    Colocado por: Vânia Duarte
    Eu sinto muitas dificuldades em tirar os riscos das paredes mate que tenho agora, mesmo com as esponjas mágicas. Então com esta tinta que escolhi ficamos bem servidos, não é?
    olhe faça o seguinte
    1-limpe o po da parede e pegue numa esponja nova humida e ponha um pouco de ajax em Po na ponta do lado da esponja amarela,sem ajax não funciona e tem que ser em po!
    2-passe na mancha na parede ate sair a mancha
    3-lave a esponja e passe limpa na parede ate desaparecer o produto!
    este è o meu procedimento para limpar paredes com qualquer tipo de pintura mesmo mate e atenção que por exemplo um risco na parede se for tirado na hora sai mais facil que passados dias,tenho 40 apartamentos para entregar este mes,dos quais estão ja todos manchados de riscos,ora o meu trabalho este mes vai consistir nisso,por mais estranho que pareça a pintura acetinada vai-me custar a limpar mais pois ate a propia mancha de agua vai-se ver e no mate ou semi brilho não se ve!!
    Concordam com este comentário: H.L.
    Colocado por: Vânia DuarteFui à pouco à Cin e este foi o orçamento e acho que vamos optar pela Cin. Gostei muito do atendimento e o senhor disse realmente que deveríamos escolher um acetinado para as paredes e um esmalte para as madeiras.
    Acham que ficamos bem servidos com esta gama ou deveríamos ir para uma melhor nos esmaltes? O meu pai diz que para a nossa casa 15Lt chega à vontade. Os 10 do primário são para todas as madeiras e roupeiros dai pedir tantos litros.
    então aconteceu algo de anormal nas contas do 1º orçamento da Robbialac e a tinta da Robbialac ou melhor da VIP é ligeiramente mais barata e é uma boa tinta aconselhava a rever as contas porque houve aí algo de mal feito ...
    no entanto acho que existe mais um descontrole na encomenda do primario vs tinta de esmalte parece-me que tem mais primario que tinta o que deveria ser ao contrario ... no entanto acho que deveria passar pela Dyrup acho que consegue melhor preço de um modo geral , penso eu ... e com produtos similares ou muito parecidos .
    Colocado por: A. MadeiraJá agora aproveito a "boleia" e pergunto, aos entendidos na matéria, a diferença das tintas para profissionais e particulares. A minha pergunta deve-se ao facto de um familiar ter mandado pintar as fachadas da casa da aldeia e, o artista - operário utilizou a Beltex da Sotinco. Curioso que sou em saber mais, procurei no site da Sotinco informações sobre esta tinta, que, aparece no menu profissionais.
    Dito isto, qual a diferença nas tintas ditas "profissionais" e "particulares".
    Bem-hajam a quem responder.
    não é as tintas mas o conceito , se é um profissional ou um particular ... sendo um profissional poderá ter outro tipo pacote que um particular não precisa , incluindo produtos ...
    mas em tintas ditas normais o Profissional na Sotinco não tem nada a ver com as proprias , basicamente é como perguntar é pintor ou é curioso ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: A. Madeira
    Quantos litros de tinta costumam gastar para pintar um apartamento pequeno?
  5.  # 45
    Colocado por: Vânia DuarteQuantos litros de tinta costumam gastar para pintar um apartamento pequeno?
    depende , o importante é perceber que um balde de tinta de qualquer orçamento que tem consegue aprontar( com duas demãos no minimo ) no maximo 120m2 , pelos dados que deu não podemos adiantar grande coisa ...
    há que medir toda a area a pintar ( paredes e tectos ) que no minimo num apartamento de 85m2 de area terá muito para pintar se incluir paredes e tectos...
    • H.L.
    • 16 agosto 2015
     # 46
    Colocado por: ramos1999
    Concordam com este comentário:H.L.
    Lool. Gostava de ver esses apartamentos. Não confunda brilho do soft com o silk. O soft tem um brilho bastante aceitável.
    Concordam com este comentário: tiyxu
  6.  # 47
    Colocado por: Vânia DuarteSou de Leiria r.v.
    Aqui na minha zona só temos Robbialac, Cin, Dyrup e Sotinco. Para mim com 3 crianças pequenas não me compensa gastar fortunas numa tinta pois riscos a caneta e lápis são uma constante.
    A melhor coisa com crianças pequenas é usar a tinta mais cara do mercado. O meu filho está sempre a pintar-me as paredes com guaxes, canetas, lápis e crayons. Eu paso um pano húmido e aquilo sai tudo facilmente (mesmo depois de seco). Isto porque comprei tintas a 10 euros o litro (CIN Vynacril e Robbialac Charme). Se fossem tintas baratas teria de voltar a pintar por cima para tirar os desenhos do miudo.
  7.  # 48
    quando fizer esse acetinado fuja de casa,os defeitos e bossas vão todos aparecer sem contar que quando ensujar a parede vai se ver mais de lado a mancha que uma pintura mate è sempre com o mesmo argumento de lavar as paredes,como se alguem pegasse na mangueira e lava-se as paredes!não se esqueça de avizar os pintores pois o acetinado pode dar muito trabalho no suporte! ai ai ai ate tenho medo dessa vynilsoft brilha parece sei la o que!
    Na minha casa é tudo acetinado e não se nota um unico defeito nem bossas. E sim, o argumento das paredes lavaveis é verdadeiro. Basta passar um pano húmido que sai tudo.
    Se calhar nas casas onde viu os defeitos a notarem-se é porque o estucador fez um trabalho de m**** cheio de defeitos.
  8.  # 49
    Se tiver entre 250 e 300 m2 de paredes e tectos para pintar, 3 latas de 15 litros chegam.
  9.  # 50
    Colocado por: marcoaraujo
    claro que foi defeito do estucador mas o pior è no caso de pladur e desde quando os estucadores deixam todos a 100 por cento um trabalho para tinta acetinada ou de topo?,alem do mais um pintor quando faz a revisão num acetinado ate tem de ter muito mais cuidado tanto na lixa como nos riscos e pior a massa adere pior e la tera que passar duas ou 3 vezes e depois não basta duas passagens de rolo com tinta como no mate mas no minimo 3 ou 4 passagens para não se notar diferenças na pintura,no que toca a limpeza experimente limpar um risco e não uma mancha vai ver que se notara onde limpou,eu ate tenho nalgumas paredes na minha casa laca brilhante mas è a minha casa e fui eu que fiz que para fazer na casa de alguem custara o dobro de uma pintura mate!
    ,esqueça o resto ja tinha dito acima que eu tinha confundido o silk com soft va procurar num dos meus ultimos posts!
    eu acho piada a esse lavavel!!o problema è que não se pode ter tudo a 100 por cento,que eu saiba ate os mates são lavaveis pois eles não consideram lavaveis andar de mangueira mas sim para limpeza,eu escolhia uma pintura de meio brilho ou semi brilho,sera mais "lavavel" que um mate e vera menos defeitos que um acetinado! enganei-me numa coisa referia-me a vynilsilk e não a vinylsoft,,afinal esta na boa gama o vinylsoft sera bom !!!!esqueça o que disse antes peço desculpas!!!!
    !e ate gostava de saber eu sendo pintor se voce è ou fosse pintor quando um cliente lhe pede acetinado se não faz muita mais atenção ao suporte,ou seja ter mais cuidado que um suporte mate,pois logicamente vera todos os defeitos,,vamos ver se è pintor ou não!
  10.  # 51
    Colocado por: H.L.
    e porque iria inventar?ja o faço a 15 anos como trabalho e posso dizer que em Portugal cheguei a fazer retoques com o rolo como solução que ficava nojento,enquanto que a limpar com a esponja e produto nem de lado nem de frente se ve as manchas so quando a pintura esta riscada profundamente! eclaro no que toca a este tipo de limpeza nota-se mais quanto mais brilho tiver,pois ao insistir nos riscos acaba por tirar parte do brilho da pintura que se vai ver de lado!
    • H.L.
    • 16 agosto 2015
     # 52
    E no mate quanto mais esfregar mais lustro vai puxar, e ate mesmo poderá descolurar. Isto e muito relativo. O que para você pode ser bom, para mim pode ser uma m.rda, e vice versa! Nas minhas obras, evito dar retoques, estragou? Pinta.se a parede! Isto a quando de entregar obras. Limpeza de paredes, não faço. Sei de antemão que fica uma treta, isto no mate. Quem quiser tinta minimamente lavável tem que ir para uma ssolucao, no mínimo semi acetinado. Exemplo: vinilsoft, barbosoft, etc etc. Nesta gama de tintas todas satisfazem minimamente.
  11.  # 53
    Colocado por: marcoaraujoO meu filho está sempre a pintar-me as paredes com guaxes, canetas, lápis e crayons.
    Esse miúdo está a precisar que alguém lhe explique que não pode fazer desenhos nas paredes.
    Colocado por: marcoaraujoEu paso um pano húmido e aquilo sai tudo facilmente
    Eu metia o pano nas mãos do miúdo....da próxima já não fazia desenhos na parede.
    Concordam com este comentário: treker666, dedao, thekillerpt
  12.  # 54
    Colocado por: H.L.E no mate quanto mais esfregar mais lustro vai puxar, e ate mesmo poderá descolurar. Isto e muito relativo. O que para você pode ser bom, para mim pode ser uma m.rda, e vice versa! Nas minhas obras, evito dar retoques, estragou? Pinta.se a parede! Isto a quando de entregar obras. Limpeza de paredes, não faço. Sei de antemão que fica uma treta, isto no mate. Quem quiser tinta minimamente lavável tem que ir para uma ssolucao, no mínimo semi acetinado. Exemplo: vinilsoft, barbosoft, etc etc. Nesta gama de tintas todas satisfazem minimamente.
    já que esta acostumado a cin use a easy clean . 100% mate e não ganha brilho quando esfrega ... Use esta ou similar .
    Concordam com este comentário: Antonio Lino
  13.  # 55
    esta errado esfregue com uma esponja humida ou molhada e ajax sem forçar e depois vai ver se ganha brilho,,agora claro se nunca limpou com conhecimento mas sim com uns trapos claro que ja precebo!
    e por norma se não passa pinta-se mas quando se tem 60 apartamentos a acabar em 15 dias queria ver como fazia para alem do mais sabendo que tem elctricistas,canalizadores que puseram riscos e mãos e todos os lados,,se eu tambem pinta-se uma casa por semana ate pintava a casa outravez mas quando se gasta uma palete de pintura em dois dias não è a mesma coisa!
    • H.L.
    • 16 agosto 2015
     # 56
    O meu foco de trabalho e carteira de clientes, tem como principal objectivo a qualidade acima de tudo. Mas compreendo que o tipo de trabalho em serie que fala, não se possa prender com pormenores. São mercados diferentes.
  14.  # 57
    Colocado por: H.L.O meu foco de trabalho e carteira de clientes, tem como principal objectivo a qualidade acima de tudo. Mas compreendo que o tipo de trabalho em serie que fala, não se possa prender com pormenores. São mercados diferentes.
    Estou de acordo, quando me calha uma obra a milhões de preço a habitação ate uma pinta quase invisivel numa parede sera obrigatorio pintar e nunca limpar mesmo sendo laca acetinada a base de white spirit com massa a basse de oleo coisa que não se usa em Portugal mas da para lavar a mangueira e mesmo assim não vi nunca lavarem apesar de parecer um espelho!
  15.  # 58
    Colocado por: Picareta
    Concordam com este comentário:dedao
    Falar é fácil. Meta um pano nas mãos de um miúdo de dois anos e diga-lhe para limpar as paredes.
    Mas o tópico não é para discutir parentalidade. Se mesmo assim sentir necessidade de responder a isso, peço-lhe com todo o respeito que se abstenha de o fazer
  16.  # 59
    Colocado por: rafaelisidorojá que esta acostumado a cin use a easy clean . 100% mate e não ganha brilho quando esfrega ... Use esta ou similar .
    Concordam com este comentário:Antonio Lino
    O nome correcto é Vinyclean ! É considerado mate mas não mate intenso. E sim é super lavavel como se fosse uma tinta com brilho, no entanto só apos 30 dias após a sua aplicação, para cura completa.
  17.  # 60
    Colocado por: Antonio Lino
    mas estes 30 dias a tinta tem um comportamento normal ...
0.0214 seg. NEW
