    • jlmfr
    • 3 agosto 2015 editado
     # 401
    A título de exemplo, obti estas 2 fichas técnicas do site de 2 fabricantes (ou 1 neste caso): MAgrés (Grés) e LOVE (pats moniporosa) ( em anexo). Do pouco que percebo disto, a deiferença relativa à absorção de água por exemplo é brutal (+-*0,003 % para 13-18%!!!!)
    • jlmfr
     # 402
  1.  # 403
    Bom dia,
    Alguém tem disponibilidade para ajudar?
    A pasta monoporosa branca é inferior ao grés porcelânico? Caso tenham disponibilidade, agredeço ajuda.
    Boa noite. Antes de colocar banheira e base de duche devemos colocar cerâmico no poso do wc todo ou tal não é recomendado?
    Eu recomendo primeiro colocar as loiças, depois aplica a lâmina de impermeabilização Schluter-Kerdi a cair em cima da aba, depois coloca a ceramica rematando à banheira/base com o perfil Schluter Dilex As ou com kerdi-fix.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
  5.  # 407
    Obrigado. Mas devemos colocar ceramico debaixo da banheira e da base duche ou tal não é recomendável?
    Colocado por: Schlüter-PortugalEu recomendo primeiro colocar as loiças, depois aplica a lâmina de impermeabilização Schluter-Kerdi a cair em cima da aba, depois coloca a ceramica rematando à banheira/base com o perfil Schluter Dilex As ou com kerdi-fix.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
  6.  # 408
    Colocado por: jlmfrObrigado. Mas devemos colocar ceramico debaixo da banheira e da base duche ou tal não é recomendável?
    Pessoalmente não vejo necessida, mas caso opte por essa solução, deverá impermeabilizar essa zona, e aplicar a fiada da ceramica só depois de aplicar a impermeabilização a cobrir a aba da banheira.
  7.  # 409
    Colocado por: Schlüter-Portugalcobrir a aba da banheira.
    Então mas a lâmina Kerdi deve "dobrar" sobre a banheira? Eu sempre pensei que se devia impermeabilizar desde o pavimento até ao tecto e depois encostar a banheira à zona impermeabilizada.
    Qual a vantagem da lâmina dobrar sobre a banheira?
  8.  # 410
    http://www.schluter.pt/media/schlueter_db_4_10_dilex_as_pt_0911.pdf
    o melhor é este esquema, pois garante que a água das paredes cai para dentro da banheira.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: santosvieira
  9.  # 411
    Colocado por: Schlüter-Portugalhttp://www.schluter.pt/media/schlueter_db_4_10_dilex_as_pt_0911.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário:santosvieira
    Esse perfil Dilex é vendido à unidade ou ml? Já qual o preço dessa "brincadeira"?
  10.  # 412
    Cada perfil tem 2,5ml, com o custo ml de 7,38€ de tabela.
    O casal de topos custa 2,23
    A peça de ângulo custa 1,12.
    • jlmfr
    • 26 agosto 2015 editado
     # 413
    Optei por colocar a parede pladur e lã de rocha.
    Relativamente ao piso estava a ponderar flutuante de madeira com 10mm+2mm tela , com folha de madeira sucupira, conforme exemplo da amostra central da figura em anexo. Uma vez que o custo está dentro do orçamento ( aproxim. 25€ m2) e que não gosto do laminado sucupira, muito escuro e artificia ( amostra edquerda)l- acham uma boa opção alternativa à madeira maciça ( muito mais cara)?
    Imagem:
    https://forumdacasa.com/discussion/39434/2/enchimento-de-paredes-interiores-feito-em-alvenaria-ou-em-pladur/#Comment_810017
  11.  # 414
    Boa tarde ,
    Qual a vossa opinião sobres as bases de duche em acrilico ou Resina?
    Vale a pena colocar bases em resina ((Ex: Stonex da Roca, Doccia Pizarra, etc....)
    Eu tenho uma em Stonex da sanitana , tem agora 6 meses gosto dela, é preciso ter alguma atenção na instalação pois como é muito plana se o escoamento não for excelente pode ter tendência de a agua sair para fora
  13.  # 416
    Colocado por: larkheEu tenho uma em Stonex da sanitana , tem agora 6 meses gosto dela, é preciso ter alguma atenção na instalação pois como é muito plana se o escoamento não for excelente pode ter tendência de a agua sair para fora
    Julgo que este modelo será mais adequados (inclinação mais acentuadas, embora de acrilico: http://www.pt.roca.com/catalogo/colecoes/solucoes-duche/bases-duche/neo-daiquiri/base-duche-acrilica-extra-plana-fundo-anti-derrapante-jogo-descarga-276182..0)
      larkhe
    • 14 setembro 2015 editado
     # 417
    Colocado por: jlmfr
    Julgo que este modelo será mais adequados (inclinação mais acentuadas, embora de acrilico:http://www.pt.roca.com/catalogo/colecoes/solucoes-duche/bases-duche/neo-daiquiri/base-duche-acrilica-extra-plana-fundo-anti-derrapante-jogo-descarga-276182..0)
    Tenho ideia que as acrilicas só ha ate 1400? ou 1600 portanto se quiser uma maior terá obrigatoriamente de ser em resina, seja stonex ou qualquer outro material, a minha é de 1600*900*30 Modelo Rocks em branco, ja agora algumas acrilicas dão uma sensaçao de OCO que eu detesto e que com o tempo acabam por se partir, a minha é completamente maciça.
    • jlmfr
     # 418
    Fico um pouco receoso do escoamento da base e inclinação da base não ser suficiente....
    Colocado por: jlmfr
    Colocado por: jlmfrFico um pouco receoso do escoamento da base e inclinação da base não ser suficiente....
    Porque não faz "in loco" e reveste a ceramica/pedra natural/pastilha?
  15.  # 420
    Eu tenho esta da roca, bastante sólida, anti derrapante, cerâmica.
    Na zona do estrado wenge, tem rebaixo de dois dedos.
0.0382 seg. NEW
