    bem, pelo que percebi a Sra ainda só tem a Arquitectura e já anda a pedir orçamentos para a obra.
    O ideal seria mandar fazer as Especialidades, e um projeto de execução com lista de quantidades, e depois sim pedir cotações.
    Só com a Arquitectura apenas consegue ter Estimativas... nunca será um valor certo
    Colocado por: fernandoFerreirabem, pelo que percebi a Sra ainda só tem a Arquitectura e já anda a pedir orçamentos para a obra.
    mas já serve para ter uma ideia... digo eu... assim da para perceber se vai custar 150 ou 250... ou não... :)
    se for para ter uma ideia de valores... coloque aqui a planta... que mandamos uns bitaites de valores! :)
    acho que já meteu a planta noutro topico
    Colocado por: fernandoFerreiraacho que já meteu a planta noutro topico
    é a mesma user... não tinha reparado...
    não pedi valores...pedi uma opinião sobre materiais. mas obrigada na mesma :)
    é complicado dizer o que é melhor ou pior... cada um tem as suas vantagens... o ETICS provavelmente será aquele que melhor resolve todas as pontes térmicas... mas tem o problema de nem sempre ser bem executado... tem aqui no forum um bom aplicador de ETICS, o Anonimo16062021
    ok obrigada :)
    também há por aqui pessoas que fizeram a coisa a duplicar... ETICS e por dentro colocaram gesso cartonado (pladur)...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vania87
    Etics não é remédio para todos os problemas...
    cada caso é um caso
    Colocado por: fernandoFerreiraEtics não é remédio para todos os problemas...
    cada caso é um caso
    por isso disse que cada um tem as suas vantagens... :)
  12.  # 32
    entao e que cada vantagem e desvantagem tem cada um?
  13.  # 33
    Colocado por: vania87entao e que cada vantagem e desvantagem tem cada um?
    se quiser... pode pesquisar aqui no forum e vai encontrar 3 milhoes de argumentos a favor e contra... mas posso dizer que de uma maneira geral e se for bem executado... o ETICS ganha... mas cada um tem a sua opinião....
  14.  # 34
    Isso só demonstra que ainda não percebeu (como muitos por aqui) uma realidade básica, embora ainda há pouco lhe tenham dito isso: Cada caso é um caso e o ETICS pode ser a solução perfeita para alguns casos e a pior opção para outros.
  15.  # 35
    Colocado por: j cardoso
    então diga lá 2 ou 3 soluções boas para o ETICS e 2 ou 3 más para o ETICS.... assim aprendemos todos... :)
  16.  # 36
    Dou-lhe a sugestão que deu à Vánia: pesquise nas discussões, está lá tudo. Vou um bocadinho mais longe: procure informar-se sobre inércia térmica - vantagens, desvantagens, quando tirar partido, quando não tirar ...
  17.  # 37
    mas se tem o conhecimento técnico porque não o partilha? eu cá não percebo nada do assunto...
  18.  # 38
    Colocado por: sergyioentão diga lá 2 ou 3 soluções boas para o ETICS e 2 ou 3 más para o ETICS.... assim aprendemos todos... :)
    Para mim ETICS é boa solução, mas tem de ser bem projetado e bem executado.
    Nalgumas obras pode ficar mais barato optar por outras soluções, porque a Solução ETICS bem Executada pode ficar demasiado cara.
    Principalmente porque o isolamento deve ser continuo em todos os elementos (pavimentos / paredes / coberturas).... depois ainda há os pormenores (vãos; peitoris; etc...)
  19.  # 39
    aqui tem um caso de ETICS, que foi mal projetado e mal executado: e a solução até nem seria muito mais cara.
  20.  # 40
    Nesse caso devia evitar dar opiniões tão taxativas como deu, pode induzir em erro quem vem à procura de informação
0.0169 seg. NEW
