    Porque não optaste só por estanhar?!...
  2.  # 82
    Colocado por: alc
    Mas eu nunca disse que ía colocar 6cm de isolamento!!! A ideia seria apenas preencher o espaço vazio de cerca de 1,5cm de isolamento!!
    mas nao existe isolamento de 1,5cm ou melhor... às tantas existe... mas para ter essa espessura, mais vale nao ter nada!
    • alc
    • 30 julho 2015
     # 83
    Colocado por: Rodri12Porque não optaste só por estanhar?!...
    Para evitar as tão indesejadas fissuras e rachadelas nas paredes, e fui aconselhado a meter também por tornar um ambiente mais acolhedor e quente no inverno.
    • alc
    • 30 julho 2015
     # 84
    Colocado por: sergyio
    A parte do isolamento já está fora de questão, e à partida vamos apenas optar por colocar as duas placas nas paredes que estão em contacto com o exterior, todas as outras interiores vão apenas levar uma placa de 13mm.
  3.  # 85
    então... mas vamos lá ser objectivos... que soluções tem agora... 1 placa VS 2 placas... certo? não tem mais soluções! portanto a duvida reside apenas só nisso...
  4.  # 86
    Colocado por: alc
    Quanto às fissuras e rachadelas, se aparecerem vai-se "consertando" ;)
    Quanto ao acolhedor e quente... se a casa já tiver um bom isolamento exterior, parece-me escusado o isolamento pelo interior, e acaba por ficar com menos espaço útil.
    As minhas são estanhas e o primeiro inverno que passei não me posso queixar das temperaturas dentro de casa.
  5.  # 87
    Colocado por: sergyioentão... mas vamos lá ser objectivos... que soluções tem agora... 1 placa VS 2 placas... certo? não tem mais soluções! portanto a duvida reside apenas só nisso...
    Tem, arranca tudo e estanha ;)
  6.  # 88
    isso e mais uns quantos euros que já investiu nas calhas e tal...
    • alc
    • 30 julho 2015
     # 89
    Vai levar duas placas nas paredes paredes que estão em contacto com o exterior, todas as outras interiores vão apenas levar uma placa de 13mm.
  7.  # 90
    Fonix...alguma alma caridosa me explica é que é estanhar uma parede?
    (lembrem-se da regra nº 3421 do fórum... eu sou gaja, tenho direito de fazer perguntas destas...)
  8.  # 91
    E uma especie de reboco de cimento com uma massa propria
  9.  # 92
    Colocado por: larkheE uma especie de reboco de cimento com uma massa propria
    Err... e é diferente do reboco propriamente dito porque?
  10.  # 93
    Colocado por: Tyrande
    É aplicação de um gesso que, penso eu, ajuda a um maior controlo térmico.
  11.  # 94
    Então é tipo um mix entre rebocar e estucar?
  12.  # 95
    o reboco por norma não fica liso e o estanhado fica
    atenção que eu não sou nenhum especialista nisto estou a vender como comprei....
  13.  # 96
    Por isso é que pergunto se é tipo um mix entre rebocar e estucar ^^
    O estucado não é aquele que fica lisinho?
  14.  # 97
    O reboco pode ter vários tipos de acabamento:
    Serrafado - para aplicar depois azulejo (por exemplo)
    Areado - mais utilizado em exteriores
    Estanhado - acabamento liso, utilizado em interiores
    Depois existe o estuque que também fica com um acabamento liso, e é a solução mais utilizada no revestimento de paredes interiores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tyrande
  15.  # 98
    Sim , mas o estuque é a base de gesso salvo erro, e o estanhar a base de cimento( deve ter esse nome por que esse tipo de cimento no fim de colocado fica a parecer estanho)
  16.  # 99
    Num topico por ai perdido
    Colocado por: Pedro BarradasA pasta de estanhar, é uma massa fina de acabamento - à base de ligantes hidraulicos (cal hidraulica), que se aplica sobre rebocos à base de cimento.
    O estuque...é composto por uma argamassa à base de cal, areia fina, pó de mármore e gesso - No final, o acabamento é efectuado por uma massa fina à base de gesso.
    As principais diferenças são:
    A resistência mecânica do sistema de estanhar é superior ao estuque.
    O Estuque tem um melhor comportamento higrométrico.
    Eu perfiro, técnicamente, para habitação, o Estuque.
    espero ter ajudado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:eu
    • alc
    • 31 julho 2015 editado
     # 100
    Ontem fui à obra tirar umas fotos e tirar medidas.
    Se levar em todas as paredes placa dupla de pladur, os quartos vão ficar assim:
    Quarto 1 (o mais pequeno, que para já ñ vai ser usado):
    (Ainda tem a zona do roupeiro e entrada)
0.0227 seg. NEW
