colocar as escadas como espelho em sucupira e degrau em "Vidraço" ( tipo moca creme), sendo que neste caso provavelmente o degrau teria de ser igual ao cerâmico escolhido para colocar no pido do R/C ?
      FD
    • 22 julho 2015
     # 104
    Colocado por: jlmfrqual a sua (vossa) opinião relativamente às escadas da cave ao 1ª andar
    Já tive mais confiança nos meus gostos mas, acho que não deve por a questão assim.
    Tem que contextualizar essa escolha. Ou seja, de que tipo de escadas estamos a falar? Que destaque têm?
    Uma coisa é umas escadas ladeadas de paredes, outra, são escadas que se destacam numa divisão...
    Pessoalmente, mantinha as escadas no mesmo material do rés-do-chão porque, apesar de tudo, é no rés-de-chão que elas estão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
    • jlmfr
    • 22 julho 2015 editado
     # 105
    Colocado por: FD
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
    As escadas serão parecidas com estas obtidas na net.... A sucupira (amostra) e vidraço incluo abaixo. Sendo que na minha cas tem uma claraboi a toda a largura do patamar intermédio, que liga o R/C ao 1º andar, com bastante luz natural (cerca de 2 metros de comprimento e 0,8 mts de largura)
      FD
    • 22 julho 2015
     # 106
    Nesse caso, se calhar até escolhia a madeira... se fosse clara.
    Sendo sucupira, não sei se não vai "fechar" muito essa "divisão".
  3.  # 107
    Colocado por: FDNesse caso, se calhar até escolhia a madeira... se fosse clara.
    Atualizei a mensagem acima.
  4.  # 108
    Caro (a) JLMF:
    A ideia de tudo em sucupira é algo que para mim já está decidido, no entanto alguns pontos chave foram decisivos na minha decisão:
    Tenho 2 paredes em xisto (a sucupira nas portas e rodapé fica lindamente)
    nos degraus o espelho é branco : só leva sucupira no degrau e rodapé (dizem por aí que o espelho em branco pintado vai acabar por ficar marcado - é mentira a minha irmã tem umas escadas assim há mais de 10 anos e estão como novas)
    portas e roupeiros: sucupira
    sala e cozinha: tijoleira tom claro (champanhe)
    caixilharia: sablé cinza escuro
    nos quartos estou indeciso em flutuante sucupira, embora tenha muita luz (janelas/portas de alto abaixo de correr) tenho receio da diferença dos materiais:
    de um lado o roupeiro com folha natural de madeira, do outro lado o chão laminado que por não ser natural pode destoar, po essa razão o chão dos quartos como é a ultima coisa a fazer vai ser ainda melhor pensado mas o restante é tudo uniforme : Sucupira
    Paredes: quase branco (a ficar uma diferença entre parede e tecto)
    Nas escadas e para "abrir" mais e libertar peso vou colocar guardas em vidro, fixas apenas por baixo com peças de inox e sem corrimão.
    no piso 1 o flutuante será igual ao dos quartos pelo que quanto ao flutuante vou esperar por ter as portas e forras colocados para depois decidir.
    ps: no r/c já coloquei uma porta de sucupira que separa a garagem da habitação com vidro fosco e posso dizer que gostei.
  5.  # 109
    Muito Obrigado pela ajuda. NA minha casa será aproximadamente este tipo de "configuração" que referiu acima... :). As escadas é que ainda estou ligeiramente indeciso: Tudo em sucupira ou degrau em "vidraço" e espelho em sucupira.
    O degrau em madeira não irá "softer "bastante com o desgaste" ao longo do tempo? Não seria preferíve degrau tipo cerâmico e espelho em sucupira?
    Quando refere "espelho" pintado, significa a madeira sucupira pintada em branco?
    Colocado por: ManelfCaro (a) JLMF:
  6.  # 110
    Vou aproveitar por "desenterrar" este tópico para poderem dar-me a vossa opinião.
    Neste momento estando a grande maioria dos acabamentos escolhidos, chegou a altura de debruçar-me sobre as carpintarias, que por sinal me estão a dar a volta à cabeça.
    Inicialmente estava inclinado para os lacados brancos (aros, guarnições, portas, roupeiros e rodapé) e flutuante em tons de nogueira. Depois de ter recebido alguns orçamentos, estou cada vez mais certo que este tipo de configuração acaba por ficar bastante dispendiosa, pelo que já comecei a equacionar outras soluções.
    Ao optar por outro tipo de madeira, estou inclinado por colocar os mesmos tons tanto nas portas e roupeiros, como no flutuante. Já estive a ver várias amostras de madeiras possiveis, mas para ser sincero continuo muito indeciso. Para dizer a verdade ainda não consegui entrar nenhuma madeira que me "enchesse os olhos".
    Neste momento a unica certeza que tenho, é que pretendo fugir de tons "amarelados" tipo faia, cerejeira,...
    Ao pesquisar na net, encontrei uma configuração que me agrada bastante. Ver a foto.
    Alguém me sabe dizer de que madeira se trata? Estes tons de castanho agradam-me imenso.
    Já agora se alguém tiver outras soluções ou conselhos a dar-me, sou todo ouvidos.
    Eu já tenho alguns orçamentos
  7.  # 111
    Olà SantosVieira,
    A madeira da sua imagem é Iroko, ou Kambala.
    Veja aqui, por exemplo, para saber mais detalhes :http://www.jjteixeira.pt/portfolio/show.aspx?idcont=560
    Também aprecio, a tonalidade é linda.
    Cumprimentos.
  8.  # 112
    Colocado por: CMartinOlà SantosVieira,
    Cumprimentos.
    Obrigado pela informação CMartin.
    Realmente gosto muito dessa tonalidade, mas para dizer a verdade nunca ouvi falar dessa madeira, nomeadamente ao que se refere aos preços.
  9.  # 113
    Colocado por: santosvieira
    Também não faço ideia de preços.
    Sabe como descobri a madeira ? Cliquei na sua imagem e fiz "pesquisar por imagem no google" e encontrei - a, só que em línguas tão simples como o russo :o), aí pedi para traduzir o site para uma língua que se percebesse.
    Como vê no link que lhe coloquei, é uma madeira de origem africana.
    Não deve ser uma madeira tão incomum quanto isso, porque pesquisando pelo nome da mesma, aparecem-lhe logo uma série de fornecedores em Portugal.
    Pretende a madeira laminada ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: santosvieira
  10.  # 114
    Entretanto, encontrei também um tópico que fala sobre a Kambala aqui no Fórum, a madeira maciça. Pela conversa não deve ser cara..
    https://forumdacasa.com/discussion/22618/kambala-escura-ou-afizelia-para-porta-exterior/#Comment_382097
  11.  # 115
    Quem procura, sempre encontra.
    No primeiro fornecedor "madeivouga" tem o catàlogo de preços, é de 2014 mas fica com uma ideia, e também até o preço para as guarnições.
    Cumprimentos.
    Veja aqui.
  12.  # 116
    Alguém jà usou nas suas carpintarias madeira de Iroko ou Kambala? Procurei na net para tirar algumas ideias, mas não encontrei nada de especial.
    Se alguém tiver e que possa partilhar fotos, eu agradeço.
  13.  # 117
    Colocado por: santosvieiraAlguém jà usou nas suas carpintarias madeira de Iroko ou Kambala? Procurei na net para tirar algumas ideias, mas não encontrei nada de especial.
    Nunca utilizei mas já restaurei ambas. Aliás, á partida tenho um restauro de carpintaria de limpos em Cambala brevemente.
    Se bem tratadas são madeiras lindíssimas (prefiro o veio da Cambala mas é uma questão de gosto) mas caras.
  14.  # 118
    Tinha ideia que cambala e iroko seriam a mesma espécie, só que em Portugal se utilizaria o termo cambala devido as conotações porno-brejeiras da palavra iroko.
    Pelo menos é o que conheço de contactos com comerciantes de madeiras. O preço da cambala em prancha bruta ronda os 1100 € + IVA/m3 para espessuras de 38mm.
    Preço abaixo da maioria das espécies exóticas como o sapele, tola ou sucupira.
    Pessoalmente não vejo grandes qualidades estéticas na cambala que é mais usada em carpintaria de exterior devido à sua durabilidade.
    Tem uma cor que vai do amarelo ao castanho escuro com variaçoes bruscas de cor. o veio é pouco definido sem características especiais. tem tendencia para escurecer rapidamente se exposta à luz.
    Do ponto de vista da "trabalhabilidade" é muito propicia a empenar qdo refiada em peças de dimensões mais pequenas e algumas amostras contem depósitos de sílica ou calcário que estragam o gume das ferramentas de corte.
  15.  # 119
    Já tinha dito, mas gosto muito da cerejeira brasileira. E o cheiro que fica pela casa, é no meu entender, muito interessante.
    Concordam com este comentário: R.Oliveira
  16.  # 120
    Estou no mesmo dilema do assunto deste tópico...escolha de cores.
    Se, por um lado, os roupeiros, portas e escadas, vão ser em "faia", qual a cor que se adaptaria melhor ao chão dos quartos que será em laminado? Será que também devo optar por faia ou terei margem para escolher outra cor, por exemplo, carvalho?
0.0269 seg. NEW
