    qual o ROI disso?
  2.  # 282
    Colocado por: Sergio Rodriguesqual o ROI disso?
    O que é isso?
  3.  # 283
    neste caso especifico vai ser bastante demorado, na casa dos 10 anos, pois a anterior solução era uma famosa bomba de calor da energie,
    mas a principal razão para ter optado por esta solução foi no sentido de corrigir uma serie de outros problemas anexos, portanto em termos práticos é bastante menor.
  4.  # 284
    Colocado por: ppaqueta
    O que é isso?
    Return Of Investment, tempo que demora a amortizar o investimento, calculado com base no montante do investimento e na diferença em relação a outra solução existente ou não dependendo do caso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ppaqueta
    • FFF
    • 25 julho 2015 editado
     # 285
    Não levem a mal, mas não é bem isso.
    Return On Investment é um rácio que mede o retorno de um investimento, geralmente em percentagem (lucro/custo do investimento). Neste caso o lucro seria a diminuição de gastos resultante da nova solução.
    O indicador que queriam usar é o PRI (Período de Recuperação do Investimento) ou em inglês Payback Period.
    Mas isto é um pormenor técnico. A ideia estava correta.
    Concordam com este comentário: jorgealves, tostex
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves, ppaqueta
  5.  # 286
    S. Pedro do Sul, Viseu,
    aplicação de piso radiante hidráulico Schluter Bekotec Therm aquecimento e arrefecimento
  6.  # 287
    O piso radiante não deveria ser aplicado com a caixilharias já no sitio?
  7.  # 288
    Colocado por: santosvieiraO piso radiante não deveria ser aplicado com a caixilharias já no sitio?
    sim, mas neste caso como é o revestimento é cerâmica e já está a ser aplicada não vai afectar o piso.
    • FFF
    • 27 julho 2015
     # 289
    Bom aspeto!
    Qual é o espaçamento entre tubos neste caso, 10cm?
    Não tem fotos das placas de isolamento que ficam por baixo daquela placa branca com os pinos?
  8.  # 290
    Colocado por: FFFNão tem fotos das placas de isolamento que ficam por baixo daquela placa branca com os pinos?
    A placa branca com os pinos (como você lhe chama) é ao mesmo tempo suporte dos tubos e isolamento térmico. Essas placas são assentes directamente sobre o pavimento.
  9.  # 291
    O espaçamento dos tubos e 75 nas casas de banho e junto das paredes exteriores, no restante e 150, obvii que em espaços com paredes oblíquas este espaçamento não consegue ser rigoroso.
    As placas já fazem o isolamento térmico da lage, mas pode ser aplicado outro adicional ainda que seja de utilidade discutível.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FFF
  10.  # 292
    Colocado por: jorgealvesO espaçamento dos tubos e 75 nas casas de banho e junto das paredes exteriores, no restante e 150, obvii que em espaços com paredes oblíquas este espaçamento não consegue ser rigoroso.
    Jorge, jà agora esse sistema no final leva uma betonilha de que espessura? Esse é mais um daqueles sistemas de 60 mm de espessura final?
  11.  # 293
    e zonas envidraçadas!!!
  12.  # 294
    Colocado por: Sergio Rodriguese zonas envidraçadas!!!
    são confinantes com o exterior, portanto 3a4 filas de tubo a 75.
  13.  # 295
    Colocado por: jorgealvessão confinantes com o exterior, portanto 3a4 filas de tubo a 75.
    ate um metro de largura !!
  14.  # 296
    Colocado por: Sergio Rodriguesate um metro de largura !!
    Está não é de todo a minha área, mas também gosto de aprender.
    Pode explicar o porquê dessa questão do metro de largura? Obrigado.
  15.  # 297
    tem a ver com o aumento da energia nas zonas mais desfavoraveis, no entanto existem diferenças entre os diferentes sistemas, na Schulter não é recomendado diferenças de passo na tubagem, mas eu ainda prefiro aumentar um pouco a energia nas pareds exteriores.
    Concordam com este comentário: sergio_pintas
  16.  # 298
  17.  # 299
    Colocado por: jorgealvestem a ver com o aumento da energia nas zonas mais desfavoraveis, no entanto existem diferenças entre os diferentes sistemas, na Schulter não é recomendado diferenças de passo na tubagem, mas eu ainda prefiro aumentar um pouco a energia nas pareds exteriores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ppaqueta
    Apenas uma nota de esclarecimento, para que não possam existir possíveis mal entendidos.
    Quando diz que "não é recomendado" deveria ser "raramente é necessário".
    Tal como um sistema de radiadores se deve instalar junto aos paramentos exteriores e aos vãos, existem casos em nós também projectamos desta forma, normalmente quando se prevêm pontes térmicas, ou isolamento térmico deficiente.
    Devido ao excelente tempo de reação do sistema, pela baixa espessura da betonilha, em situações normais este procedimento não é necessário, ao contrário dos sistemas de radiantes convencionais, contudo, por excesso de zelo, o nosso intalador oficial Jorge Alves, com o objectivo de melhor servir o cliente, opta por este processo, e que nós aprovamos.
    Concordam com este comentário: santosvieira, neneclix
  18.  # 300
    este e o sistema padrap que vai levar 8mm de betonilha acima do piton, pergazemdo um total de 51mm, eu indico 60mm para ser mais facil de memorizar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: santosvieira
0.0482 seg. NEW
