    • Mac
    • 27 julho 2015
     # 961
    Colocado por: civismo
    Mas para 12v 2a podias meter algo mais pequeno, por ex o transformador de um disco externo
    Mas a fonte ATX vai permitir-me também usar a saída 5V para alimentar relés.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rodasr
  1.  # 962
    sim sim, realmente tem essa vantagem ... mas é um exagero para algo tao pequeno...
    MAS ainda dentro da alimentação de alguns discos rigidos externos e DVDRW externos, existem algumas que têm as duas tensoes:
    Normalmente a ficha é semelhante às PS2 , dos teclados e ratos
  2.  # 963
    Colocado por: civismoQuantos amperes é que isso suporta de pico?
    E qual o tamanho?
    Não sei quantos amperes é que pode debitar sem danificar as baterias internas de litio. Mas, por senso comum, supondo que as baterias são idênticas às usadas nas baterias das aparafusadoras, não decorrerá daí qualquer problema. O pior que pode acontecer é reduzir-se a vida útil das baterias.
    O tamanho é bastante pequeno.
  3.  # 964
    Mostre la isso :)
  4.  # 965
    Colocado por: Agonçalves
    Colocado por: civismoMostre la isso :)
    TILT
    Error!
    Reset (y/n) Rebbot (y/n) Retry (y/n) ?
  5.  # 966
    De 12V não tenho nenhuma... Mas na net há muita informação.
    Esta, por exemplo, dá 12V com 20Ah: http://lithpower.en.alibaba.com/product/60004003880-800114091/Compact_designed_12v_lithium_power_bank_with_12v_20ah_lithium_battery_for_portable_12v_20ah_power_bank.html
  6.  # 967
    Colocado por: Tyrande
    TILT
    Error!
    ???? Tente um "hard reset" ao sistema a ver se resolve o problema...
  7.  # 968
    Tou a tentar =)
  8.  # 969
    Esta, por exemplo, dá 12V com 20Ah:http://lithpower.en.alibaba.com/product/60004003880-800114091/Compact_designed_12v_lithium_power_bank_with_12v_20ah_lithium_battery_for_portable_12v_20ah_power_bank.html
    Boas!
    Tenho o feeling que isso nao deve dar-se nada bem com os picos de consumo de uma aparafusadora :)
  9.  # 970
    Colocado por: civismoTenho o feeling que isso nao deve dar-se nada bem com os picos de consumo de uma aparafusadora :)
    Especifique melhor.
  10.  # 971
    Especifique melhor.
    Porque uma aparafusadora chega a mamar 20 Amperes em esforço
    Se isso tiver um fusivel de 5 ou 10 A vai logo a vida
    EDIT: Estive a pesquisar esses "booster / powerbanks" e dão para arrancar automoveis, por isso tambem dão para uma aparafusadora de certeza
    High capacity 50800mAh with high power polymer battery is adopted for fast charging.
    It can support an emergency jump start and entirely replace the included battery for a car startup.
    It also supports general cellular phones/laptops charging and completely replaces products similar to mobile power banks.
    With true powerful flashlight , four-function switch-over, emergency rescue, signaling , lighting, deterrence, defense and other powerful features -
    it is the ideal choice for night shift workers, overtime workers and many others.
    Five levels of power display indicate battery status, real-time recharging reminders, automatic shutdown under no-load condition.
    Over-current protects the device from overload, making it more convenient, safer and more energy-efficient.
    Features:
    High capacity 50800mAh, multifunction power battery charger .High efficiency of power conversion
    Support emergency starting of 12V car, compatible with charging and discharging of branded cell phones, PSP, MP3/MP4, laptop, PDA, notebooks, car refrigerator and so on
    Power off automatically when there is no load or charging is complete
    3- 4 hours or more full charging of iPhone/Android or any mobile phone
    Approx 20 times starting a vehicle when fully charged
    Power charge of this device will remain 1~2 months without recharging
    Battery can be charged at home using a wall charger or inside the vehicle using the cigarette lighter adapter.
    Usage: outdoor, travel, camping, exploration and expedition, vehicles
    4 lighting modes: strong light, flash, SOS, warning light
    Multiple safety protection design.
    Specifications:
    LED illumination light
    12V / 16V / 19V voltage output indicator lights
    Output: 12V / 16V / 19V --- 2A / 3A / 3.5A
    USB 5V / 2A output
    Capacity: 50800mAh
    Input: 15V / 1A charge input
    Charging time: 2~3 hours
  11.  # 972
    Colocado por: civismoJoalage, como ficou a sua black e devkcker afinal?
    Renasceu novamente, arrumei o transformador que é bastante pesado.
    Agora já tenho dificuldade em parar a bucha com a mão.
    Vou investir numa fonte mais recente, visto isto dar resultado... :)
  12.  # 973
    Colocado por: civismoTenho umas 12 no total :p
    Sendo assim já é considerado um colecionador!!!
  13.  # 974
    Colocado por: joalage
    E ficou nos +5V (vermelhos) ou nos +12V (amarelos) ?
  14.  # 975
    Colocado por: Mac
    A propósito:
    Vou iniciar a automatização de umas coisitas usando um arduino e uns quantos periféricos. Tudo com consumos na ordem de uns miliamperes.
    O arduino necessita de alimentação entre 7 a 12 V e, arduino e periféricos, poderão consumir no máximo uns 2 amp.
    Estou a pensar usar uma fonte ATX que tenho e onde já apliquei um botão on-off e separei as saídas por voltagem (12V; 5; e 3,3 V)
    Quero alimentar o arduino com a saída 12V da atx. A fonte é de 400 w e na tabela refere que pode fornecer 16 amp a 12V.
    Ora como isto excede muito as exigências da board estou a pensar em desactivar a ventoinha da fonte.
    Acha que posso fazer isso?
    O Arduino alimentado pelo USB só precisa de 5V. Se tem uma fonte de alimentação estabilizada a 5V para que raio vai ligar com 12V?
    Outra consideração é que as fontas ATX são altamente ineficientes com cargas baixas. Se vai gastar aí uns 20W não use uma fonte de 400W.
    Sem conhecer o projeto o que eu aconselhava era utilizar tipo uma fonte como o civismo aconselhou que fornece as duas voltagens, não lhe ocupa tanto espaço e aquece menos.
    Se precisar de mais voltagens um circuito com vários LM317 (ou LM7833, LM7805, LM7812 para 3,3v, 5v e 12v respetivamente) é super fácil de fazer.
  15.  # 976
    Ficou com os 5V, assim a velhinha fonte aguenta-se!
  16.  # 977
    E quando tenta para.lá, a fonte desliga.se?
  17.  # 978
    E a rotação, e satisfatória apesar de ter baixado de 8.5 para 5v?
    • Mac
    • 28 julho 2015
     # 979
    Colocado por: armangar
    Vou usar a fonte ATX porque já tenho cá em casa sem qualquer uso. Acredito que outro tipo de alimentador possa ser mais adequado.
    Sobre alimentar a placa a 5V não está de acordo com a ficha técnica.
  18.  # 980
    Colocado por: civismoE quando tenta para.lá, a fonte desliga.se?
    Mesmo parando a bucha a fonte mantém-se ligada, não tem o mesmo "espírito" ligada nos 12V, mas está muito melhor. :)
0.0356 seg. NEW
