O problema é quq os calculadores que encontro, dão valores muito dispares, no que a lumens diz respeito, para iluminar um espaço com estas caracteristicas, com a agravante de todos atirarem bem para cima dos 1600 lumens. Fica como exemplo este: http://www.charlstonlights.com/led-light-requirement-calculator
Acham que 1600 lumens são realmente poucos? Por favor, não me batam por só referir os lumens como parametro a considerar, mas como leigo, é ao que me agarro. No entanto se houver outros importantes, estou disposto a aprender.
Isso só tem 700mm de envergadura, acho pouco. Importante é saber quais os LUX na superficie de trabalho Veja as EEE, SLI suspensas ( não são led, são T5), mas uma de 35W, deve ser suficiente.
PS: eu meteria sempre uma armadura mais simples, sem cristais e barras intermédias. sendo suspensa, estas paralelepidedicas simples, parecem-me o ideal.
Usando os dados da luminária, pode simular no software DIALUX ;)
Neste momento, como estou em obras, tenho apenas uma daquelas de rosca do IKEA, com 500 lm. Dá para iluminar minimamente a cozinha, mas nos cantos e nas bancadas de trabalho, fica escuro. Com 1680 lm, ficaria com o triplo da luminusidade, o que chegaria... mas concerteza que as contas não se fazem assim.
Pedro, as que referes também são giras, embora me tenha enamorado pela que vi. Quanto á potencia, a tua refere 35W, a que eu vi tem 24W (lm não refere), o que para 15m2 deve ser suficiente.
Essa 24W, tem somente 1650lm... parece-me insuficiente para iluminação geral de cozinha. Suficente se for para meter sobre uma mesa de refeições. É a minha opinião.
A que recomendei LED tem 36W, com 4650lm... a T5 de 35W, conforme a marca de lampada que a equipar entre 3300 e 3600lm.
Nada fixe isso. Mas realmente, nas fotos aparece quase sempre por cima de uma mesa de estudo ou de refeições.
Faltou ainda dizer, que a cozinha, tem os tais 15m2, mas uma das paredes não existe, isto é, tem uma sala de estar ao lado, com sensivelmente as mesmas dimensões, que apenas está separada, por uma viga superior.
Como é evidente, também irei colocar aí iluminação, que pode atenuar as necessidades de iluminação da cozinha.
Quanto ás lamapadas que sugere, onde as poderei encontrar á venda?
Colocado por: jmachado Questões: Existe alguma tabela de referência de cores por divisão? Por exemplo: branco na cozinha e wc, amarelo na sala e quartos. Existe alguma tabela de referência de quantidade de luz (lumens/m²), por tipo de divisão?
Têm aqui este link que o pode ajudar a esclarecer algumas das suas duvidas.
