    Vista em corte de piso radiante hidráulico de baixo perfil Schluter Bekotec Therm:
    ps: neste caso é com aplicação de cerâmica, no entanto admite qualquer outro acabamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: milongue, Schlüter-Portugal
  2.  # 302
    mais uma instalação de AQS via solar termico com colector a tubos de vacuo auto protegidos contra sobreaquecimento:
  3.  # 303
    deposito de inercia para ligação a colectores solares com produção instantanea de AQS em serpentina higienica inox 444
  4.  # 304
    Jorge,
    Qual o volume do deposito de inercia? É exclusivamente para AQS ou também está ligado a um sistema de aquecimento?
  5.  # 305
    Colocado por: santosvieiraQual o volume do deposito de inercia? É exclusivamente para AQS ou também está ligado a um sistema de aquecimento?
    este deposito é de 300 litros sendo exclusivamente AQS.
    • MNeo
    • 5 agosto 2015
     # 306
    Colocado por: jorgealvesVacuo (Medium).jpg
    Topico # 121
    Colocado por: jorgealvesSolar HT (Medium).jpg
    Tópico # 121
    Bom dia Jorge.
    É possivel ter AQS, durante verão e inverno, com um sistema destes, sem que seja preciso outro equipamento de apoio (bomba de calor, resistência elétrica...) para garantir o aquecimento da água?
    Uma duvida que ainda não consegui perceber bem:
    Num depósito de inercia com serpentina higiénica de AQS instantânea, como a agua de consumo é produzida dentro de uma serpentina em aço inox 404 que esta imersa na agua de acumulação, em que volume da serpentina de aquecimento é de somente 18 litros e funciona pelo principio de primeira a entrar, primeira a sair, durante o periodo da noite em que não há energia solar, quando este equipamento é solicitado a entrar em funcionamento, como irá ser realizado o aquecimento da água? É através do aquecimento pela água de acumulação do depósito?
  6.  # 307
    Colocado por: MNeocomo a agua de consumo é produzida dentro de uma serpentina em aço inox 404
    316L
  7.  # 308
    Colocado por: MNeoÉ possivel ter AQS, durante verão e inverno, com um sistema destes, sem que seja preciso outro equipamento de apoio (bomba de calor, resistência elétrica...) para garantir o aquecimento da água?
    com uma maior acumulação e captação e habitos de consumo moderados é possivel!!
    • MNeo
    • 5 agosto 2015
     # 309
    Gostaria de perceber como é efetuado o aquecimento/funcionamento do depósito de inercia com serpentina higiénica de AQS instantânea
  8.  # 310
    é igual aos outros tirando a parte da serpentina das aqs
  9.  # 311
    Sr. Jorge, este ultimo exemplo é uma instalaçao para que valores?
  10.  # 312
    Colocado por: mike22Sr. Jorge, este ultimo exemplo é uma instalaçao para que valores?
    esta solução custou 3539€ já com iva,
    neste caso foi substituir um outro colector a tubos de vacuo de fabrico chinês, pelo que foi aproveitada a tubagem existente (posteriormente veio a descobrir-se que a mesma não está em condições por falta de isolamento térmico e medida exagerada, pelo que vai ser substituída por outra adequada)
    • MNeo
    • 5 agosto 2015
     # 313
    Qual é o sistema de apoio que tem esta ultima solução de AQS?
  11.  # 314
    Colocado por: Sergio Rodrigues316L
    do catalogo original:
    Trinkwasserwärmetauscher =(permutador de calor AQS)
    • Edelstahl 1.4404 (316L)=(aço inox)
  12.  # 315
    Colocado por: MNeoQual é o sistema de apoio que tem esta ultima solução de AQS?
    caldeira a gás existente, o conjunto tem também resistência eléctrica que pode ser activada.
    • MNeo
    • 5 agosto 2015
     # 316
    Para apoio a um sistema desta natureza, qual seria o sistema que em termos de relação preço custo de aquisição, custo de funcionamento e rentabilização do investimento no mais curto espaço de tempo se tornaria mais adequado?
  13.  # 317
    Colocado por: MNeoPara apoio a um sistema desta natureza, qual seria o sistema que em termos de relação preço custo de aquisição, custo de funcionamento e rentabilização do investimento no mais curto espaço de tempo se tornaria mais adequado?
    para lhe dar uma resposta coerente e correcta teria de saber a localização, qual o perfil de consumo, os ocupantes do imovél e qual a exposição solar possivél, sem esquecer a solução integral de aquecimento central podendo ser este o apoio necessário.
    para alguns cenários basta uma simples e barata resistência eléctrica, para outros não precisa de mais nada.
    • MNeo
    • 5 agosto 2015
     # 318
    Estamos a falar de uma moradia unifamiliar (ainda em fase de projeto), no Algarve, junto ao litoral (sotavento Algarvio), com ocupação de 4 pessoas.
    Provavelmente, o apoio da resistência elétrica seria somente necessária, no período do inverno, digo eu?
  14.  # 319
    Colocado por: MNeoProvavelmente, o apoio da resistência elétrica seria somente necessária, no período do inverno, digo eu?
    provavelmente nunca,
    pois mesmo com dias sem sol luminoso estes colectores ainda conseguem retirar alguma energia, mas convém estar precavido e para isso basta uma resistência.
    ps: a maior vantagem destes colectores em relação a outros é a limitação automática de temperatura máxima, enquanto que outros colectores precisam de dissipadores no verão, nem que seja uma válvula térmica que liberta agua para o esgoto.
    • MNeo
    • 5 agosto 2015
     # 320
    A moradia irá ter cave semi-enterrada e distribui-se por dois pisos mais sotão com acesso a terraço visitável.
    Como prevejo que os colectores sejam instalados na cobertura do acesso ao terraço e ao existir um desnível em altura de aproximadamente 10 a 12 m entre essa cobertura e a cave, na sua opinião como instalador seria conveniente instalar o depósito o mais próximo possível dos colectores, o que minimizaria as perdas de carga e perdas de energia, mas implicaria transportar o depósito três pisos para cima (o que dificultaria a colocação/transporte para o sotão e uma futura reparação/substituição) ou instala-lo na cave (a cerca de 12m de distância dos colectores) assumindo ai as perdas inerentes.
0.0520 seg. NEW
