    Colocado por: rafaelisidorosão nada ... alguns nem tem nada a ver apesar da ficha tecnica ser semelhante , porem existe produtos identicos mas não são regra !
    Nem parece que trabalha em tintas! Foi o pintor que escolhi que me reforçou isso e mostrou-me as fichas, as latas de tinta e deu-me a certeza que a maior parte dos produtos que se gastam mais duma e de outra marca são os mesmos, a única diferença é o marketing. Já trabalha a muito tempo com a Sotinco.
    bem , uma coisa é certo ninguem poupou na qualidade aí logo achar caro , isto é gama alta da VIP uma marca que pertence ao grupo Robbialac , eu estou com um problema e não estou a conseguir colocar as equivalencias de forma automatica ... mas posso afirmar que a nivel de qualidade os proprios produtos da Robbialac não fogem dos da VIP , dito isto acho que deve voltar á mesma loja e pedir um orçamento para produtos de gama inferior que atendem ás suas necessidades , porque o que lhe derem das duas marcas foi mesmo o melhor , por exemplo o vipsuper é equivalente á super Rep da ROB , Aquatinco da sotinco , Novaqua RA CIN , Dylon DYRUP , Barbocril Barbot ... só para ter uma ideia são dos produtas mais caros ...
    Colocado por: Bricoleiro
    não diga isso a ninguem vai-a por mim ... uma ficha tecnica de uma tinta diz pouco sobre ela ...
    afinal consegui ultrapassar o problema e os dados mais actualizados esta em cima .
    Colocado por: rafaelisidoroafinal consegui ultrapassar o problema e os dados mais actualizados esta em cima .
    Que tintas recomenda na gama média?
    Queríamos uma coisa boa mas não muito cara, porque não podemos mesmo dar uma fortuna por tintas. Estamos bem com o valor que o Senhor da sotinco apresentou. Uma dúvida: Podemos mesmo pintar madeira com a tinta da parede e tectos?
    Agora diga lá ó especialista onde está a diferença entre CIN e SOTINCO:
    http://cinweb.cin.pt/ls/qualidade/gesttecls.nsf/fd87c066c4ebb8fd802567fa003e7a00/ed330a31ce7a13d480257945003f999c/$FILE/29-360_SOT_P_.pdf
    ...se o próprio site é da CIN e apresenta uma tinta da SOTINCO
    ...que é igualzinha à CIN NOVATEX AC
    http://www.sotinco.pt/profissional/quem-somos
    "A Sotinco é uma marca do grupo CIN, especialmente vocacionada para o sector da Construção Civil"
    "A Sotinco dá forma a um conceito comercial diferenciado, alternativo e complementar"
    Colocado por: BricoleiroAgora diga lá ó especialista onde está a diferença entre CIN e SOTINCO:
    então vamos lá ver em que componentes é que através da sua inteligencia me consegue dizer que as tintas são iguais e já agora em que quantidade dos componentes ????
    Já agora aproveito a "boleia" e pergunto, aos entendidos na matéria, a diferença das tintas para profissionais e particulares. A minha pergunta deve-se ao facto de um familiar ter mandado pintar as fachadas da casa da aldeia e, o artista - operário utilizou a Beltex da Sotinco. Curioso que sou em saber mais, procurei no site da Sotinco informações sobre esta tinta, que, aparece no menu profissionais.
    Dito isto, qual a diferença nas tintas ditas "profissionais" e "particulares".
    Bem-hajam a quem responder.
    Colocado por: Bricoleirohttp://www.sotinco.pt/profissional/quem-somos
    "A Sotincoé uma marca do grupo CIN, especialmente vocacionada para o sector da Construção Civil"
    "A Sotincodá forma a um conceito comercial diferenciado, alternativo e complementar"
    tomara a Sotinco ter um terço de venda da CIN ... não se ponha a dizer asneiras
    Colocado por: rafaelisidorotomara a Sotinco ter um terço de venda da CIN ... não se ponha a dizer asneiras
    Aceda ao link e veja com esses olhos, se o Rafael chama asneiras ao que a própria marca diz é porque é um iluminado que sabe mais que eles próprios que fabricam as tintas.
  12.  # 32
    Colocado por: Bricoleiroalternativo e complementar"
    consegue imaginar isso numa marca lider Iberica , acha que a sotinco vende um quarto do que vende a CIN ????
    a sotinco é uma marca aonde a CIN concorre com produtos baratos e isso consegue-se com um minimo de qualidade ... porque preço por preço a CIN tem melhores preços que a proria SOTINCO , percebe ????
    agora como vê escrito nas fichas tecnicas os mesmos dizeres você pensa que é tido igual mas não é ... falta o mais caro !!!! agora existe produtos que se nota a diferença e outros que não mas que falta algo lá isso falta .
    para a CIN a sotinco é um encargo , não é uma mais valia , percebe-me ????
  13.  # 33
    Colocado por: Vânia Duarte
    é assim a tinta apresentada pela sotinco é a mesma que tem da Robbialac (Aqualac é igual á Acrilvip )o sistema de pintura é que muda por completo , enquanto a Robbialac ofereceu-lhe uma tinta para paredes (vipsuper )com brilho acetinado e outra para madeiras a acrilvip, a Sotinco deu-lhe tudo num produto só , agora esmaltar paredes só mesmo em ultimo recurso ...mas é possivel pintar tudo com o esmalte aquoso .
    na gama média e com produtos de facil limpeza , consegue encontrar produtos na casa dos 70€ +- de tinta acetinada cada 15lt para as paredes , os primarios e esmaltes para portas é que se forem de gama media tem uma duração baixa pelo que não deveria em minha opinião deixar de colocar a gama premium ...mas penso que em primeiro lugar deverá novamente fazer um percurso pelas marcas e colocar a sua procura especifica , porque os preços vão baixar . só mais uma coisa na Robbialac tem o dobro da tinta ou mais do que na sotinco , uma vez que os M2 do rendimento das tintas são parecidos depois de prontos não haverá nenhum engano por aí ????
  14.  # 34
    Na Robbialac dei as mesmas medidas e escolhi as mesmas cores e o senhor deu-me aquele orçamento.
    Na sotinco faltam 4 litros de esmalte aquoso para moveis.
  15.  # 35
    Fui à pouco à Cin e este foi o orçamento. Gostei muito do atendimento e o senhor disse realmente que deveríamos escolher um acetinado para as paredes e um esmalte para as madeiras.
    Acham que ficamos bem servidos com esta gama ou deveríamos ir para uma melhor nos esmaltes? O meu pai diz que para a nossa casa 15Lt chega à vontade. Os 10 do primário são para todas as madeiras e roupeiros dai pedir tantos litros.
  16.  # 36
    Fui à pouco à Cin e este foi o orçamento e acho que vamos optar pela Cin. Gostei muito do atendimento e o senhor disse realmente que deveríamos escolher um acetinado para as paredes e um esmalte para as madeiras.
  17.  # 37
    Colocado por: Vânia DuarteFui à pouco à Cin e este foi o orçamento. Gostei muito do atendimento e o senhor disse realmente que deveríamos escolher um acetinado para as paredes e um esmalte para as madeiras.
    quando fizer esse acetinado fuja de casa,os defeitos e bossas vão todos aparecer sem contar que quando ensujar a parede vai se ver mais de lado a mancha que uma pintura mate è sempre com o mesmo argumento de lavar as paredes,como se alguem pegasse na mangueira e lava-se as paredes!não se esqueça de avizar os pintores pois o acetinado pode dar muito trabalho no suporte! ai ai ai ate tenho medo dessa vynilsoft brilha parece sei la o que!
  18.  # 38
    Colocado por: ramos1999
    quando fizer esse acetinado fuja de casa,os defeitos e bossas vão todos aparecer e è sempre com o mesmo argumento de lavar as paredes,como se alguem pegasse na mangueira e lava-se as paredes!não se esqueça de avizar os pintores pois o acetinado pode dar muito trabalho no suporte! ai ai ai ate tenho medo dessa vynilsoft brilha parece sei la o que!
    Que acetinado aconselha Ramos? Eu pedi tinta lavável :/
  19.  # 39
    eu acho piada a esse lavavel!!o problema è que não se pode ter tudo a 100 por cento,que eu saiba ate os mates são lavaveis pois eles não consideram lavaveis andar de mangueira mas sim para limpeza,eu escolhia uma pintura de meio brilho ou semi brilho,sera mais "lavavel" que um mate e vera menos defeitos que um acetinado! enganei-me numa coisa referia-me a vynilsilk e não a vinylsoft,,afinal esta na boa gama o vinylsoft sera bom !!!!esqueça o que disse antes peço desculpas!!!!
  20.  # 40
    eu acho piada a esse lavavel!!o problema è que não se pode ter tudo a 100 por cento,que eu saiba ate os mates são lavaveis pois eles não consideram lavaveis andar de mangueira mas sim para limpeza,eu escolhia uma pintura de meio brilho ou semi brilho,sera mais "lavavel" que um mate e vera menos defeitos que um acetinado! enganei-me numa coisa referia-me a vynilsilk e não a vynilsoft,,afinal esta na boa gama!!!!esqueça o que disse antes!!!!
    Eu sinto muitas dificuldades em tirar os riscos das paredes mate que tenho agora, mesmo com as esponjas mágicas. Então com esta tinta que escolhi ficamos bem servidos, não é?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Extravagancia
0.0212 seg. NEW
