    Boas! Estou a construir uma moradia, de linhas modernas. Está localizada numa zona urbana, com excelente solar.
    Gostaria de saber a vossa opinião sobre o isolamento da moradia: de tijolo térmico de 25cm e sistema ETICS de 7cm pelo exterior. Será suficiente?
    Antecipadamente grato pelos comentários construtivos!
    Boa tarde caro Coimbra76,
    Não é apenas o isolamento da parte "opaca" (paredes) que irá ser determinante.
    Tudo tem de ser em concordância. Tudo tem de fazer sentido.
    Agora assim sem mais informação diria que sim é suficiente esse isolamento.
    ATLAS Portugal
    Referiu o isolamento das paredes mas "esqueceu-se" da cobertura. Trata-se de uma cobertura plana ou inclinada, qual o sistema previsto?
    DB sempre atento e perspicaz!
    A cobertura será plana, um terraço. Por isso do isolamento fazem parte várias camadas, para isolamento de águas e térmico, embora não saiba ao certo que materiais estão previstos.
    Quanto à caixilharia, será de alumínio com duplo corte, e será aplicada na face interior da parede, de forma a que a caixa do estor trabalhe por fora, minimizando as fugas de ar.
    Colocado por: Coimbra76minimizando as fugas de ar.
    não descurar a ventilação
    a Casa e os seus ocupantes necessitam de Respirar
    é obrigatório cumprir pelo menos os minimos no que diz respeito à ventilação.
    quanto ao isolamento, o que diz o projecto?
    Meta a fiscalização a trabalhar! boa obra!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Coimbra76
0.0101 seg. NEW
