    Colocado por: FDÉ uma espécie de amortecedor,
    mao de amigo =)
      FD
    • 23 julho 2015
     # 22
    Não gosto cá de mãos de amigo... :P
  2.  # 23
    Colocado por: FDAh... tá fixe. É uma espécie de amortecedor, é isso?
    Sim...poderemos considerar que sim
    Neste vídeo de aplicação em terraços, poderá ter uma melhor ideia da função:
    http://youtu.be/gs1ct2TSxP8
    Ou neste caso sobre uma estrutura de madeira:
    http://youtu.be/WwKijPfUCPY
  3.  # 24
    Colocado por: FDNão gosto cá de mãos de amigo... :P
    E de amiga?
    Concordam com este comentário: GMCQ
      FD
    • 23 julho 2015
     # 25
    Colocado por: ClioIIE de amiga?
    Essas é a minha mulher que não gosta. :P
  4.  # 26
    Colocado por: FD
    ahhhhhhhhhhhh
  5.  # 27
    especificamente quanto a pavimentos contínuos, é necessário ter em consideracão que nem todos os suportes os admitem.
    Sempre que estamos perante uma betonilha aquecida, por exemplo, ou uma betonilha flutuante (sobre um isolamento), como já foi inumeras vezes explicado aqui, existe a necessidade de criar juntas de fraccionamento.
    No momento de aplicação do acabamento, essa junta deverá ser rigorosamente respeitada, salvo raras excepções.
  6.  # 28
    Colocado por: Schlüter-Portugalespecificamente quanto a pavimentos contínuos, é necessário ter em consideracão que nem todos os suportes os admitem.
    Está a querer dizer que se eu tiver um piso radiante, ou seja, isolamento+piso radiante+betonilha, com as respetivas juntas de dilatação e bandas perimetrais não é possível colocar pavimentos contínuos?
  7.  # 29
    Colocado por: pedrosilva25
    é possivel..... tem é que ter outros cuidados!
  8.  # 30
    Colocado por: loverscouté possivel..... tem é que ter outros cuidados!
    Como por exemplo?
  9.  # 31
    Vou partir de dois principios:
    - o aplicador do seu sistema conhece a norma EN 18560-2 que define as caracteristicas das betonilhas sobre pavimentos flutuantes, crinado as respectivas juntas nos locais definidos;
    - o sr que aplicou a betonilha respeitou essas juntas;
    Nesse caso, independentemente do acabamento (ceramica/pedra/alcatifa/madeira/flutuante/ouro em chapa...), deverá respeitar essas juntas, logo nunca ficará contínuo.
      GMCQ
    • 24 julho 2015
     # 32
    Isto é um bom sistema, dessa forma ja previne as quebras dos pavimentos ceramicos?
  10.  # 33
    Sim, além de outras vantagens.
    Ficha técnica em:
    http://www.schluter.pt/media/schlueter_db_6_1_ditra_pt_0415.pdf
  11.  # 34
    Colocado por: Schlüter-PortugalNesse caso, independentemente do acabamento (ceramica/pedra/alcatifa/madeira/flutuante/ouro em chapa...), deverá respeitar essas juntas, logo nunca ficará contínuo.
    Se soluções dispõe a Schlüter para respeitar as respectivas juntas de dilatação em conjunto com um pavimento continuo?
  12.  # 35
    Lamento, mas não entendi a sua pergunta.
  13.  # 36
    Estava a referir que independentemente do tipo de acabamento vai ser sempre necessário respeitar as juntas certo?
    Para respeitar as juntas que tipo de solução dispõe a Schlüter? São perfis de remate?
  14.  # 37
    Por cima das juntas, sim pode levar um perfil de absorção de movimentos da gama dilex, assim como outro material elástico.
  15.  # 38
    Colocado por: Schlüter-PortugalPor cima das juntas, sim pode levar um perfil de absorção de movimentos da gama dilex, assim como outro material elástico.
    Esta-se a referir a algo tipo a Dilex-BWS?
    Dispõe de algum catalogo com os diferentes perfis?
  16.  # 39
    Esta-se a referir a algo tipo aDilex-BWS?
    Este perfil, tem uma baixa capacida de absorção de movimentos, aproximadamente 1,5mm.
    No catálogo geral tem toda a gama de produtos:
    http://www.schluter.pt/media/BPL-PS15-PT_interaktiv.pdf
    Ou especificamente na sintese dos perfis de juntas:
    http://www.schluter.pt/media/552259_Prospekt_DILEX_02_14_PT.pdf
0.0134 seg. NEW
