    • alc
    • 24 julho 2015
     # 61
    Os perfis penso terem cerca de 1,5cm e estão distanciados a cerca de 35cm uns dos outros.
  1.  # 62
    Penso que usando esses perfis já não dá para isolar.
    http://www.mesaco.lda.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=98
  2.  # 63
  3.  # 64
    nao gosto desse trabalho assim ,eu vou por gesso cartonado mas com estrutura de 5 cm para poder isolar..
    Concordam com este comentário: sergyio
  4.  # 65
    1,5cm... não dá para nada!!! :(
    • alc
    • 27 julho 2015
     # 66
    Então mais vale colocar as duas placas de pladur?
  5.  # 67
    Colocado por: alcEntão mais vale colocar as duas placas de pladur?
    mas queria isolar por dentro por alguma razão especial?
    • alc
    • 27 julho 2015
     # 68
    Colocado por: sergyio
    Era apenas para evitar colocar a 2ª placa de pladur!!
  6.  # 69
    Colocado por: alc
    pois.. mas com essa profundidade não vai dar para colocar isolamento... logo lá vai ter que aplicar 2 placas...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alc
  7.  # 70
    Colocado por: alc
    Você sabe que as placas de gesso cartonado não isolam, certo?!
    • alc
    • 27 julho 2015
     # 71
    Colocado por: branco.valter
    Sim sei. Mas ñ fico melhor servido com as duas placas de pladur? As paredes ñ ficam mais resistentes? Ou é indiferente?
  8.  # 72
    Pode sempre colocar EPs de 1cm ou se arranjar de 1.5cn foi o que fiz quando coloquei esse perfil mais tela barreira vapor
    • alc
    • 29 julho 2015
     # 73
    Colocado por: alc+
    E se entre os perfis colar pladur, e depois colocar uma placa de pladur?
    Ou seja, como tenho apenas 1,5cm de caixa de ar, e como é muito pouco para colocar lã de rocha, será que se colar pladur nestes espaços "ocos" tenho vantagem?
    Isto porque quero evitar colocar a segunda "camada" de pladur, uma vez que me vai roubar espaço.
    Então poderá ficar de maneiras:
    1- Entre os perfis omega colar pladur, e depois aplicar sobre os perfis uma única placa;
    2- Entre os perfis omega colar EPS, e depois aplicar sobre os perfis uma única placa;
    3- Deixar o espaço em vazio e aplicar as duas placas de pladur (pladur duplo);
    3- Deixar o espaço em vazio e aplicar as apenas uma placa de pladur nos perfis Omega.
    O que me dizem?'
  9.  # 74
    Colocado por: alcIsto porque quero evitar colocar a segunda "camada" de pladur, uma vez que me vai roubar espaço.
    Voçê não tinha dito algures, lá para trás que o preço do pladur era igual ao preço do estuque?
    Eu acho que você só tem uma solução, aliás duas, ou coloca duas placas, ou arranca tudo e estuca as paredes.
  10.  # 75
    As placas de gesso cartonado são aplicadas sobre os perfis ómegas como mostra-se no vídeo:
    Se aplicar placas de EPS, as mesmas só terão os tais 1.5 cm de espessura... o que é pouco.
    Existem placas de gesso cartonado de várias espessuras, se não quer colocar duas de 13mm pode colocar uma 15mm (apenas um exemplo).
  11.  # 76
    Colocado por: branco.valterAs placas de gesso cartonado são aplicadas sobre os perfis ómegas como mostra-se no vídeo:
    mas é por 13mm a mais que a sua casa vai ficar pequena??? mas que raio de casa tem que 13mm fazem a diferença?
  12.  # 77
    Não sei, não conheço a casa do alc, mas até parece grande pelas fotos que ele colocou aqui.
    • alc
    • 30 julho 2015 editado
     # 78
    "mas que raio de casa" ???
    Colocado por: branco.valterNão sei, não conheço a casa do alc, mas até parece grande pelas fotos que ele colocou aqui.
    Concordam com este comentário:sergyio
    O problema maior está nos quartos e nas escadas que dão acesso ao 1º piso.
    Se colocar as duas placas de pladur:
    - quarto 1 e o 2 ficam com 2,80m de largura, se a cama for de 2m ficam apenas 0.80m para a passagem;
    - suite fica com 2,90m, se a cama for de 2m ficam apenas 0.90m para a passagem;
    - escadas ficam com cerca de 0,95m de largura.
    Isto porque:
    1,5cm + 1,5cm (calhes) + 2,6cm +2,6cm (2 + 2 placas) = 8,2cm
  13.  # 79
    entao mas espere... esse sistema terá que o ter obrigatoriamente... a questão era se colocava ou não 2 placas... ou seja... nas suas contas... apenas irá aumentar 2,8cm... pois o resto terá que ter obrigatoriamente... e além disso... se fosse colocar isolamento, iria ficar bem mais grosso!!! no mínimo 6cm de isolamento!
    • alc
    • 30 julho 2015
     # 80
    Colocado por: sergyioentao mas espere... esse sistema terá que o ter obrigatoriamente... a questão era se colocava ou não 2 placas... ou seja... nas suas contas... apenas irá aumentar 2,8cm... pois o resto terá que ter obrigatoriamente... e além disso... se fosse colocar isolamento, iria ficar bem mais grosso!!! no mínimo 6cm de isolamento!
    Mas eu nunca disse que ía colocar 6cm de isolamento!!! A ideia seria apenas preencher o espaço vazio de cerca de 1,5cm de isolamento!!
0.0229 seg. NEW
