    Alguns pormenores (pormaiores)
    • MNeo
    • 3 agosto 2015
     # 282
    Bom dia Atlas!
    Já executaram alguma obra pelas bandas do Algarve?
  2.  # 283
    Pelo Algarve ainda não.
    • argo
    • 3 agosto 2015
     # 284
    E aplicadores da marca no Algarve há?
  3.  # 285
    Também não.
    Estamos à procura de aplicadores para todas as zonas do país, mas no Algarve ainda não temos.
    • MNeo
    • 5 agosto 2015
     # 286
    Colocado por: Atlas PortugalConfigurações-LM-M-01.png
    O sistema de lã mineral que apresentam é com lâ de rocha, certo!?
    Para o sistema previsto no tópico 84 e com uma espessura de 12 cm de lã de rocha, a quanto é que poderia ascender o custo de material?
    Para um sistema destes com 12 cm de lã de rocha, qual seria a espessura final que poderia atingir todo o revestimento?
    A lã de rocha prevista no vosso sistema, tem algumas caracteristicas especificas, ou poderá ser utilizada igualmente a da ISOVER, ou outras marcas que garantam essas mesmas caracteristicas?
  4.  # 287
    Colocado por: MNeo
    Boa tarde caro MNeo.
    Relativamente aos tais "exemplos" que foram colocados aqui no tópico, desde já quero alertar que aquele preço é meramente indicativo uma vez que não foram contabilizados os perfis de remate (seja de canto, caixilharia, peitoril, pingadeira), e como tal cada situação é uma situação.
    Quanto ao painel isolante, pode ser utilizado qualquer painel isolante desde que cumpra com os requisitos presentes na ETA. Não existe apenas uma marca de painéis em lã mineral que possuam painéis com estas características, existem muitas marcas, desde que os painéis cumpram com o indicado na ETA pode ser utilizado sem qualquer problema.
    De referir que tanto pode ser aplicado painel como lamela, e as diferenças de um para o outro estão presentes na ETA.
    A espessura total do sistema de lã mineral incluindo a etapa de colagem, painel isolante, etapa de barramento armado e consequentemente a rede de fibra de vidro incorporada, etapa de primário, etapa de revestimento, podemos dizer que no máximo dos máximos (e isto também irá depende do grão do revestimento) acresce um total de 2cm à espessura do painel, isto é, as etapas todas (colagem, barramento, primário, revestimento, pintura) nos sistemas de lã mineral podem no máximo representar cerca de 2 a 2,5cm.
    ATLAS PORTUGAL
    • MNeo
    • 5 agosto 2015
     # 288
    Colocado por: Atlas PortugalRelativamente aos tais "exemplos" que foram colocados aqui no tópico, desde já quero alertar que aquele preço é meramente indicativo uma vez que não foram contabilizados os perfis de remate (seja de canto, caixilharia, peitoril, pingadeira), e como tal cada situação é uma situação.
    Efetivamente eu entendi que os preços eram meramente indicativos e que não estavam englobados os perfis, fixações mecanicas, fitas compromidas (os acessórios...)
    A minha questão era mais no sentido de tentar saber se exitirá uma grande diferencial de preço entre as placas de lâ de rocha de 8cm e as de 12cm, e se essa diferença pudesse incrementar outros custos adicionais... Em alguns materiais ás vezes as diferenças de espessuras (neste caso o incremento de 1/3) muitas das vezes não é diretamente proporcional, nessa medida, ao aumento de custo mesmo...
  5.  # 289
    Neste caso iria aumentar:
    - o custo do painel isolante;
    - o custo das fixações mecânicas (pois estas teriam de ser maiores);
    De resto, todos os materiais se mantinham, pois relativamente ao consumo dos materiais como é o caso das argamassas de colagem etc etc, a espessura do isolamento não altera consumos.
    • MNeo
    • 5 agosto 2015
     # 290
    Existe uma grande diferença de custo entre um painel de 8cm de lâ de rocha e um de 12cm? Poderia-me indicar a titulo de exemplo o custo de um painel de 8cm e um de 12cm que cumpra a certificação ETA do sistema ATLAS?
    Tenho verificado que os pormenores técnicos do sistema de isolamento utilizados pela ATLAS estáo bastante pormenorizados e muito bem elaborados. Gostava de saber se existe alguma pagina na net onde os possa obter em formato editável ((uma vez que a língua utilizada nos mesmos não é o Português) como se verifica numa grande maioria dos sistemas ETICS?
  6.  # 291
    Neste momento estamos a tratar dessas traduções, pelo que quando o website www.atlasportugal.com estiver "aberto", todos esses pormenores estarão na lingua de Camões.
  7.  # 292
    Colocado por: MNeoExiste uma grande diferença de custo entre um painel de 8cm de lâ de rocha e um de 12cm? Poderia-me indicar a titulo de exemplo o custo de um painel de 8cm e um de 12cm que cumpra a certificação ETA do sistema ATLAS?
    https://forumdacasa.com/?CommentID=715643
    Tem aí os preços indicados pela Atlas para essas espessuras de LM.
  8.  # 293
    A ATLAS PORTUGAL está a participar na Feira de Penela.
    Aqui ficam algumas imagens. Publicaremos mais imagens ao longo do decorrer da Feira.
  9.  # 294
    2
  10.  # 295
    A foto é do mesmo. ... Só muda ângulo
  11.  # 296
    Sim é do mesmo.
    A ATLAS está com um Stand por isso mesmo é que a foto é do mesmo.
  12.  # 297
    Boa feira e cumprimentos ao H!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Atlas Eurobuild
  13.  # 298
    É o site ok para quando?
    • Amls
    • 18 dezembro 2015
     # 299
    Estou interessado nos vossos serviços,
    Têm alguma obra a decorrer na zona de Lisboa para que possa ver o vosso trabalho ou algumas fotos que possam colocar aqui?
  14.  # 300
    Face à crescente procura que existe nos produtos ATLAS, iremos deixar aqui um "refresh" dos produtos para os Sistemas de Isolamento Térmico ATLAS, sendo que iremos começar pelas argamassas de colagem com a "apresentação" produtos que mediante as situações poderão ter interesse a sua utilização.
    Nos próximos posts iremos deixar as informações sobre os mesmos com a apresentação da ficha técnica de cada um.
    Qualquer contacto adicional para mais informação podem questionar através do próprio tópico ou mensagem privada ou ainda email.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sergio Rodrigues, two-rok, jorgealves, Schlüter-Portugal
0.0408 seg. NEW
