    Atenção ao que certas empresas acrescentam aos valores em supostos portes. Alguns casos 60 e 70€. Na grande marca já me aconteceu. Ia todo entusiasmado a comprar uma lente. Quase 60€ de portes
    Colocado por: SabrinaEste combinado: Classe de eficiência energética: A++; Consumo de energia anual: 227 kWh/ano
    Quanto é que isto dá em €€ por ano? Como se fazem os cálculos??? Obrigada!!
    Veja na sua factura quanto está a pagar por cada Kwh e some-lhe o custo anual do contador..
    Colocado por: MáquinaAtenção ao que certas empresas acrescentam aos valores em supostos portes. Alguns casos 60 e 70€. Na grande marca já me aconteceu. Ia todo entusiasmado a comprar uma lente. Quase 60€ de portes
    E nao da para ir levantar pessoalmente a algum lado ?
    Colocado por: civismo
    Curiosamente quando liguei para a loja que nem era muito longe de onde eu moro, disseram-me que a mesma tinha que pagar o valor dos portes, apenas ofereciam um desconto de 5€ se levanta-se na loja. Ou seja, muitas lojas online o que fazem é um chamariz, apresentam o preço mais baixo, mas depois acrecentam mais um valor exorbitante de portes que é lucro. Atenção que existem muitas que não o fazem, mas o valor também será superior.
    Concordam com este comentário: sergyio
  5.  # 45
    Concordam com este comentário:sergyio
    Pela experiência que tenho, muitas dessas lojas nem tem os produtos em stock, o que fazem é receber o pedido e encomendam directamente ao representante. Aliás cheguei a receber encomendas directamente do representante, sem passar sequer pela loja online...
  6.  # 46
    Colocado por: nandogoncaPela experiência que tenho, muitas dessas lojas nem tem os produtos em stock, o que fazem é receber o pedido e encomendam directamente ao representante. Aliás cheguei a receber encomendas directamente do representante, sem passar sequer pela loja online...
    No fundo são traders ... nao vejo grande mal nesse modelo de negócio ...
    No fundo é o que faz a pixmania e similares
  7.  # 47
    Civismo, já efectuou a compra do seu combinado?
  8.  # 48
    olhe, ainda não :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sabrina
  9.  # 49
    Os meus pais compraram um Bosch Ventilado A++ , semelhante a este da foto
    O frigorifico é muito porreiro, mas na parte do frigorifico, a parede do fundo esta cheia de flocos de gelo ... isto é normal ?
    Pensava que nestes frigorificos mais modernos o fundo ficasse sempre limpinho
  10.  # 50
    Tenho um LG com display electrónico, em 8 anos está a portar-se muito bem. Nada a apontar.
  11.  # 51
    Colocado por: civismoOs meus pais compraram um Bosch Ventilado A++ , semelhante a este da foto
    Tenho um exactamente igual por dentro mas é da siemens e em look inox e é exactamente igual aparecem esse flocos na parte interior traseira.
    Ach que é normal tenho um outro da siemens mais antigos mas com 2 motores ventilado e tambem acontece isso e um da AEG NOfrost que tb acontece. por isso considero normal.
    tenho os meus reguladosa 3º Graus suponho que se tivesse a 6 o fenomeno seria menor.
  12.  # 52
    É este o fenomeno a que me referia:
  13.  # 53
    Os meus sofrem exactamente do mesmo.
  14.  # 54
    o meu acontece isso se tiver muito alta a potencia do frigorifico... ou seja, se não tiver lá muitas coisas dentro e tiver por exemplo no medio ou maximo... passado umas horas aparece isso...
  15.  # 55
    Tenho um siemens parecido com isso e nada disso me acontece... Tenho 8º no frigorífico e -16 no congelador. Tente aumentar um pouco a temp... Acho 3º muito baixo para um frigo...
  16.  # 56
    Colocado por: nandogoncaTenho um siemens parecido com isso e nada disso me acontece... Tenho 8º no frigorífico e -16 no congelador. Tente aumentar um pouco a temp... Acho 3º muito baixo para um frigo...
    8ºC é ir buscar uma cerveja quente ao frigorífico, mas quanto a mm o problema desses flocos de neve vem mesmo dai existe humidade dentro do frigorífico com a temperatura baixa este tende a cristalizar. Dai eu ter dito la mais atras que para minimizar o problema era aumentar a temperatura.
  17.  # 57
    Colocado por: larkhe8ºC é ir buscar uma cerveja quente ao frigorífico
    Nada disso se quiser pode cá vir experimentar.
    O mostrador digital marca 8º e onde coloco a cerveja (gaveta dos legumes) aquilo está bem fresco.
    Acho que 8º é o indicado para um frigo.
  18.  # 58
    Para mim tem de andar entre os 3 e os 4ºC mais do isso .. não mas é como tudo cada um com as suas opiniões
  19.  # 59
    Electrolux...
    A temperatura ideal no interior do frigorífico é entre 4-5°C
    A temperatura ideal no interior do congelador é entre -18°C e -20°C
  20.  # 60
    Colocado por: larkhePara mim tem de andar entre os 3 e os 4ºC mais do isso
    Claro que a cerveja quanto mais fresca melhor. A minha opinião é para temp geral do frigorifico. (eu não tenho só cerveja no frigo)
0.0199 seg. NEW
