    Olá a todos.
    Venho pedir a vossa ajuda pelo seguinte,
    Depois do carro estacionado, para ter acesso ao elevador ou as escadas do prédio , existe 2 portas de acesso.
    1 da garagem para um hall, e outra do hall para o elevador,
    Até agora tudo bem, o problema é quando as pessoas não fecham as portas manualmente e deixam-nas bater... Ouve-se no prédio todo...
    A Nossa ideia era colocar molas aéreas nas duas portas para fecharem por elas mesmo..
    São portas de fogo, é viável colocar as molas? Ou haverá outra solução?
    E que molas aconselham? Preço / qualidade?
    Poderá colocar um amortecedor de porta.
    Link do amortecedor
    sinceramente nao conhecia. como é o seu funcionamento? é uma opção valida sim sr..
    mas será melhor o amortecedor do que a mola?
    o amortecedor garante q a porta fecha?
    Colocado por: brunoquadmas será melhor o amortecedor do que a mola?
    São coisas diferentes.
    A mola, dependendo da utilização e dos tipos de pessoas que utiliza o espaço, necessita de estar a ser afinada.
    O amortecedor evita o bater da porta. As portas do elevadores tem esse sistema.
    Colocado por: brunoquado amortecedor garante q a porta fecha?
    Não. Evita que a porta bata.
    isto é para um uso regular, cerca de 15 lugares de estacionamento.. pelo menos as portas abrem e fecham 30 vezes por dia..
    qual o recomendado?
    queria uma opção que a porta ficasse fechada, se nao for com o trinco que fico fechada pela força da mola..
    se é que me fiz entender..
    assim evitava-se o bater das portas..
    Se é uma porta corta fogo, deve estar fechada, e para garantir isso tem que colocar uma mola aérea.
    alguem daqui vende/instala esse tipo de molas??
    Se as portas batem é porque têm molas para as manter fechadas. Se calhar com um bocado de espuma ou borracha na esquadria das portas eliminava o barulho e poupavam umas massas.
    elas so batem quando estao as duas abertas... é falta de cuidado das pessoas... se for so uma não faz barulho. mas o pessoal abre uma e ainda nao está fechada e ao abrir a outra pummmmm..lol
    vou voltar a este topico..
    alguem tem instalado amortecedores de porta da marca justor nas portas de acesso garagem/escadas iinteriores do predio?
    tenho de colocar um sistema que nao deixe as portas bater..são 4 portas... estamos a pensar em amortecedores Justor.
    opinioes?
    http://justor.com/290_frenos_fr_cas.html
    A minha dúvida é se a força exercida na porta com um amortecedor para 40 kg e um amortecedor de 80 a força que se faz para abrir a porta é a mesma?
0.0132 seg. NEW
