    Não sei qual a série de aluminio que lhe estão a propor, mas até 600€+ IVA parece-me um vlor acertado para um caixilho dessa dimensão e com vidro acústico.
    PS: Sempre achei os 1300€ por janela exagerado, face o o seu problema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: P_Lopez
    Esse orçamento deve vir do raposo, eles é quase tudo em francês e vidros com 2telas acusticas e gaz...
    Colocado por: Pedro BarradasAtenção que esse caixilho pode não conseguir receber essa espessura de vidro duplo, poderá ter de ser reduzido para caixa de 12mm e laminado 33.2
    Apenas pode reduzir a caixa do vidro, pois o laminado acústico não existe em 33.2
    Qual é mesmo a espessura do perfil?
    Concordam com este comentário: Sepm
    Colocado por: P_LopezSeuil ALU de 20mm
    Esse orçamento está omisso,não se entende se é em corte térmico ou não,para além disso parece-me que para além de dizer que é oscilobatente,por outro lado dá a entender que se trata de uma porta sem oscilobatente porque está escrito...Seuil ALU de 20mm (compris)...Que a meu entender quer dizer que tem uma soleira de porta com 20mm.de altura.
    Colocado por: two-rok
    Existe sim.
    Colocado por: Jorge RochaExiste sim.
    Tem razão, lapso meu, fui verificar e existe, no entanto pela diferença de preço ser tão pequena (talvez daí tenha vindo a minha ideia de que não exisitia...), nunca o instalei, apenas instalei o 44.2, pois por 1€ e tal de diferença nem se justifica propor o 33.2, a não ser por questões técnicas onde não haja espaço para o 44.2, o que pode ser aqui o caso.
    Eu tenho um diferencial de 4,5€+IVA p/m/2...Também estamos a falar de pouco diferencial de atenuação acústica,+- entre 1 a 3 decibéis,por vezes tem a mesma atenuante conforme o tipo de vidro duplo que compõe...Nos caixilhos de correr é uma estupidez colocar um vidro 44.2.
    Colocado por: Jorge RochaEu tenho um diferencial de 4,5€+IVA p/m/2...Também estamos a falar de pouco diferencial de atenuação acústica,+- entre 1 a 3 decibéis,por vezes tem a mesma atenuante conforme o tipo de vidro duplo que compõe...Nos caixilhos de correr é uma estupidez colocar um vidro 44.2.
    Eu tenho 1,50€ +IVA de diferença numa tabela de preços que tenho aqui, daí dizer que se justifica. Por 4,50€ o caso já muda de figura, e sim, em vãos de correr torna-se negligenciável.
    Concordam com este comentário: Jorge Rocha
    Olá a todos!
    Obrigado aos novos intervenientes pelo conhecimento partilhado.
    Entretanto recebi outro orçamento e gostava de aproveitar para vos pedir que me digam qual dos dois vos parece melhor (ainda que ambos necessitem certos ajustes entre o cliente e o vendedor)...
    Orçamento:
    Janela com vidro duplo de 24 mm (6 incolor + 14 mm + 4 incolor)
    Série ZENDOW da DECEUNINCK.
    PREÇO TOTAL DA JANELA: 460 euros (já com IVA e instalação + remoção da porta e caixilhos actuais)
    ____________________
    Portanto, este é o orçamento mais em conta. Além disso pesquisei pela marca e modelo das janelas e tudo o que vi me parece bem e de qualidade (desde o meu ponto de vista leigo). O orçamento anterior a este tem a vantagem de se tratar de uma empresa com uma filial a apenas 10km do apartamento. A outra não sei, só sei que opera a nível nacional.
    Pelo que se tem dito no tópico já sei o que perguntar aos do segundo orçamento. E as estes do presente orçamento? O que devo perguntar?
    Obrigado e cumprimentos.
    Ah... e relembro que a prioridade é mesmo a redução do ruído.
    A prestação a nível energético não é uma prioridade, no entanto se quiserem dizer que com mais X euros a posso optimizar bastante, estejam à vontade. Mas o que quero mesmo é algo consistente em que ao fechar a porta se note muito a diferença para o barulho que se ouvia de carros a passar com a porta aberta.
    Agradeço-vos desde já!
    substitua o vidro desse caixilho por um vidro acústico.
    Nota: Atenção ao aspecto final do caixilho, para ficar igual ao restante predio ( cor exterior e largura de perfil). PVC, normalmente tem menos area util de envidraçado.
    Boa sorte.
  12.  # 32
    Colocado por: P_LopezOlá a todos!
    Orçamento:
    Só de salientar que esse vidro embora faça redução acústica , não deve fazer tanto como o outro mencionado atrás o do orçamento de 600 euros.
  13.  # 33
    Orçamento:
    É normal que seja mais barato. Não tem o laminado acústico. :)
  14.  # 34
    Olá Pedro, two-rok e larkhe!
    Muito obrigado.
    two-rok: então o do orçamento de 600 euros é que tem o laminado acústico? Se eu optar por esse do orçamento de 600 euros, devo aceitar o produto tal como orçamentado ou devo referir alguma alteração nas características como por exemplo reduzir a caixa do vidro?
    Pergunto isto porque voltando uns posts atrás vejo que o two-rok tinha dito isto: "Apenas pode reduzir a caixa do vidro, pois o laminado acústico não existe em 33.2"
  15.  # 35
    ... Para mim, isto sem ir ao local e sem verificar as condições do caixilho, era SOMENTE mandar afinar as ferragens/ verificar o sistema de fecho e as borrachas de vedação. Se for caso disso, mudar o vidro para outro com melhor desempenho.
  16.  # 36
    Colocado por: P_LopezOlá Pedro, two-rok e larkhe!
    Muito obrigado.
    Isso fiquei com a ideia que seria para caber no caixilho actual ou seja o Two Rok apontava uma solução sem substituir o caixilho.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, two-rok
  17.  # 37
    Colocado por: P_Lopeztwo-rok: então o do orçamento de 600 euros é que tem o laminado acústico? Se eu optar por esse do orçamento de 600 euros, devo aceitar o produto tal como orçamentado ou devo referir alguma alteração nas características como por exemplo reduzir a caixa do vidro?
    Você só tem de se preocupar em ver se os vidros referem nomes como "stapid silence" (se a marca for saint-gobain) ou "laminado akustex" (se a marca for vitro chaves), entre outros, não sei de cabeça os nomes correctos para as marcas guardian nem agc.
    Colocado por: P_LopezPergunto isto porque voltando uns posts atrás vejo que o two-rok tinha dito isto: "Apenas pode reduzir a caixa do vidro, pois o laminado acústico não existe em 33.2"
    Isso foi lapso meu, pois de facto existe laminado acustico 33.2
  18.  # 38
    Muito sinceramente, devia fazer o que o Pedro Barradas recomendou. Parece-me ser um sistema de aluminio com corte termico, e sendo recente, não vejo razão para se desfazer desse material, a não ser que esteja mesmo muito mal executado.
    Concordam com este comentário: larkhe
  19.  # 39
    Boas!
    Pois, o problema é que eu como não percebo nada disto tenho mais confiança em colocar uma porta nova com caixilhos também novos desde que tenha a garantia de que fica um trabalho bem feito, que se nota bem a diferença a nível de ruído e que o preço fique no máximo por 600 euros por porta.
    Ainda hoje lá estive. As portas foram muito mal instaladas. O apartamento foi renovado pelo anterior proprietário que percebe algo de construção e acabamentos, mas o trabalho nas portas de acesso às varandas ficou fraquinho. Vejam bem que eu coloco a mão junto às borrachas com a porta fechada e sinto algum ar a entrar por ali mesmo sem haver correntes de ar. Encosto o ouvido ao vidro e depois quando encosto às laterais (junto aos caixilhos) o ruído aumenta notavelmente. Até dá a sensação de que a porta não fecha completamente, a borracha fica ali mais "entalada" que encaixada.
    O problema é que também me parece que os caixilhos são fraquinhos. Aquilo é uma coisa fininha que quando comparo com estes dos orçamentos que recebi pelo menos a nível visual parece existir grande diferença. Ora vejam lá de novo como são os caixilhos actuais:
    Bem sei que a foto podia ser mais "de pormenor", mas de momento é o que tenho por aqui.
    Então o melhor se calhar é mesmo ir pessoalmente à loja que me fez o orçamento de 600 euros por porta e discutir opções e resultados expectáveis.
    Mas se quiserem acrescentar algo mais, agradece-se sempre ;)
  20.  # 40
    Compreende que mudando o caixilho, vai ter despesas extra nos remates com os pavimentos e rodapés... fora outros pormenores.
    Mantenho a minha opinião.
0.0211 seg. NEW
