    o transportar o deposito não é problema nenhum afinal ele vai vazio, ficaria bastante mais eficiente se os locais de consumo ficarem também equidistantes do mesmo,
    12 metros de desnivél que corresponderá uns 15 metros de tubagem também não é nada de extraordinário, mas perde sempre qualquer coisa nesse percurso.
    • MNeo
    • 6 agosto 2015
     # 322
    Tanto a instalação ao nível do sotão como ao nível da cave as distancias aos pontos de consumo serão similares, podendo a zona do sotão ter alguma vantagem por o funcionamento gravítico "poder funcionar"...
  2.  # 323
    Colocado por: MNeoter alguma vantagem por o funcionamento gravítico "poder funcionar"
    com aquecimento instantaneo de AQS isso não existe.
    • MNeo
    • 6 agosto 2015
     # 324
    Para isso utiliza bomba de recirculação? Geralmente quais são os consumos desses equipamentos?
  3.  # 325
    irrisorios!!!
  4.  # 326
    Colocado por: MNeoPara isso utiliza bomba de recirculação?
    esta a fazer confusão, a recirculação é para ter agua quente nas torneiras quase de imediato e não tem nada a ver com efeito gravitico tipico dos depositos com grandes volumes de acumulação, nestes depósitos o volume de AQS é somente 18 a 25 litros,
    Colocado por: MNeoGeralmente quais são os consumos desses equipamentos?
    as bombas de recirculação consomem entre 7 a 35W,
    atenção que as mesmas sem controle são um sorvedouro de agua quente.
  5.  # 327
    Comparando este sistema com os "seus" Drainback, qual a melhor opçao?
  6.  # 328
    Colocado por: mike22Comparando este sistema com os "seus" Drainback, qual a melhor opçao?
    são opções diferentes:
    os drainback Daikin\Rotex (ps: existem outras soluções em drainback no mercado) não têm manutenção e são afectados pelas baixas temperaturas exteriores, enquanto que estes produzem muito mais independentemente das temperaturas exteriores mas obrigam a manutenção periodica,
    os drainback estam também limitados a 12 metros entre a base do deposito e o topo dos paineis e a um maximo de 5 colectores, estes não.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mike22
  7.  # 329
    Colocado por: jorgealves
    Que tipo de controlo podem ter?
    Aconselha essas bombas?
  8.  # 330
    Colocado por: bigideaQue tipo de controlo podem ter?
    principalmente por domotica, ou programador horario ou com comando temporizado,
    Colocado por: bigideaAconselha essas bombas?
    com gestão\controle, sim, livres não.
  9.  # 331
    mais do mesmo ou seja BOMBAS DE CALOR,
  10.  # 332
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mike22
    Manutençao periodica é de quanto em quanto tempo?
  11.  # 333
    Colocado por: mike22Manutençao periodica é de quanto em quanto tempo?
    de 2 em 2 anos com substituição integral de liquido aos 7 anos no maximo.
    estes depósitos não têm ânodo de magnésio.
    • MNeo
    • 6 agosto 2015
     # 334
    Colocado por: jorgealvessão opções diferentes:
    É possivel a instalação de tubos de vácuo com sistemas em drainback?
  12.  # 335
    Colocado por: MNeo
    em teoria sim,
    no entanto e um sistema que não e garantido por nenhum fabricante e como tal e por conta e risco do utilizador.
    Nos sistemas drainback o principal componente e o colector que tem de aguentar choques térmicos brutais, além do sensor de temperatura que tem de ser especial em oposição aos sistemas pressurizados.
  13.  # 336
    Colocado por: jorgealvesde 2 em 2 anos com substituição integral de liquido aos 7 anos no maximo.
    Jorge,
    Em termos de manutenção periodica, estamos a falar de que valores aproximadamente?
    Queria apenas ter uma ideia d o sistema drainback Daikin\Rotex (sem manutenção) vs tubos de vacuo + manutenção, num periodo de utilização/exploração a 5 ou 10 anos (por exemplo).
  14.  # 337
    Nesse intervalo de tempo está solução a tubos de vácuo pode custar 200€ em manutencao.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: santosvieira
    • MNeo
    • 6 agosto 2015
     # 338
    Em termos de performance entre o sistema drainback e o sistema por tubos de vácuo com depósito de inercia com serpentina higiénica de AQS instantânea, eles são similares ou o sistema de tubos de vácuo consegue ter uma maior rendimento no aquecimento?
    Ainda que essa manutenção de 200€ não seja um custo substantial, caso o sistema de tubos de vácuo consiga ter um rendimento substantial,esse mesmo valor ainda poderá ser mais diluido durante o tempo, digo eu...
  15.  # 339
    Os tubos de vácuo produzem sempre mais, principalmente quando e mais preciso: no Inverno
    Em média e para a mesma área equivalente produzem mais 30%,
    • MNeo
    • 6 agosto 2015
     # 340
    Qual é a área que um depósito de inercia com serpentina higiénica de AQS de 300l geralmente ocupa ao ser montado com todos os respetivos acessórios (que permita trabalhar em condições e posteriormente efetuar as operações de manutenção)? E a altura que tem um deposito destes? Para em projeto possa logo prever o sitio a dispensar para a sua montagem
0.0546 seg. NEW
